J'aimerais trouvé le polynôme minimal du nombre algébrique sur:
Je pense qu'il devrait être de degré 4, mais y a-t-il une manière simple de le déterminer ?
Merci d'avance,
Phys2
Merci d'avance,
Phys2
Pour trouver le polynôme minimal d'un élément algébrique x, on peut imaginer plusieurs méthodes.
-- Trouver un polynôme annulateur (polynôme caractéristique par exemple, suivant le contexte), le factoriser, et trouver le plus petit diviseur s'annulant en x.
-- Se donner une base, tabuler quelques puissances 1, x, x^2, ... jusqu'à ce que la famille soit liée (utiliser le pivot de Gauss par exemple)
-- Connaitre les conjugués algébriques de x ...
D'autres idées sont possibles.
Je suis Charlie.
Je me suis trompé dans l'énoncé, le nombre algébrique dont je cherche à déterminer le polynôme minimal est. Voici comment j'ai procédé :
On a. On résout ce système avec
et
comme inconnues, que l'on exprime en fonction des puissances de a.
On écrit ensuite, où l'on introduit nos expressions précédentes pour trouver :
. On factorise ce polynôme dans
, et on prend le facteur de plus petit degré ayant a pour racine.
On trouve finalement le polynôme minimal :.
J'ai vérifié le résultat, mais n'y a-t-il pas une manière plus rapide et moins lourde d'y arriver ?![]()
Je n'ai pas fait les calculs jusqu'au bout, mais il me semble qu'en écrivant ce nombre :
et en calculant, le reste devrait être plus simple à calculer (aucun système à résoudre).
Dernière modification par Médiat ; 05/03/2010 à 10h45.
Je suis Charlie.
En géneral, tu écris :
Le but du jeu est de supprimer les irrationnelles en élevant à la puissance de manière astucieuse :
Donc en continuant :
Et d'ou en effet comme ci-dessus :
Comme tout le monde a donné une solution clé en main, voici la fin des calculs
d'où on déduit rapidement :
ou encore
Je suis Charlie.
Pour montrer qu'il est irréductible la méthode la plus rapide dans ce cas précis ( mais qui ne marche pas toujours ) à mon avis, c'est de réduire le polynômes dans. Tu peux aisément constater que sa réduction dans
est irréductible, et donc le polynôme est irréductible sur
Merci pour vos réponses![]()
