Theoreme des af
Theoreme des af
    Arrow Theoreme des af
    votre aide est la bienvenue
    j ai une fonction continue sur [0.2]et a valeurs dans R telle que f(0)=f(2)on me demande de montrer qu il existe a et b inclue dans[0.2] tels que: b-a=1 et f(b)=f(a) je pecherais pour le thm des a.f mais je doute
    merci de me repondre
    invite57a1e779
    Re : Theoreme des af
    Un théorème des accroissements finis alors qu'il n'y a aucune propriété de dérivabilité, cela me semble suspect.
    donc on ne peut egalement pas utiliser le thm de roll
    je n'arrive pas a trouver
    ichigo01
    Salut !
    On donne aucun terme de la fonction ??
    salut ichigo01 non aucun
    invite93e0873f
    C'est un classique, avoir une fonction continue sur un intervalle et qu'il existe et () tels que et .
    L'idée est de définir une nouvelle fonction continue à partir de , disons , de telle sorte qu'on peut à partir de ces deux fonctions faire qui est aussi continue et telle que (Je ne te dis pas quels sont ces deux nouveaux nombres). On utilise le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'il existe dans l'intervalle tel que et de cela, en revenant aux fonctions et , on doit en déduire que a et b existent.
    Je te laisse réfléchir à ce que peut être g et h.
    En fait, tout ceci fonctionne bien si , ce qui n'est pas ton cas nécessairement ici, mais bon, il s'agit d'une difficulté qui se contourne assez bien.
    Je donnerai la solution que j'aie plus tard en spoiler.
    g peut etre=f(b)-f(a) non?
    help
    invite93e0873f
    Je te propose de faire plutôt le problème un peu plus général (je corrige certaines erreurs que j'ai faites dans mon message précédent en même temps):
    Soit une fonction continue telle que . Montrer qu'il existe et de () tels que et .
    L'idée intuitive pour résoudre ce problème est de considérer la courbe dans la plan Oxy associée à . Si deux réels et sont tels que , il est possible de dupliquer la courbe et de la translater d'une distance dans un sens ou l'autre et de voir que les deux courbes ainsi obtenues se croisent (soit en , soit en tout dépendant dans quel sens tu as déplacé une des deux courbes) à une hauteur . Le fait ici que (soit le rayon de ) donne une certaine symétrie à ton problème qui facilite la résolution. On peut donc avoir une certaine idée de comment procéder, mais pour être rigoureux il faut y aller avec l'analyse.
     Cliquez pour afficher
    invite3240c37d
    Même idée, mais en plus simple Supposons par l'absurde que
    Comme est continue il s'ensuit que ne change pas de signe, par exemple
    On a alors . La contradiction est manifeste ..
    invitea41c27c1
    Voilà un autre point de vu : tu cherches tel que . Il reste alors à voir pourquoi la fonction
    s'annule.
    (C'est similaire aux idées précédentes, mais je pense que cette formulation est plus claire)
  1. Theoreme des résidus
    Par invitef1754d56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2009, 16h53
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  3. Le théorème des gendarmes
    Par invite54fb8705 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 19h49
  4. theoreme des gendarmes
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 21h13
  5. le théorème des graphes
    Par invitefa6d6a89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2008, 01h04
