Intégrale d'une fonction continue par morceaux
    invite3424b43e
    Bonsoir à vous
    J'ai un petit souci sur un exercice.
    Soit f de [0,1] dans R continue par moceaux, et pour tout n .
    1) On suppose dans cette question seulement f de classe C1, déterminer lim In (n à l'infini).
    On suppose f continue par morceaux et continue en 1.
    2) On suppose f(1)=0. Soit , tel que pour tout x de (continuité de f en 1). En découpant l'intégrale sur [0, 1-] et [1-,1] Montrer que In -> 0.
    Donc dans le cas général In -> 0 ??
    Merci, j'ai surtout du mal à démarrer, je vous ai mis l'exercice en entier pour que vous voyiez, mais j'ai juste besoin d'une indication du début je pense, je n'arrive pas la première!
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale d'une fonction continue par morceaux
    Es tu sur du n devant l'intégrale ?
    Si f(x)=x par exemple, In ne tend pas vers zéro.
    invitebe08d051
    Comme l'a déjà précisé ericcc, il est fort probable qu'il n'y est pas de n devant l'intégrale, justement car si on aura ce qui contredit la question suivante.
    De plus, dans la première question on donne f de classe C1, il est donc probable qu'on utilise une intégration par partie, or même après cela on n'aboutit à rien car autrement il est clair que .
    invite3424b43e
    J'ai vérifié, il y a bien un n... Je me disais
    Admettons qu'il n'y ait pas de n, que ce soit une erreur de l'énoncé, je n'aboutis pas pour l'intégration par partie...
    invitebe08d051
    Par Ipp:
    D'où .
    invite3424b43e
    Oui c'est vrai, effectivement (tu as fait une erreur dans ton écriture )
    Bon bah j'essaye la suite alors!
    invite3424b43e
    J'ai un problème, j'arrive à démontrer que sur [0,1-] elle tend vers 0 mais pour l'autre, j'ai un petit souci.
    En effet, je choisis N tel que pour n>=N, x^n<=e, mais je n'arrive pas à majorer f(x), je pense utiliser le fait qu'elle soit continue en 1 mais bon, j'aurais aimé pouvoir dire que vu qu'elle est continue sur un intervalle elle est bornée et atteint ses bornes, sauf qu'elle n'est que continue par morceaux!
    invitea07f6506
    Pour commencer : le n dans l'énoncé n'est pas une erreur. On propose de montrer que converge vers 0 dans le cas où f est continue en 1 et f(1)=0. Cette dernière condition n'est pas satisfaite si f(x)=x...
    Ensuite, pour aboutir, il faut procéder avec méthode. Le plus simple me semble de suivre le cheminement suivant :
    1) Choisir .
    2) f étant continue en 1, et f(1) étant égal à 0, choisir un tel que pour tout .
    3) A n fixé, majorer l'intégrale sur . Si tout va bien, on doit trouver une expression qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini.
    4) Majorer l'intégrale sur . Cette fois-ci, le majorant doit tendre vers 0 quand tend vers 0, mais pas quand n tend vers l'infini.
    5) Prendre la définition de " converge vers 0". Il y a encore un peu de travail à faire, mais rien de bien compliqué.
    invite3424b43e
    Oui d'accord, c'est ce que j'avais esquissé au brouillon donc ça me rassure, par contre, je ne comprend pas pour la première question, si le n est là, pour démontrer que ça tend vers 0 ?
    Par exemple pour la première intégrale, je montre que l'intégrale tend vers 0 quand n tend vers l'infini, mais si j'ai le n devant, plus rien ne marche!
    Et où utilise-t-on le fait que f(1)=0 ?
    invite3424b43e
    Je retire ce que j'ai dit pour le f(1)=0, on l'utilise pour la continuité et donc la majoration
    invite1e1a1a86
    pour la question 1, on peut rien dire sur la limite (exemple, les fonctions constantes)
    au mieux, on peut surement montrer que ça converge tout le tout mais on ne connait pas la limite (même si en utilisant la Q2 on sait que ça converge vers f(1))
    pour la 2, une vision de la chose aide bien
    pour les points proche de 1, c'est le fait que f(1)=0 et qu'elle soit continue qui aide
    pour les autres, c'est le fait que x^n tend vers 0
    invitea07f6506
    Si f est , il suffit de faire une IPP (en intégrant et en dérivant f) pour obtenir le résultat (remarque au passage : momo13 s'est planté dans son IPP, en oubliant une division par n+1. Normalement, le résultat obtenu converge une fois multiplié par n). Donc, oui, on peut dire quelque chose. Il faut voir la question 2 comme une généralisation du résultat de la question 1 à des fonctions moins régulières.
    invite3424b43e
    Bonsoir à vous deux
    Je comprend bien les façons de faire, mais concrètement sur ma feuille de papier, je ne vois pas ...
    invite3424b43e
    Du moins pour la question 1...
    invite1e1a1a86
    exact, je n'avais pas repris les calculs précédents...
    alors:
    pour la Q1, f est C^1, tu peux donc faire une IPP et trouve dircet le résultat (ça tend vers f(1))
    et pour la 2, f n'est plus C^1, la méthode précédente ne marche plus et donc on utilise cette méthode à base de découpage
    bonne chance
    invite3424b43e
    D'accord, donc c'est bien ce que j'avais trouvé, mais quelle généralisation peut-on en tirer?
    invite1e1a1a86
    dans le cas général (continue), ça tend vers f(1)
    il suffit d'étudier la fonction f(x)-f(1)
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    Pour faire la question 1, il faut démontrer que si g est une fonction continue, alors tend vers zéro. Ce n'est pas bien difficile mais le résultat ne découle pas de la simple IPP
  1. Définition : fonction continue par morceaux.
    Par invite4b9cdbca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2009, 00h24
  2. probleme relation entre integrale et aire d'une fonction continue
    Par invite8e47b914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 00h43
  3. Etude complète d'une fonction par morceaux
    Par invite02234e75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2008, 18h19
  4. Dérivée d'une intégrale bornée par une fonction
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2007, 16h36
  5. dérivabilité d'une fonction définie par intégrale
    Par invite71aa5c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 14h31
