Décomposition en éléments simples
    invite17f34d92
    Question Décomposition en éléments simples
    svp
    j essaie de trouver les inconnu a b c et d et je ne trouve que b.apres quand je veux determiner a je trouve dans b l infini et je ne sais pas comment faire pour trouver c et d???
    j ai trouver b=1/3
    1/(X¨2+X+1)(X-1)¨2=(a/X-1)+(b/(X-1)¨2)+(cX+d/X¨2+X+1)
    merci d avance est si vous pouvez me le detailler!!
    invite551c2897
    Re : Décomposition en éléments simples
    b=1/3 OK
    a=-1/3
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par bekham007is Voir le message
    j ai trouver b=1/3
    OK
    Multiplie tout par un polynome de degre 1 et fait tendre X vers l'infini. Cela donnera une relation entre a et c
    Ensuite, il y a foule de methodes...
    • Bourrin mais qui doit bien marcher dans ce cas. Il reste deux inconnues (d et (a ou c)), on peut les trouver en evaluant toute l'expression en deux points bien choisis. Personnellement, je choisirais X = 0 et X = 2.
    • Connaissant b, tu peux passer le terme a gauche. Comme la decomposition est unique, on aura , donc en simplifiant le terme de gauche (modulo les erreurs de calcul...) , 1 ne devrait plus etre que pole simple simple. On sait alors trouver a, d'ou c avec la relation trouvee precedemment et pour d j'evaluerais le tout en 0
    • Multiplie toute l'expression par . En evaluant en 1, c'est comme cela que tu as du trouver b. En derivant, b disparait, a se retrouve tout seul et le gros bazar a ne surtout pas expliciter. Donc en evaluant en X = 1, on obtient a. Pour d, cf precedemment.
    • Dans le cas general, pour les poles multiples, il existe la methode de division selon les puissances croissantes dont je ne me souviens plus mais ce serait un marteau pilon pour ecraser une mouche et est AMHA a eviter sauf ordre vraiment eleve,
    invitec17b0872
    Euh c'est peut-être archi-bête ce que je vais dire, mais si on met tous les termes sur le même dénominateur, càd celui présent dans le membre de gauche, on obtient deux fractions dont les dénominateurs sont égaux, il suffit alors que les numérateurs s'égalisent. On sera en présence d'un polynôme de degré 3 à 4 inconnues, on identifie les puissances une à une, on obtient un système de 4 inconnues à 4 équations...
    Perso je trouve b=c=d=-a=1/3.
    Il y a quelque chose de choquant ? Je suis passé à côté d'un truc ?
    invite551c2897
    b=c=d=-a=1/3.
    C'est OK. Je trouve pareil.
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Oui pourquoi pas... Mais b et la relation entre a et c sont triviales. Ensuite resoudre un systeme 2x2 est beaucoup plus simple (du moins rapide) qu'un 4x4.
    Et s'il y avait 10 coefficients, tu resoudrais un systeme de 10 equations a 10 inconnues ? Par ailleurs, pour que le systeme nxn soit solvable, il faut que les equations soient independantes ce qui n'est pas forcement le cas en prenant des valeurs particulieres (a moins de prendre des valeurs completement tordues mais ca ne va pas simplifier les calculs).
    invitec17b0872
    Oui ben j'aurais trouvé une autre astuce pour n=10, mais là c'est rapide et pratique, moi je dis ça pour aider hein... mais oui, c'est important de connaître les autres méthodes, je n'ai jamais dit le contraire
    invite17f34d92
    svp pourriez vous me detailler je suis un px noob
    invite5c27c063
    Parmi beaucoup d'autres possibilites (le tout etant d'arriver en un temps fini a la solution juste) :
    d'ou par exemple en multipliant par (X-1) \*Avec un peu de pratique, pas besoin d'ecrire cette etape, ca se voit*\
    Tu fais tendre X vers l'infini, a gauche ca tend vers 0, a droite ca tend vers a+c d'ou
    Apres, je ferais
    X = 0 dans l'expression de depart, d'ou soit avec la valeur connue de b
    X = -1 dans l'expression de depart, d'ou , d'ou ... apres arrangements
    2 eq, 2 inconnues... on resoud
    invite17f34d92
    merci ****************************** *
  1. Décomposition en éléments simples
    Par invite9811885e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2010, 19h46
  2. décomposition en éléments simples
    Par invite4799b071 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2009, 18h03
  3. Décomposition en éléments simples
    Par invite95e6d4c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2008, 09h46
  4. Décomposition en éléments simples
    Par invited4bc5e47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 13h29
  5. Décomposition en éléments simples
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 13h13
