Equation Polynomiale
    invitebe08d051
    Depuis quelques heures, je travaille sur l'équation polynomiale suivante:
    Trouver tout les polynômes qui vérifient: .
    Mais avant que je poste ma réponse, je sais que ce problème a déjà été abordé sur le forum, sur le pdf de Zweig plus précisément pour ceux qui s'en rappelle, et la solution a aussi déjà été mentionné sur le même post, c'est sur cette solution que je voudrais quelques explications, la voici:
    Supposons que le polynôme P soit caractérisé par : .
    On a alors (1)
    Ensuite, il est immédiat que l'identité soit solution, donc , d'où (2)
    De (1) et (2), on déduit , soit .
    Ainsi, .
    Je ne suis pas d'accord pour la troisième ligne:
    On sais que l'identité est solution donc ça doit donner par différence:
    Qu'en pensez vous ??
    invite57a1e779
    Re : Equation Polynomiale
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Et tu as bien raison.
    invite402e4a5a
    en fait elle est égal à (P-Id)(P+Id)(x)
    non??
    invite9cf21bce
    Bonsoir.
    Si ça peut apporter quelque chose au schmilblick, un raisonnement qui commence par dire que le polynôme X, qui est n'est pas pair, est solution, et qui termine en disant que toute solution est un polynôme pair, me laisse moi aussi pantois !
    Taar.
    invitec317278e
    je suis allé relire le sujet pour vérifier, et on avait à l'époque signalé que le calcul était faux.
    j'avais posté une solution, mais pas géniale parce que assez longue (et peut être fausse, j'ai rédigé dans la précipitation) :
     Cliquez pour afficher
    invite57a1e779
    Bonjour Thorin,
    Je ne comprends pas bien comment tu arrives à .
    Je signale que est solution du problème, que en est une autre, et que j'en ai encore bien d'autres en réserve.
    invite9cf21bce
    Bonsoir Thorin.
    Euh...
    Loin de moi l'idée de critiquer à tout bout de champ, mais P=X2+1 est solution, non ?
    Taar.
    Zut, grillé à la seconde près par God's Breath...
    invitec317278e
    ah ben effectivement, c'est complètement faux c'était pendant mes écrits, je devais un peu divaguer pendant la soirée, dira-t-on
    j'ai prouvé ce que j'avais envie de prouver...
    invite9cf21bce
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    ah ben effectivement, c'est complètement faux :S
    En fait, non, pas complètement. La partie du raisonnement qui concerne le cas où P(0)=0 est correcte. Le seul polynôme solution P tel que P(0)=0 est bien le polynôme X.
    Plus généralement, à P(0) fixé, il existe au plus une solution.
    Flyingsquirrel
    Je pense avoir une solution mais elle est quelque peu tortueuse.
    On cherche les polynômes à coefficients réels tels que pour tout , .
    Premier résultat : Les solutions du problème sont des polynômes pairs ou impairs.
    Preuve :
    Deuxième résultat : les polynômes de degré supérieur ou égal à 2 qui sont des solutions du problème sont pairs.
    Preuve :
    Posons
    Résoudre le problème revient à trouver tous les polynômes tels que . Soit une solution de degré supérieur à 2. D'après le deuxième résultat, est pair par conséquent est un polynôme. De plus on vérifie que .
    De on déduit . Par conséquent et coïncident sur donc sont égaux. Ainsi est aussi une solution du problème. On montre par une récurrence immédiate que peut s'écrire sous la forme (, apparaissant fois) où est un polynôme solution du problème de degré strictement inférieur à 2 et où est un entier supérieur ou égal à 1. Or le problème n'admet pas de polynôme (réel) constant comme solution et la seule solution de degré 1 est l'identité. Par conséquent et pour un certain . Réciproquement on montre que tous ces polynômes commutent avec pour la composition.
    Au final les solutions sont donc les polynômes avec .
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Effectivement. Pour la parité au moins...
    Il faut revenir à la différence entre polynôme et fonction polynomiale associée.
    L'énoncé
    « On cherche les polynômes à coefficients réels tels que pour tout , . »
    est en fait, puisque le corps des réels est infini
    « On cherche les polynômes , éléments de , tels que . »
    On montre facilement que , c'est-à-dire .
    Comme l'anneau est intègre, on en déduit immédiatement que l'un des facteurs ou est nul, donc que est pair ou impair.
    invitebe08d051
    Dire que tous ça s'est avéré pour une simple question, je croyais que c'était moi qui faisait faute route.
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Bonjour Thorin,
    Moi aussi quand j'avais lu sa solution j'avais pas compris, mais en prenant un bout de papier j'étais convaincu en écrivant:
    On a bien pour :
    Alors car .
    Qu'en pensez vous ?
    invite57a1e779
    Effectivement.
    invitebe08d051
    Mais dans ce cas ou est le problème dans le raisonnement de Thorin, parce que je l'ai refait sans trouver d'erreur.
    invite57a1e779
    En fait, j'ai relu un peu vite le calcul, et j'ai confondu l'hypothèse avec .
    On n'a pas mais . On n' a pas , mais .
    DLe fait que soit solution suffit à prouver que l'on ne peut déduire de l'hypothèse .
    La preuve de Thorin est effectivement fausse.
    invitebe08d051
    Effectivement on a pas
    Flyingsquirrel
    Oui, c'est bien plus simple ainsi.
    On montre facilement que ...
    Il faut bien sûr lire « ».
  1. Equation polynomiale du troisième degré
    Par invite737a5c1c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 17h17
  2. Equation polynomiale
    Par invite67542b7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2009, 20h14
  3. racines évidentes pour une équation polynômiale
    Par invited3d0d2c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2009, 14h31
  4. interpolation polynomiale
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 11h07
  5. Équation polynomiale quartique
    Par invite3034bd4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2006, 02h31
