matrice M de M3
matrice M de M3
    invitea19f439a
    matrice M de M3
    bonjour a tous, j'ai un petit probleme avec un exo je n'arrive pas à debuter, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider svp: voici l'énoncé
    Soit f un endomorphisme de R3 dont la matrice M dans la base canonique verifie M²=0
    1) comparer kerf et Imf
    2) en deduire les possibilités pour les dimensions de kerf et imf
    3)montrer alors que soit M=0 soit M est de la forme P*(une matrice dont tous les elements sont nuls exeptés les deux premiers termes de la derniere colonne nommés a et b)*(P-1)
    P est une matrice inversible de M3(R) et P-1 est l'inverse de P
    4) determiner alors toute les matrices carrées M de M3(R) telles que M²=0
    invitea0db811c
    Re : matrice M de M3
    si tu passe au endomorphismes, tu as que fof = 0, d'où pour tout y dans im(f), f(y) = f(f(z)) = 0 (avec z un antécédant de y)
    Donc y appartient à Ker(f), donc en résumé Im(f) est inclu dans ker(f).
    En utilisant le théorème du rang et en faisant une petite discussion sur les dimensions de ker(f) et im(f)... je te laisse continuer ^^
    invitea19f439a
    bonsoir a vous, merci beaucoup pour ces indications
    invitea19f439a
    pour le 3) je comprends pas comment faire intervenir la matrice P
    invitea0db811c
    Travailler avec f ou M revient au même ^^
    Donc pour la regarde les deux cas que tu as :
    Soit rg(f) est nul, dans ce cas f = 0, ie M = 0.
    Soit rg(f) = 1, dans ce cas si tu construis une base comme suit :
    Tu prend deux vecteur indépendant de ker(f) e1 et e2, et que tu complète cette famille de deux vecteur avec un troisième vecteur, e3, pour que (e1,e2,e3) forme une base, quel va être la forme de la matrice M dans cette base ?
    invitea19f439a
    f va etre de la forme d'une matrice triangulaire?
    invitea0db811c
    Quel est la définition de la matrice d'un endomorphisme dans une base B donnée ?
    invitea19f439a
    c'est une matrice carrée dont la ieme colonne est la matrice colonne des coordonnées de f(ei) dans la base B
    invitea0db811c
    Bien, et appliqué à la base (e1,e2,e3), ça nous donne quoi ? (par rapport à l'énnoncé de la question 3)
    invitea19f439a
    je ne vois pas, il faut faire intervenir le a et le b, je suppose mais je ne vois pas comment
    invitea0db811c
    et bien f(e1) = 0 (e1 est dans ker(f) )
    f(e2) = 0 (idem)
    et f(e3) = x*e1 + y*e2 + c*e3
    On voit facilement que c doit être nul sinon on aurait pas que f(f(e3)) = 0
    donc f(e3) = x*e1 + y*e2, et l'un au moins des x ou des y n'est pas nul car f n'est pas nulle.
    Donc la matrice aura cette forme :
    0 0 x
    0 0 y
    0 0 0
    Si on pose a = x et b = y...
    invitea19f439a
    merci bcp j'ai compris j'avais pas vu l'interet de faire intervenir une base xD
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
  2. matrice du coupleur branchline,passage a la matrice S
    Par legyptien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 23h40
  3. Matrice unitaire - matrice orthogonale - norme
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2008, 15h34
  4. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  5. une matrice de matrice...(?!)
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 19h59
