Mq toute partie infinie de N est dénombrable
    invite5ebf3be6
    J'ai trouvé la solution de ce probléme trop facilement à mon gout :
    Montrez que toute partie P infinie de l'ensemble des entiers naturels est dénombrable.
    Est-ce que je suis rigoureux si je dis cela :
    Rangons les éléments de P dans l'ordre croissant tel que l'on ai
    a1<a2<a3<a4<...
    soit alors l'application
    f : N -> P qui à n associe an
    et soit
    g : P -> N qui à an associe n
    On à alors une application et son application reciproque donc f est bijective donc P et N sont de meme cardinal : P est dénombrable
    Seirios
    Re : Mq toute partie infinie de N est dénombrable
    Le problème vient d'ici :
    a1<a2<a3<a4<...
    Cette supposition n'est possible qu'en supposant P dénombrable...
    invite5ebf3be6
    Ah bon ?
    Pourquoi cela ?
    Seirios
    Intuitivement, la notion de dénombrabilité revient à numéroter les éléments d'un ensemble. D'ailleurs, ici tu numérotes bien les éléments de P, ce qui n'est possible que pour P dénombrable. Pour t'en convaincre, tu peux essayer de numéroter les éléments de .
    Seirios
    Pour construire ta bijection entre P et , je te suggère une construction par récurrence, avec , , , ect.
    invite5ebf3be6
    oui je connais cette solution aussi,
    je me demandais juste ce que valais celle que j'ai donné dabord.
    Je vous remercie pour les reponses.
    par ailleurs j'aimerais m'entrainer sur ce genre de questions,
    ou pourrais-je trouver des exercices ?
    Seirios
    invite5ebf3be6
    Merci beaucoup.
    Seirios
    Une petite correction sur ce que j'ai dit plus haut : le fait de pouvoir ranger les éléments de P comme impose une hypothèse plus forte que le fait que P soit dénombrable (il suffit de considérer pour s'apercevoir que cette propriété n'est pas vraie pour tous les ensembles dénombrables). Cette hypothèse revient donc à dire que P est dénombrable et que l'ordre défini sur P n'est pas dense.
    Médiat
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Cette propriété est vraie pour !
    La définition de E est dénombrable est qu'il existe une bijection entre et E. Cette bijection induit un ordre sur E, qui permet de "ranger" ses éléments.
    La densité est une propriété de l'ordre, alors que la dénombrabilité est une propriété de l'ensemble.
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Effectivement, je considérais < comme l'ordre usuel sur , mais il est effectivement possible de définir un autre ordre sur P pour ordonner ses éléments. Donc je n'ai rien dit
  1. Espace vectoriel de dimension infinie à base dénombrable
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2010, 05h16
  2. Peau très sèche sur toute la partie gauche du corps
    Par invite5b545904 dans le forum Allergies
    Dernier message: 08/11/2009, 18h06
  3. toute partie non vide de R possède-t-elle un point intérieur?
    Par invitec8363968 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2006, 12h54
  4. Démontrer que l'union de 2 ensembles dénombrables est dénombrable.
    Par invite96e76cc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2006, 11h56
  5. Q est dénombrable
    Par invitee3db0dc2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 11h37
