Point d'inflexion
Point d'inflexion
    invite6bbbbb2a
    Point d'inflexion
    Bonjour, je souhaite trouver le point d'inflexion d'une courbe polynomique de degrée 2. Formule mathématique, dédivée...
    Merci par avance
    Bleyblue
    Re : Point d'inflexion
    Tu dois calculer la dérivée seconde et ensuite voir quand est ce que celle ci change de signe et s'annule il me semble non ?
    invitef591ed4b
    Oui, les racines de la dérivée seconde donnent les points d'inflexion, càd les points où la courbe change de concavité.
    invite4793db90
    il y a quelque chose qui me chiffonne: si la courbe est donnée par un polynôme du second degré, il ne risque pas d'y avoir de points d'inflexion!
    invitef591ed4b
    Haha ouais, ça m'apprendra à répondre en lisant le dernier et non le premier message
    Bleyblue
    Ah ben non. Car c'est une parabole et que de toute façon la dérivée seconde est une constante ... je n'avais pas pensé
    invite6bbbbb2a
    Tout d'abord, merci pour ces reponses rapides.
    Sinon, est-il possible de joindre un fichier doc ou autres de tailles de + de 100 Kb sur ce forum pour montrer exactement ce que je cherche
    invite88ef51f0
    Tu n'as pas moyen de réduire un peu la taille ? C'est quoi comme fichier ?
    invite6bbbbb2a
    hola, c un fichier bpm de 96k et je n'arrive pas a le joindre.
    En fait, ce sont des courbes qui viennent de logiciel et on doit trouver l'abscisse ou la pente augmente...
    invite4793db90
    Tu ne peux pas le convertir en jpg?
    invite6bbbbb2a
    Voici la courbe en pièce jointe en question, je cherche à determiner l'abscisse du point d'inflexion.
    invite88ef51f0
    Ok... tu as quoi comme données : juste la courbe, ou bien aussi un tableau de valeurs ? Tu la cherches avec quelle précision ?
    Première proposition : au point d'inflexion, la courbe traverse sa tangente... Graphiquement, je dirai 750 +/- 150. Ca va être dur d'être précis étant donné que la courbe est assez droite dans cette zone...
    invite6bbbbb2a
    Voici en pièce jointe les valeurs de la courbe. Ce que je cherche c trouvé le point correspondant ,avec précision, du point d'inflexion (ou changement de concavité) soit de manière graphique soit par calcul et dérivée secondaire.
    invite88ef51f0
    Dans ce cas, tu peux calculer de manière discrète (donc approché) la valeur de la dérivée puis de la dérivée seconde.
    A partir des coordonnées (x(i), y(i)) de tes points, tu calcules : y'(i)=(y(i+1)-y(i))/(x(i+1)-x(i)), puis y"(i)=(y'(i+1)-y'(i))/(x(i+1)-x(i)). Ton point d'inflexion correspond à l'endroit où y"(i) s'annule...
    invite6bbbbb2a
    Bonjour et merci pour les précisions de hier soir.
    Autre sujet, est - il possible maintenant de déterminer de manière graphique ou par formules, l'abscisse du point représenté avec plus ou moins de précision par la flèche dans la pièce jointe. Cad, le point de la courbe entre 200 et 800 et qui prendrait en compte la linearité de la pente et du début de la courbe ( pas très clair tout ca....)
  1. Point de rosée, Dew point
    Par invitef899139d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 12h50
  2. de sacrés points d'inflexion!!!
    Par invitedb120c26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2005, 21h41
  3. fonction seconde, point d'inflexion, equation de tangente..
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 13h33
  4. Point d'inflexion, point de rebroussement...
    Par invitedcd688a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 10h11
  5. Qu'est ce qu'un point d'inflexion ?
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2005, 22h06
