intégration avec changement de fonction...
    invite79643b60
    Angry intégration avec changement de fonction...
    Bonjours (Bonsoir),
    J'ai un probleme sur LE truc tout bete d'application : L'integration d'une fonction en changent la fonction:
    nous avons une intégrale:
    Je pose
    Et ensuite je suis censé faire quoi avec de dx deja??? Et avec les bornes???
    invited5346723
    Re : intégration avec changement de fonction...
    tu dérives X par rapport à x : dX/dx=..., ce qui te permet de trouver sans trop de mal dx=...dX.
    Ensuite pour les bornes, il faut que tu regarde x=a=>X=? et x=b=>X=?
    invitec5cc17e3
    Je vais un petit peu t'aider.
    Avant tout, je voudrais juste te faire une petite remarque sur la variable "X" que tu as utilisé. Ca peut pretter à confusion avec ton autre variable "x" de ton intégrale. C'est pourquoi je te propose plutot de changer de lettre, ici je vais utiliser la lettre "t".
    Mettons que tu veuilles poser t = x²+5
    Après cela, tu dois dériver t : dt = d(x²+5) = 2x dx
    Mais tu vois que tu ne sais rien faire avec ton 2x dx. Tu te rends donc compte que ça ne servait à rien de poser t = x²+5.
    Nan je vais te mettre un peu sur la voie... As-tu vu les intégrales du type 1 / (x² + a²) ? Ce qui donne 1/a * arctg(x/a) (pour a != 0)
    C'est cela que tu dois appliquer. Malheureusement je ne connais plus le processus pour y arriver.
    Voila, essaye avec ça.
    Bonne continuation!
    invite9c9b9968
    Salut à tous !
    Effectivement MetaLyck a raison, il faut penser à la fonction arctangente, réciproque de la tangente sur .
    On a donc
    On reconnaît ici une dérivée du type arctangente.
    On est donc amené à poser, par exemple, .
    On a donc , et on revient à l'intégrale de départ, en n'oubliant pas de changer les bornes :
    maintenant pour intégrer c'est facile
  1. Intégration par changement de variable
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2007, 20h05
  2. Intégration de fonction avec cos, sin et cosh
    Par invite56fdce42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2007, 17h04
  3. intégration par changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2006, 12h14
  4. Changement de variable: Intégration
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2005, 21h03
