Resolution d'equation differentielle sous R
    invitefb342790
    bonjour, me voila heurter depuis des jours et des jours...
    je dois resoudre le systeme d'equations suivantes à l'aide du logiciel R,
    mais je n'y arrive pas.. je ne vois pas où est l'erreur!!!!!
    les hypothèses de departs sont les suivantes:
    - 6 espèces de phytoplancton (Ni ), 3 ressources ( Rj).
    - dNi/dt = Ni (µi(R1,...,Rk)-mi), i=1,...,n (1)
    - dRj/dt = D (Sj-Rj) - ∑ Cji µi (R1,...,Rk) Ni, j=1,...,k (2)
    - µi(R1,...Rk) = min ( (riR1 / K1i + R1),...,(riRk / Kki+Rk))
    -Valeurs des paramètres :
    S1=6, S2=10, S3=14
    r=1, D=0.25, m=D
    (1 0,9 0,3 1,04 0,34 0,77 )
    K=(0,3 1 0,9 0,71 1,02 0,76 )
    (0,9 0,3 1 0,46 0,34 1,07 )
    (0,04 0,07 0,04 0,1 0,03 0,02 )
    C=(0,08 0,08 0,1 0,1 0,05 0,17 )
    (0,14 0,1 0,1 0,16 0,06 0,14 )
    Les matrices K et C comprennent en ligne les ressources (3 lignes = 3 ressources) et en colonnes les espèces (6 colonnes = 6 espèces).
    - Valeurs initiales pour les variables :
    R1=S1, R2=S2, R3=S3
    Ni=0.1+i/100 pour les trois première espèces présentes à t=0.
    N4=0.1
    N5=0.1
    N6=0.1
    - Introduction des espèces dans le système :
    Les 3 premières espèces sont présentes dès t0.
    La 4ième espèce est introduite à t=1000, la 5ième à t=2000, la 6ième à t=5000.
    Pour l'instant, je voudrai juste a reussir avec les trois especes initialements presente (sans se preoccuper du reste).
    voici le script sur lequel je bloque :
    S<-c(6,10,14)
    r<-1 #taux de croissance spécifique maximum
    D<-0.25 #taux de renouvellement du système
    m<-D #taux de mortalité spécifique
    #Création matrice Kij, constante de demie-saturation en ressource j pour l'espèce i
    K<-matrix(NA,3,6)
    K[1,]<-c(1.00,0.90,0.30,1.04,0.34,0.7 7)
    K[2,]<-c(0.30,1.00,0.90,0.71,1.02,0.7 6)
    K[3,]<-c(0.90,0.30,1.00,0.46,0.34,1.0 7)
    #Création matrice C, teneur en ressource j dans l'espèce i
    C<-matrix(NA,3,6)
    C[1,]<-c(0.04,0.07,0.04,0.10,0.03,0.0 2)
    C[2,]<-c(0.08,0.08,0.10,0.10,0.05,0.1 7)
    C[3,]<-c(0.14,0.10,0.10,0.16,0.06,0.1 4)
    #valeurs initiales des ressources
    R<-S
    #valeurs initiales des espèces
    N<-c(0.11,0.12,0.13)
    #Temps des 3 1ères espèces
    Temps<-seq(0,15000,1000)
    #equation différentielle
    equ<-function(t,y,parms){
    for(i in 1:3){
    dN1_dt<-y[1]*(min(r*y[4:6]/(K[,1]+y[4:6]))-m)
    dN2_dt<-y[2]*(min(r*y[4:6]/(K[,2]+y[4:6]))-m)
    dN3_dt<-y[3]*(min(r*y[4:6]/(K[,3]+y[4:6]))-m)
    dR1_dt<-D*(S[1]-y[1])-sum(C[1,]*min(r*y[4:6]/(K[,i]+y[4:6]))*y[1:3])
    dR2_dt<-D*(S[2]-y[2])-sum(C[2,]*min(r*y[4:6]/(K[,i]+y[4:6]))*y[1:3])
    dR3_dt<-D*(S[3]-y[3])-sum(C[3,]*min(r*y[4:6]/(K[,i]+y[4:6]))*y[1:3])
    return<-list(c(dN1_dt,dN2_dt,dN3_dt,dR 1_dt,dR2_dt,dR3_dt))}}
    #resolution equation differentielle
    Res.equ<-lsoda(equ,y=c(N[1],N[2],N[3],R[1],R[2],R[3]),times=Temps,parms=NULL)
    Res.equ
    invitec5eb4b89
    Re : Resolution d'equation differentielle sous R
    Bon, j'ai essayé de débugger ton code, mais c'est vraiment fastidieux : essaye avec un problème plus simple !!
    De plus, est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir "parms = NULL" ? Il va peut être falloir nommer chaque paramètre ("k11", "k12" etc.).
    invite986312212
    j'ai l'impression que ta fonction "equ" n'est pas correcte: tu y crées une variable "return" dans une boucle (donc ses valeurs successives sont écrasées), mais elle ne renvoie rien.
    invitefb342790
    Heu... merci de votre aide en tout cas, en fait, le graphique que j'aimerai obtenir devrait etre sensiblement ressemblant a celui là (je ne considere que 3 especes) :
    invitec5eb4b89
    Je seconde la remarque d'Ambrosio.
