inverses des carrés et cercle
    invite0971892e
    Voici un problème qui me tracasse :
    je ne vois pas pourquoi Pi intervient dans la formule
    somme(1/k^2,k=1..infini)=(Pi^2)/6
    En quoi le rapport du périmètre d'un cercle et de son diamètre est-il lié à la somme des carrée des inverses ?
    Quelqu'un a t'il une interprétation géométrique ?
    invite4793db90
    Re : inverses des carrés et cercle
    tu peux essayer de regarder ce fil et en particulier le doc au message #7. La somme des inverses des carrés est en fait reliée au développement de la cotangente.
    Sinon, est une grandeur universelle qui intervient quasiment partout en mathématiques (voir par exemple l'aiguille de Buffon).
    invite0971892e
    J'aimerai bien trouver une interprétation géométrique du genre 2*somme(k,k=1..n)=n(n+1) (nombre de points dans un maillge rectangulaire de côté n et n+1 ), ou somme(k^2,k=1..n)=6*n(n+1)(2*n +1) (parallélepilpède maillé, de côté n,n+1 et 2n+1, qu'on décompose en 6 pyramides se rejoignant au centre, ayant chacune à mon avis le même nombre de points).
    J'ai essayé de faire une interprétation géo de la formule et la seule chose que j'ai trouvé c'set que on peut l'écrire sum(1/(Pi*k^2))=Pi/6.
    Or 1/(Pi*k^2) étant l' aire de la base d 'un cylindre de rayon k, on peut voir 1/(Pi*k^2) comme la hauteur d'un cylindre de volume 1. En empilant tous ces cylindres, on obtient le périmètre du cercle de rayon 1/6....Mais je ne vois pas comment tous ces cylindres donnent le périmètre d' un cercle ...As-tu une autre idée ?
    invite97a92052
    Je pense que martini_bird voulait te dire justement qu'il ne fallait pas considérer seulement comme le rapport entre le périmètre et le diamètre d'un cercle.
    Il ne faut donc pas chercher de rapport...
    C'est comme si tu cherchais le rapport entre le nombres de dents que tu as dans la bouche et la largeur du bus d'adresses de ton microprocesseur (=32 dans les 2 cas)
    (désolé pour l'exemple pourri, j'ai pas trouvé mieux )
    Au risque de raconter n'importe quoi... !
    invite9c9b9968
    Comme le disent g_h et martini_bird, il n'y a pas de rapport direct avec le cercle.
    Le fait que apparaisse provient de l'utilisation des fonctions trigonométriques, et de leurs développements (en série entière, par exemple). Le fil qu'a posté martini est très intéressant, surtout le document pdf qui y est. A lire sans modération !
    Julien
    invitec314d025
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Ca ne signifie pas qu'on ne peut pas trouver d'interprétation géométrique. Par contre le fait que PI soit élevé au carré ne plaide pas pour la simplicité d'une éventuelle construction géométrique illustrant ce résultat.
    invite0971892e
    Citation Envoyé par martini_bird
    Bonjour, merci pour ton lien.
    Pourrait-tu me présenter brièvement en quoi consiste l' "aiguille de Bufon"?
    invite88ef51f0
    L'aiguille de Buffon consiste à jeter une aiguille sur un réseau de lignes parallèles régulièrement espacées. On peut montrer que, si l'aiguille est plus courte que l'espacement entre deux lignes, la probabilité que l'aiguille coupe une ligne dépend de : où est l est la longueur de l'aiguille et d la distance entre deux lignes.
    invite4793db90
    Buffon a imaginé cette expérience: on laisse tomber une aiguille de longueur k<1 cm sur un sol rayé dont les lignes (droites et supposées très fines) sont espacées d'un centimètre. La probabilité pour que l'aiguille chevauche une ligne vaut .
    Voici une apparition inattendue du nombre qui illustre le fait qu'il est omniprésent en mathématiques.
    [EDIT]Grillé par Coincoin...
    invite88ef51f0
    Et en plus ma formule elle est mieux : je suis pas obligé d'exprimer k en cm, espèce de matheux !
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Coincoin
    Pour une fois que j'essayais de simplifier la chose en lui donnant un aspect physique concret!
    Vilain canard!
    invite88ef51f0
    Le physicien aurait dit que k était le rapport des longueurs. Faut être chimiste pour croire que 1 cm=1 et qu'on peut l'enlever de la formule... Et normalement, le matheux ne parle pas de centimètre, ce concept ne lui est pas du tout familier. Bref, fin du hors-sujet...
    invite0971892e
    merci bcp pour toutes vos explications.
    Je ne sais pas comment on démontre proprement la formule de proba pour l'aiguille de Buffon, mais je me demande si dans ce cas la on ne peut pas trouver une interprétation géométrique de la présence de Pi. Désolé pour le manque de rigueur qui va suivre, je pense qu'il y a pleins de trucs faux, mais bon, je vous dit ce qui m'est passé par la tête.
    Je décompose une bande en une infinité de cercles tangents à 2 bandes succesives, donc de diamètre Pi*d/2. ( je sais ca commence mal...)
    Je me dis que pour trouver la probabilité il suffit de trouver la probabilité qu'une aiguille lancée sur un de ces cercles coupe le point tangent du haut (celui du bas correspondant à l bande située en dessous)
    Je considère une certaine orientation d'aiguille.
    Je discrétise l'aiguille de longueur l en l points et le cercle en Pi*d/2 points.
    En un point donné l'aiguille a l solution pour se placer.
    Or seul 2/(Pi*d) de ces points correpondent à un point d'intersection. La probabilité pour cette orientation donné est donc de 2l/(Pi*d), égale pour toutes les orientations, donc on a la même formule dans le cas géneral.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite06020107
    Pi ne serait pas par ailleur le rapport de la longueur d'un fleuve et de la distance à vol d'oiseau de l'embouchure jusqu'à la source ?
    a+
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Boson_2_higgs
    a+
    Certains voient PI et le nombre d'or partout.
    C'est généralement proche de 3, de la à y trouver PI ...
  1. La somme des inverses des carrés
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2009, 10h02
  2. Approximation d'un cercle au sens des moindres carrés
    Par invite52c2e743 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 16h06
  3. Somme des inverses des puissances de deux
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 23h03
  4. Somme des carrés des entiers
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 11h07
  5. somme des carrés/cubes
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2006, 20h53
