Théorème de Müntz
Théorème de Müntz
    invite5858781a
    Théorème de Müntz
    Bonsoir, pour faire le parallèle avec ce fil (que je suis en train de traiter), voici une autre question qui me pose bien des problèmes.
    Il faut prouver que :
    avec et ,
    Un coup de pouce n'est pas refus !
    Merci !
    invite5858781a
    Re : Théorème de Müntz
    On a bien sûr démontrer que si alors où G est le déterminant du gramien.
    Donc du coup, ici, .
    Mais j'arrive pas à voir pourquoi c'est un déterminant de Cauchy.
    invite57a1e779
    Quels sont les éléments du déterminant ?
    invite5858781a
    Ce sont . Oui donc ce sont .
    Donc au final, je trouve :
    Donc celui-ci on va le calculer rapidement avec le déterminant de Cauchy :
    Qui donne ici .
    invite5858781a
    Par contre, le premier c'est pas tout à fait un déterminant de Cauchy, si ?
    Je peux l'écrire
    Avec :
    si i=n+1
    si i=n+1
    Je suis pas très sûr de mon coup.
    invite57a1e779
    Il suffit de débaptiser , et de le renommer , pour voir que les deux déterminant sont de la même farine, à la taille près.
    invite5858781a
    Je pose donc . Dans ce cas, on a :
    Que l'on écrit avec le déterminant de Cauchy :
    Eh maintenant, il faut simplifier :
    C'est ce genre de calcul qui me bloque, par exemple dans la démonstration du déterminant de Cauchy. Pouvez-vous m'aidez ?
    invite57a1e779
    On a tout simplement
    Et, pour chacun des quotients obtenus, les termes dont les deux indices et sont inférieurs ou égaux à se simplifient.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Marquez Voir le message
    Je viens de m'apercevoir d'une erreur de calcul : .
    Donc on a un déterminant de Gram dont les éléments sont les , avec
    invited00ee48c
    Pour God's Breath :
    Dans le premier quotient, il va rester et le deuxième quotient, il va rester . Je crois qu'il y a confusion non ?
    invite5858781a
    Bonsoir, j'ai bien compris le calcul de God's Breath. Mais je ne vois pas comment simplifier plus. Cela revient exactement à mon problème dans la démonstration du déterminant de Cauchy.
    Comment écrire en fonction de ? C'est vraiment ce qui m'a bloqué dans la démonstration du déterminant de Cauchy.
    invite57a1e779
    En reprenant la bonne expression du déterminant, on a puisque .
    Donc .
    Dans chaque quotient, après simplification, il ne subsiste que les termes où apparaît l'indice .
    Dans le premier quotient, la condition fait que seul peut prendre la valeur , donc
    Dans le second quotient il subsitera les termes
    – où seul a la valeur , soit ;
    – où seul a la valeur , soit , c'est le même produit que le précédent ;
    – le terme pour lequel , soit .
    Finalement .
    En regroupant tous ces résultats partiel, on obtient bien la formule voulue.
    invite5858781a
    Merci bien.
    On me demande dans la suite de prouver que la suite converge vers 0 si et seulement si la suite diverge vers . Je ne vois pas comment m'y prendre.
    invite57a1e779
    La suite converge vers 0 si, et seulement si, la suite diverge vers !
    invite5858781a
    Ok ! Donc par le calcul, je trouve :
    On a donc bien l'équivalence tend vers 0 si et seulement si diverge vers .
    J'ai oublié de préciser que la suite était supposée croissante. Alors on envisage deux cas :
    soit converge vers un réel .
    soit diverge vers .
    Dans le cas ou converge vers un réel , il faut prouver que tend vers 0.
    Dans le cas ou diverge vers , il faut prouver que est équivalent à où c est une constante à déterminer.
    Déjà pour le premier cas, je vois pas comment faire l'étude de .
  1. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  2. theoreme
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 14h34
  3. Théorème d'Archimède
    Par invite403d0d4d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 00h50
  4. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 20h13
  5. théorème
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 21h20
