Probabilité Martingale
    invite23a46203
    J'ai réussi a trouver pas mal d'information sur les martingales mais pas celle que je souhaitais et je n'arrive pas a démontré ce que je veux savoir.
    Voilà je me propose de partir d'un budget de 100 pour jouer à la roulette. On considere que sur cette roulette il n'y a pas de 0 donc que le probabilité de tomber sur rouge ou noir est exactement 1/2.
    Je commence la première mise à 1, si je perd je double sinon je continue à miser 1.
    Je veux montrer que il est impossible de doubler mon budget en utilisant cette méthode (Martingale) mais je ne sais pas comment le démontrer.
    Est ce que quelqu'un pourrait me montrer une démonstration mathématiques car celà me semble évident.
    Merci pour vos réponses
    invite986312212
    Re : Probabilité Martingale
    Citation Envoyé par NonoW34 Voir le message
    c'est parce que c'est faux: si tu gagnes 100 fois de suite, tu doubles ton budget initial. C'est peu probable mais pas impossible.
    invite23a46203
    Oui, j'ai mal formuler ma question.
    Par impossible je voulait dire très peu probable.
    Donc en fait ma question est si l'on réalise plusieurs fois l'expérience a t-on plus de chance de doubler ou d'arriver à 0 et si oui si possible avec quel pourcentage.
    invite986312212
    tu as de grandes chances de finir ruiné. C'est un fait bien connu: tu décomposes ta suite de paris en sous-suites formées par des échecs consécutifs (éventuellement au nombre de zéro) suivis par un succès. Chacune de ces sous-suites de rapporte ta mise initiale (1 unité), mais elles peuvent t'emmener à des mises très importantes (des "excursions") qui finissent presque sûrement (pas au sens technique de cette expression) à dépasser ton budget initial.
    une étude formelle de ces questions est un peu difficile si tu n'as pas de connaissances en probas. Je te conseille de te procurer le "Que sais-je" de Paul DEheuvels sur les probabilités.
    Dernière modification par invite986312212 ; 20/01/2010 à 17h35.
    invite97ca8c91
    Dans le cas d'un jeu équitable, la probabilité de gagner une somme est égale à celle de la perdre quelque soit la technique de jeu utilisée. les martingales permettent en fait de gagner souvent une petite somme mais avec le risque de perdre beaucoup. Si le jeu est équitable, l'usage de la technique de martingale sur un grand nombre de tirages ne changera rien au chances de perdre comme de gagner. L' espérance mathématique étant parfaitement nulle.
    En moyenne tu arriveras donc autant de fois à 0 qu'à 20.
    En réalité les casinos utilisent comme tu le dis une case supplémentaire ni rouge ni noire qui leur permet d'être gagnant à long terme. Il existe d'autre type de martingales, mais aussi séduisantes soit elles, elles profitent au casino sur le long terme grâce à la 37ème case.
    invite97ca8c91
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Qu'en penses tu ambrosio???
    invite96fb2d83
    Bonsoir les enfants,
    Alors voilà ma démonstration:
    partons d'un budget de 12.7€ pour faire simple =)
    On considère que la partie est finie si tu ne peux plus miser ou si tu arrives à 25.4€
    Pour arrêter le jeu il faut que tu tombes 7 fois de suite sur la mauvaise couleur (après soit tu n'as pas assez pour doubler, soit tu as déjà doublé et dans ce cas tu arrêtes):
    0.1+0.2+0.4+0.8+1.6+3.2+6.4=12 .7€
    tu as donc (1/2)^7 de perdre tes 12.7€, soit 1 chance sur 128, et 127/128 de gagner 0.1€
    Pour arriver à 25.4€, il faut que tu gagnes 127 parties de suite sans perdre.
    donc (127/128)^127=36.9% de gagner :tu finis à 25.4€
    si tu perds à la 126eme partie : dans (127/128)^125 * (1/128)=0.290805% des cas et il te reste 12.5€ : tu perds 0.20€
    si tu perds à la 125eme partie : (127/128)^124 * (1/128)=0.293095% et il te reste 12.4€ : tu perds 0.30€
    si tu perds à la 124eme partie : (127/128)^123 * (1/128)=0.295402% et il te reste 12.3€ : tu perds 0.40€
    si tu perds à la k-ieme partie: (127/128)^(k-1)*1/128 et il te reste (k-1)*0.10€ (tu perds 12.7-(k-1)*0.10€)
    si tu perds à la 1ere partie : dans 1/128=0.78% et il te reste 0€ : tu perds 12.7€
    tu mets tout ça dans un tableau excel, et tu calcule la somme des gain*(proba du gain) et tu trouves ... 0 !
    Oui oui ouiiiii
    invite321b3d27
    Ssss J'AVOUE
    Le Jai a raison!
    Ssssssssssssssssssssss
    Centric.
    invite7af892ab
    Effectivement Centric, le Jai a raison.
    A nos femmes, à nos chevaux... et à ceux qui les montent !
    Le Gros Tchar.
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. Problème définition d'une martingale
    Par invite1e4db456 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 16h48
  3. crochet martingale
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2009, 16h09
  4. probabilité
    Par invitee9f074bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/01/2009, 16h03
  5. Martingale et probabilité d'extinction
    Par invitea8d97425 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 13h21
