Décompositon en fractions simples
    Bleyblue
    J'ai un petit soucis avec une primitive (j'ai d'ailleurs intérêt à revoir la décomposition en fraction simple je ne maitrise pas suffisamlent bien ...) :
    On a donc : mais lorsque je décompose la fraction rationnelle en deux fractions simples j'aurais donc au numérateur du premier une expression du 5 ième ordre et de l'autre un expression du second ordre non ?
    Ca va me faire beaucoup de constantes à déterminer ...
    invite4793db90
    Re : Décompositon en fractions simples
    commence par poser y=x² et décompose ainsi:
    C'est le théorème sur la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples qui donne la forme ci-dessus.
    inviteaeeb6d8b
    Je ne vois pas où est la difficulté dans ton problème ...
    mais peut-être me trompai-je ?
    ta fonction, c'est 1/u(x) avec u(x)=x^6+x^8
    chacun sait que la primitive de u'/u c'est ln ( valeur absolue de u)
    Seulement on n'a pas u'/u, tant pis,
    ramenons nous y :
    (x^6+x^8)' =6x^5 + 8x^7
    on choisit donc : (6x^5 + 8x^7)/(x^6+x^8)
    et la primitive de ça c'est : ln (val abs de x^6+x^8)
    alors... revenons au problème initial ...
    1/u(x) avec u(x)=x^6+x^8 devient :
    (6x^5 + 8x^7)/[(x^6+x^8).(6x^5 + 8x^7)]
    et ...
    mince ...
    Pourtant je suis sûr qu'on peut y arriver comme ça ...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par martini_bird
    Ah. Je ne vois pas du tout comment on arrive à ce résultat , je vais devoir le revoir ce fameux théorème alors ...
    Citation Envoyé par Romain29
    Tu es sûr ?
    invite97a92052
    Romain29> je ne crois pas que l'on puisse y arriver de cette manière !
    [grillé]
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Regarde ici par exemple.
    invite51605009
    mince ...
    En fait ca on le voit aps encore en temrinale et pourtant c'est pas super compliqué et c'est vachment pratique.
    En fait ca permet de décomposer un truc genre :
    en Donc au final si c'était une intégration qu'on te demandait bah ta 3 intégrations faciles au lieu d'une un peu plus chiante.
    C'est faisable quand le degré du numérateur est inferieur au degré du dénominateur.
    a, b et c tu les retrouves facielment en multipliant par x, (x+1) puis (x+2) et en mettant les racines.
    Dernière modification par BioBen ; 30/05/2005 à 17h30.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Bioben
    Ton exemple je le comprend bien Bioben, j'étais déja capable de le comprendre l'année passée (en terminale). Par contre la réponse de martini_bird je ne comprend pas, sais pas comment ça se fait ...
    invite51605009
    Ah bon moi je l'avais pas vu en terminale ... (enfin je répondais à Romain qui vit en France, les programmes sont peut-être pas les mêmes)
    Bah l'exemple de Martini_bird est assez explicite je crois sauf que au lieu de y^3 tu mets x^6 et dans la parenthèse tu mets (1+x^2)...non ?
    invite9c9b9968
    Et pour être complet : lorsque le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, on fait une petite division euclidienne, on obtient un polynôme (facile à intégrer) plus une autre fraction où là le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur, donc on utilise la décomposition en élément simples.
    invite4793db90
    La difficulté dans son exemple vient je pense du fait que les racines du dénominateurs ne sont pas toutes simples: si est racine d'ordre n, il faut inclure les termes
    dans la décomposition (avec ).
    Bleyblue
    Je connais déja tout ça mais apprament je n'arrive pas à appliquer
    Comment se fait il qu'on puisse faire ça ? Normalement on aura dx = non ?
    invite4793db90
    La décomposition en éléments simples ne fait appel à aucun moment à des techniques de calcul différentiel. C'est juste un changement de variable pour éviter d'écrire des termes dont les coefficients seront nuls (puisque la fonction de déart est paire).
    Bleyblue
    Oula j'ai confondut avec l'intégrale, attend je vais essayer de refaire sur papier et voir si je comprend
    invite9c9b9968
    Plutôt
    invite4793db90
    Of course!
    Bleyblue
    Ah oui et donc si t = x² on a :
    Mais alors pour déterminer a,b,c,d on a :
    non ?
    Bleyblue
    Petite erreur dans mon post précédent je voulais dire :
    at²(1 + t) + bt(1 + t) + c(1 +t) + dt³ = 1
    Bleyblue
    Oui c'est bon, j'ai déterminer les constantes et je trouve donc pour la primitive :
    et j'ai vérifier avec ma TI 84 c'est bien juste.
    Bon, il ne me reste plus qu'a m'entraîner maintenant
    merci à tous !
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par g_h
    [grillé]
    Oui, mais j'ai au moins le mérite d'avoir essayé ... que n'ont pas ceux qui se contentent de fustiger les auteurs des mauvaises réponses
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par BioBen
    Ben si je l'ai vu en terminale, mais j'ai pas réussi à l'appliquer ici ..
    invite51605009
    Ah bon moi je l'avais pas vu ...On m'aurait menti ?
    Oui enfin dans ton message c'est pas vraiment (voire pas du tout) de la décomposition en éléments simples. Ta juste voulu mettre un gros ln
    invite9c9b9968
    Je ne l'avais, moi non plus, pas abordé en TS (mais bon, avec tous les changements de programmes )
    invite97a92052
    En tous cas, elle n'est pas au programme cette année (je suis en TS aussi)
    Ou alors on a pas eu le temps de finir le programme !
    inviteaeeb6d8b
    C'est possible que ce soit pas au programme, mais mon prof nous a fait faire des exos dessus. il n'hésite pas à nous booster un peu, à en faire plus que la moyenne. Et c'est tant mieux !
    Pour exemple : il nous fait depuis le début de l'année une heure de cours de plus par semaine (pour laquelle il n'est pas payé), depuis quelques semaines, une heure en plus de celle qu'on avait déjà en plus, et maintenant il vient tous les jours pour une dizaine d'élèves nous faire faire des heures de maths, même le mercredi après midi (alors que le lycée est fermé !).
    invite4793db90
    La décomposition des fractions rationnelles en éléments simples n'est pas au programme de TS.
    Par contre, comme c'est un outil incontournable (surtout pour l'intégration), de nombreux exemples sont vus (pour lesquels la forme finale est donnée dans les cas compliqués).
    Un élève de TS doit être (au moins) capable de trouver une primitive de x/(x+1)...
    invite97a92052
    T'as bien de la chance Romain
    martini_bird> oui, "au moins", parce qu'il y a bien d'autres formes à savoir reconnaitre quand même
    Bleyblue
    Nous en tout cas (en Belgique) pour la fin de terminale on devait au moins savoir résoudre (en option math 7h/semaine ) :
    p(x) et q(x) étant des polynômes (mais bon, le professeur se limitait aux cas simples, plus simple que celle que je viens de demander dans ce topic ...)
    (k rationnel)
  1. Fractions
    Par invitee831418c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 12h50
  2. Fractions rationnelles
    Par invite2b5a7626 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2006, 19h50
  3. Corps de fractions
    Par invite6de5f0ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 12h24
  4. Calcul de fractions
    Par invite3a1f43d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 18h53
  5. Décomposition en fractions simples
    Par invite0b7db80c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2005, 22h34
