Diagonalisation
Diagonalisation
    invite518bf0a0
    Diagonalisation
    J'ai plusieurs questions à poser sur des points de la démarche à suivre pour la diagonalisation d'une matrice 3x3.
    1-Concernant les valeurs propres
    Je sais que les valeurs propres de la matrice sont les racines de son polynôme caractéristique P(x) = |A-xId|.
    Ma première question c'est comment calculer les racines de ce polynômes si elles ne sont pas évidentes (je n'ai pas d'exemple de ce type dans mon cours).
    En gros si j'ai P(x) = x^3-12x²-17 par exemple, comment faire pour trouver les racines? (Question 1)
    Est-il possible d'avoir un polynôme caractéristique de degrés >3 pour une matrice 3x3? (Question 2)
    2-Etapes pour la diagonalisation
    Si j'ai bien compris, pour pouvoir affirmer que A est diagonalisable, il faut que pour chaque valeur propre (Wi) j'ai :
    dim(E(Wi))=ni où ni est l'ordre de multiplicité de la racine (et de la valeur propre ce qui est la même chose).
    A ce niveau là j'ai de nouvelles questions, comment déterminer l'ordre de multiplicité des racines? (Question 3)
    Si j'ai un polynôme -x^3+4x²-5x+2 ; j'ai 1 et 2 racines évidentes, comment faire pour trouver la 3e ou celle qui est double (Question 4)
    Enfin j'ai dim(E(Wi))=rang(A)-rang[A-(Wi)]
    Je ne comprend pas la différence entre le rang d'une matrice et sa dimension, est-ce la même chose?
    Pour la dimension je sais que si le déterminant vaut 0 la dimension est 3, sinon on calcule ensuite les determinants 2x2 qui la compose et si un seul est différent de 0 alors dim=2 sinon dim=1 mais est-ce aussi le rang? (Question 5)
    Je vous remercie par avance beaucoup pour votre aide.
    Flyingsquirrel
    Re : Diagonalisation
    J'ai créé cette discussion à partir de ton message. Quand tu as une question il vaut mieux ouvrir un nouveau fil plutôt que de la poser dans un fil en sommeil depuis plus de trois ans.
    Pour la modération, Flyingsquirrel.
    invitea3eb043e
    Le degré du polynôme est forcément égal à la dimension de la matrice, ça tient à la façon dont il est construit.
    Pour trouver les racines, pas de miracle : ou elles sont évidentes, ou il faut trouver une valeur numérique. Aux degrés 3 et 4, il y a bien des méthodes genre Cardan, mais dans la pratique, c'est de peu d'utilité.
    Trouver la multiplicité est simple : si les racines sont 1, 2 et 2, 1 est simple et 2 est double.
    Quand on connaît une racine, disons a, on peut diviser le polynôme par (x-a) et ça fait baisser le degré. Si tu as 2 racines sur 3, c'est plus simple car la somme des racines vaut -b/a de ton polynôme.
    invite518bf0a0
    Comment 2 peut-il être doublement racine?
    invite518bf0a0
    Je ne comprend pas pourquoi les racines sont 1, 2 et 2 ; pourquoi deux fois 2 en fait?
    invite00970985
    Pour avoir les racines sans trop de fatigué, en général tu peux calculer le déterminant de façon siouks (en s'arrangeant pour faire "apparaître" le maximum de 0 sur une ligne ou colonne donnée). Si tu t'en sors bien (et que ton prof est relativement gentil en te mettant de gentilles matrices), tu trouves directement ton polynôme factorisé.
    Pour 3 qui est "2 fois racine", par exemple dans le polynome (x-1)(x-3)², 3 est "deux fois racine", c'est une racine double, on dit aussi que son ordre de multiplicité est de 2 ; on peut écrire le polynome : (x-1)(x-3)(x-3).
    Le rang, ce n'est pas la dimension (cf recherche google). En général pour le déterminer, j'applique l'algorithme de Gauss pour "trianguler" la matrice, ce qui donne immédiatement le rang ; mais il existe pleins de méthodes, on peut aussi parfois "regarder" la matrice et déterminer directement son rang dans des cas simples, comme :
    1 2 0
    2 4 0
    0 0 1
    Ici les 2 premières colonnes sont clairement liées (la 2eme est le double de la premiere) et la troisième complètement indépendante, le rang de la matrice est donc de 2 (on a 2 vecteurs indépendants).
    invite63855a3d
    exemple si tu as a calculer les racines du polynome x^3-5x²+8x-4 qu'on peux écrire (x-1)(x-2)²ou encore (x-1)(x-2)(x-2)
    on voit bien que x=1et x=2etx=2son les racine du polynome cité
    ainsi 1est racine simple(ordre de multiplicité est un
    2est racine double(ordre de multiplicité est deux
    invite518bf0a0
    D'accord, merci pour toutes ces précisions.
    invite518bf0a0
    invite518bf0a0
    je voulais aussi demander ceci :
    si j'ai une matrice telle que A=
    a b c
    d e f
    g h i
    det(A) = |A| = a(ei-hf) - b(di-gf) + c (dh-ge)
    Comment se nomme le nom de cette méthode de calcul du determinant svp? Je sais qu'il y a la méthode de Sarrus aussi mais celle-là je ne connais pas le nom...
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par Beltrame Voir le message
    Je dirais "developpement selon la premiere ligne"
    invite518bf0a0
    Oui merci mais bon je voulais dire la méthode générale qui consiste à prendre les 3 nombre d'une même ligne ou même colonne et de les multiplier par les mineurs en alternant le signe, ça n'a pas de nom?
  1. Diagonalisation
    Par inviteb01e8c18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2010, 20h14
  2. diagonalisation
    Par invite4a9059ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 21h17
  3. diagonalisation
    Par invitee4c99c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2008, 23h51
  4. diagonalisation
    Dernier message: 26/11/2008, 22h47
  5. Diagonalisation
    Par invite6eae1772 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 18h03
