Topologie Faible Etoile
    andrew_77
    Pouvez vous me dire que signifie :
    " converge vers pour la topologie faible étoile de " ?
    Merci beaucoup
    invited73f5536
    Re : Topologie Faible Etoile
    est l'espace dual de , où est un espace mesuré -fini. (par exemple un ouvert de )
    Plus précisemment, si , définit une forme linéaire continue sur par .
    On montre que toutes les formes linéaires continues sur s'obtiennent de cette façon, et que l'application qui à associe cette forme linéaire est une isométrie de sur .
    Par conséquent, on peut dire que , et ça a donc un sens de parler de la topologie -faible sur .
    Je te laisse alors traduire ce que ça signifie pour la convergence des suites.
    andrew_77
    Salut Arkhnor et merci pour ta réponse mais je vois toujours pas ce que signifie converger pour cette topologie.
    J'ai regardé sur internet et j'ai rien compris (je suis plus dans l'algèbre !!) donc si tu peux m'en dire plus, ça serait génial.
    invite57a1e779
    Pour un ensemble et une mesure sympathiques, dire que la suite converge vers pour la topologie *-faible de signifie que, pour tout fonction appartenant à , on a :
    andrew_77
    Salut God's Breath.
    Un GRAND merci à vous deux.
    invited73f5536
    En fait, tu ne sais pas du tout ce qu'est la topologie -faible.
    Je pensais que tu connaissais cette topologie, mais que tu ne voyais pas le lien avec .
    Si est un evn, on dit d'une suite de qu'elle converge vers pour la topologie -faible si pour tout , on a .
    D'où la définition donnée par God's Breath dans le cas de .
    andrew_77
    Rebonsoir !!
    Je n'arrive pas à montrer la convergence faible étoile de suivante :
    si on considère la suite :
    • 1 si pour
    • 2 si pour
    Puisque la fonction oscille entre 1 et 2 sur, la suite converge faiblement vers la moyenne = 3/2.
    Pour ce qui est de la convergence faible étoile vers 3/2, je ne vois pas.
    Soit .
    Apres j'aimerais utiliser le fait que la fonction tend vers 0 en l'infini mais je m'embrouille.
    A l'aide !!
    andrew_77
    Personne n'a une petite idée ?
    invite57a1e779
    Commence par prouver que lorsque est une fonction caractéristique d'ensemble intégrable.
    Puis tu généralises à étagée, et ensuite à intégrable.
    andrew_77
    Salut God's Breath,
    Ca fait plus d'une heure que je galère avec la fonction caractéristique. Là, je me dis que comme on travaille avec la mesure de Lebesgue, si on prend la fonction caractéristique sur un borné, c'est une fonction de ; et de même pour une fonction étagée et comme on a la convergence faible dans vers 3/2, on est ok pour ces classes de fonctions non ?
    andrew_77
    Aussi, je me demande si cette convergence faible en norme est vraie lorsque la suite est définie sur .
    Sur un intervalle de la forme où m est un entier, je montre la convergence au sens des distributions (par l'uniforme continuité de la fonction test) puis par densité dans faible (puisque la suite est bornée, les deux convergences semblent équivalentes)
    Après, dans tout entier, j'ai du mal à rédiger proprement et j'arrive pas à démontrer la convergence faible vers 3/2.
    Peut-etre faut-il restreindre la suite sur l'intervalle par exemple, et après voir la convergence faible étoile non ?
  1. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  2. Topologie discrète et topologie cofinie
    Par invitecd16a0fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2009, 11h20
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 21h09
  4. topologie faible étoile
    Par invite298f4897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 10h24
  5. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