    En simplifiant le problème (j'ai enlevé les min, gardé deux espèces et deux ressources) :
    Code:
    rm(list=ls())
    require(odesolve)
    r <- 1    #taux de croissance spécifique maximum
    D <- 0.25 #taux de renouvellement du système
    m <- D    #taux de mortalité spécifique
    # Constantes kij de demie-saturation en ressource j pour l'espèce i
    #            cij de teneur en ressource j pour l'espèce i
    p <- c(k11 = 1.00, k12 = 0.90, k21 = 0.30, k22 = 1.00,
           c11 = 0.04, c12 = 0.07, c21 = 0.08, c22 = 0.08)
    # Valeurs initiales des ressources
    R <- S <- c(6,10)
    # Valeurs initiales des espèces
    N <- c(0.11,0.12)
    # Temps des 2 1ères espèces
    Temps <- seq(0,100)
    # Equation différentielle
    equ <- function(t,y,parms){
      dN1 <- y[1]*( r*y[3]/( p["k11"]+y[3] )-m)
      dN2 <- y[2]*( r*y[4]/( p["k22"]+y[4] )-m)
      dR1 <- D*(S[1]-y[1])-p["c11"]*( r*y[3]/( p["k11"]+y[3] ))*y[1]
      dR2 <- D*(S[2]-y[2])-p["c22"]*( r*y[4]/( p["k22"]+y[4] ))*y[2]
      list(c(dN1,dN2,dR1,dR2))
    # Resolution equation differentielle
    r <-lsoda(y=c(N[1],N[2],R[1],R[2]),times=Temps,equ,parms=p)
    r
    matplot(r[,2:3],type='l')
    Ça ne résout pas ton problème, mais au moins tu peux repartir d'un code qui apparemment fonctionne.
    invitefb342790
    Merci beaucoup, je devrai m'en sortir a present!
    merci les mathematiciens!
    invitefb342790
    Bonsoir, je sollicite de nouveau votre aide avec mon dernier script...
    Tout marche, sauf la fin, en effet, R me dit que j'ai 21 derivés a ma fonction! je ne comprend pas du tout! si j'enleve "dR3_dt" (par exemple) a la ligne "list", il me dira que j'ai 15 derivés. Il me compte 6 derivés par dR _dt....
    Je ne comprend plus
    Voici le script :
    rm(list=ls())
    library(odesolve)
    K<-matrix(NA,3,6)
    C<-matrix(NA,3,6)
    R<-S<-c(6,10,14)
    N1<-0.11
    N2<-0.12
    N3<-0.13
    dN1_dt<-y[1]*((min((r*y[4])/(K[1,1]+y[4]),(r*y[5])/(K[2,1]+y[5]),(r*y[6])/(K[3,1]+y[6])))-m)
    dN2_dt<-y[2]*((min((r*y[4])/(K[1,2]+y[4]),(r*y[5])/(K[2,2]+y[5]),(r*y[6])/(K[3,2]+y[6])))-m)
    dN3_dt<-y[3]*((min((r*y[4])/(K[1,3]+y[4]),(r*y[5])/(K[2,3]+y[5]),(r*y[6])/(K[3,3]+y[6])))-m)
    dR1_dt<-D*(S[1]-y[4])-(C[1,]*(min((r*y[4])/(K[1,1]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,1]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,1]+y[6])))*y[1])
    dR2_dt<-D*(S[2]-y[5])-(C[2,]*(min((r*y[4])/(K[1,2]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,2]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,2]+y[6])))*y[2])
    dR3_dt<-D*(S[3]-y[6])-(C[3,]*(min((r*y[4])/(K[1,3]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,3]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,3]+y[6])))*y[3])
    Res.equ<-lsoda(y=c(N1,N2,N3,R[1],R[2],R[3]),times=Temps,equ,parms=NULL)
    Res.equ
    invitec5eb4b89
    Pour les dRi_dt, le minimum n'est pas au bon endroit, ce qui fait que ce sont des vecteurs.
    invitefb342790
    Merci de votre réponse, mais je ne comprend pas, pour les "dNi_dt", où il ya également cette fonction "min", il n'y a pas de probleme. Alors pourquoi m'en pose t-il pour les dRi_dt ???
    Je n'ai toujours pas trouver l'erreur... comment faire ????
    J'ai vraiment du mal avec "R"...
    invitec5eb4b89
    Le problème ne vient pas de la fonction min : comme C[i,] est un vecteur, le multiplier par un scalaire (même si c'est le minimum de quelque chose) rend un vecteur.
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par fantomex Voir le message
    Au temps pour moi, après relecture des équations différentielles (1er message), ce n'est pas le minimum qui est mal placé, mais la somme
    qui manque :
    Code:
    dR1_dt<-D*(S[1]-y[4])-sum(C[1,]*(min((r*y[4])/(K[1,1]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,1]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,1]+y[6])))*y[1])
    dR2_dt<-D*(S[2]-y[5])-sum(C[2,]*(min((r*y[4])/(K[1,2]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,2]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,2]+y[6])))*y[2])
    dR3_dt<-D*(S[3]-y[6])-sum(C[3,]*(min((r*y[4])/(K[1,3]+y[4])+(r*y[5])/(K[2,3]+y[5])+(r*y[6])/(K[3,3]+y[6])))*y[3])
    list(c(dN1_dt,dN2_dt,dN3_dt,dR1_dt,dR2_dt,dR3_dt))
  1. Résolution d'équation différentielle
    Par invite330e3e3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 19h22
  2. Résolution d'équation différentielle
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 23h18
  3. Résolution d'équation differentielle
    Par invite2249c0ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2009, 23h00
  4. Resolution d'équation différentielle
    Par invitedafc6b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 20h16
  5. Résolution d'équation differentielle
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2006, 15h11
