base de sous espaces vectoriel
    inviteb0b1968d
    Smile base de sous espaces vectoriel
    j'aurais une petite question j'ai un exercice à faire il faut que je trouve une base de G{(x,y,z) de R^3/ x-y+z=0 et 3x+y-2z=0}
    moi j'ai resolu le systeme
    x-y+z=0
    3x+y-2z=0
    ce sui me donne comme base u= (1/4;5/4;1)
    ce que je trouve etrange car elle n'est formée que d'un vecteur
    est ce possible ?
    ou ets ce que je me trompe dans ma methode ?
    invite8a216543
    Re : base de sous espaces vectoriel
    si tu regardes ton ensemble, il correspond géométriquement à l'intersection de deux plans (distincts) :
    P : x+y+z = 0
    et P' : 3x+y-2z = 0
    qui est soit l'ensemble vide, soit une droite.
    Ici le vecteur nul de R3 appartient à ton ensemble, donc l'intersection des deux plans est une droite vectorielle, soit un sev de R3 de dimension 1.
    Donc trouver une base à un seul élément est cohérent.
    inviteb0b1968d
    merci beaucoup c'est parce qu'un ami m'a dit que c'était faux donc je doutais
    et on me donne F= {(x,y,z)de R^3 / x+y+z=0}
    là j'ai trouvé comme base {(-1;1;0);(-1;0;1)}
    il faut que j'en déduise sue F et G sont supplémentaires
    or je ne vois pas comment faire
    pour qu'ils soient supplémentaire il faut que l'intersection de F et G soit le vecteur nul et que pour tout x de E x=y+z avec y de F et z de G
    mais je ne vois pas du tout
    Seirios
    Pour montrer que , il te suffit de montrer que (donc montrer que l'intersection entre F et G est réduite à l'élément neutre), que , puis que (ce qui n'est pas difficile puisque tu as des bases de F et G).
    inviteb0b1968d
    pour montrer que l'intersection entre F et G est reduite à l'element neutre je resoud le systeme c'est bien ça ?
    Seirios
    Oui, si , alors (x,y,z) est solution de ton système de trois équations à trois inconnues.
    invite8a216543
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2 un petit détail me gêne ; tu proposes d'abord de montrer que F et G sont en somme directe, jusque là je suis.
    Mais après je suppose que tu proposes de montrer qu'un sev de dimension égale à son ev est l'ev lui même, donc de supposer que F+G est un sev.
    Soit on l'admet tel quel, mais alors je vois pas pourquoi tu précises "F+G inclus dans E".
    Soit on l'admet pas, et alors "F+G inclus dans E" ne suffit pas à prouver que c'est un sev de E.
    C'est du détail, mais dit moi si j'ai loupé quelque chose.
    Seirios
    F+G peut toujours être muni d'une structure d'espace vectoriel, non ? Ensuite, puisque et , . Je ne vois pas ce qui te gêne...
    invite8a216543
    C'est juste que je me rappelle pas que ce soit un résultat si évident que ça.
    En utilisant le "théorème" sur les dimensions, il faut quand même s'assurer que F+G est bien un ev.
    Moi ça me paraissait pas évident c'est tout
    inviteb0b1968d
    de toute facon j'ai montré dans une question précedente que F et G sont des sev mais comment montrer que F +G est inclu dans E
    car on ne me defini pas E ets ce que E est ici R^3?
    Seirios
    Citation Envoyé par tjou Voir le message
    Il semble que ce résultat découle directement des propriétés d'espace vectoriel de F et G ; à moins que je me trompe, cela me semble assez immédiat.
    Citation Envoyé par nalisson Voir le message
    Dans la discussion, j'ai considéré (d'ailleurs les résultats collent bien avec cette notation), donc l'inclusion est évidente, mais il faut regarder ton énoncé.
    inviteb0b1968d
    cependant ensuite on me demande de determiner une base de R^3 adaptée à la décomposition de R^3=F+G
    mais ce n'est pas ce qu'on viens de faire ??
    Seirios
    Il suffit de prendre l'union de tes bases de F et G trouvées précédemment.
    inviteb0b1968d
    donc c'est bien {(1/4;5/4;1);(-1;1;0);(-1;0;1)} ?
    Seirios
    Oui. Si tu as un doute, tu peux vérifier que ta famille est bien libre, et puisque est de dimension 3, tu en déduis que ta famille est bien une base.
    inviteb0b1968d
    merci mais j'aurais une autre question désolé est ce qu'on considére une base de E comme une décomposition tel que si x appartient à E x=y+z avec yde G et z de F ?
    inviteb0b1968d
    je pense avoir trouvé la reponse à ma question mais je ne suis pas sure du tout donc j'espere que vous pourrez m'indiquer si c'est bien juste
    on me demande en faite de déterminer la symétrie par rapport à F parallelement à G
    donc j'ai posé soit (x,y,z)de F (x',y',z') de G et (a,b,c) de E
    et j'ai donc trouvé x,y,z,x',y',z' en fonction de a,b,c
    comme ça j'ai une décomposition de de en E = F+G
    et alors j'ai déterminé la symétrie s en disant que c'est F-G c'est bien ça ?
    Seirios
    Je n'ai pas vraiment compris ce que tu as expliqué...Sinon, pour déterminer la symétrie, tu peux donner les images des vecteurs de la base que tu as trouvée par s.
    inviteb0b1968d
    euh comment donner des images de vecteurs pasr s alors que s c'est ce qu'on cherche ?
    Seirios
    Tu sais que la symétrie se fait parallèlement à G par rapport à F, donc tu peux par exemple donner son noyau et son image ou bien les images de certains vecteurs.
    inviteb0b1968d
    moi en fait j'ai utilisé la définition de la symétrie comme quoi avec x de E y de G et z de F
    si x=y+z
    alors s(x)=y-z
    je ne peut pas faire comme ça ?
    Seirios
    Pour moi, tu réponds bien à la question.
    inviteb0b1968d
    merci cependant avec cette reponse je bloque pour la suivante car on me dit soit u un element de R^3 on note (a,b,c) ses coordonées dans la base B
    donner sans calcul l'expression analytique de s dans la base B
    donc il faut que j'exprime s(u) en fonction de (a,b,c)
    je pense qu'il faut que j'utilise l'expression de la base en sachant que on somme les bases de Fet G pour avoir la base de R^3 non ?
    mais je ne vois pas le lien entre base et symétrie
  1. Base d'un sous-espace vectoriel de R^4
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2016, 18h59
  2. Calculer la base d'un sous-espace vectoriel
    Par invitec6d2f5a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2015, 12h48
  3. Base de sous espace vectoriel
    Par invite369a4dc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2010, 21h34
  4. Union de sous espaces vectoriel
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 08h16
  5. sous espaces supplementaires, bases d un espace vectoriel, rang
    Par inviteca9b3b96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 17h05
