Fonctions et dérivées
    invitea8b8e1ae
    Unhappy Fonctions et dérivées
    Je tiens tout d'abord à vous prévenir que les maths c'est pas mon fort et que vous risquez de trouver mes questions bêtes
    Alors voilà j'ai tout un DM sur les dérivées et l'un des exercices consiste à étudier la dérivabilité en 0 de fonction.
    Soit la fonction f définie par :
    f(x) = xsin1/x si x différent de 0
    et f(0) = 1
    Pour étudier la dérivabilité en 0 je cherche à comparer la limite de f'(0+) et celle de f'(0-) n'est-ce pas ?
    Voici donc ce que j'ai fait :
    Pour tout x différent de 0, [f(x)-f(0))]/x = [xsin1/x - 1]/x
    Si on pose X = 1/x, [xsin1/x - 1]/x devient (sinX/X)-X
    or si x -> 0, X-> l'infini et je tombe sur une forme indéterminée...
    Que faire pour me sortir de là ? Y a t-il une méthode plus rapide pour étudier la dérivabilité ?
    Merci d'avance de vos réponses
    invite899aa2b3
    Re : Fonctions et dérivées
    ici la fonction est impaire donc s'il y a limite à gauche il y a limite à droite.
    Pour les étudier je crois que tu as fait une erreur de calcul : on doit regarder et tu dois être en mesure la déterminer.
    invitea8b8e1ae
    Merci pour ta correction.
    Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire pour calculer des limites quand ya des sin, cos ou tan... (honte à moi). C'est pour sa que sa m'arrangeai bien de tomber sur une limite usuelle
    invite899aa2b3
    Est-ce que l'égalité t'aide?
    invitea8b8e1ae
    Haa ba oui !
    Je trouve donc une lim0+=lim0-=0
    donc la fonction est dérivable en 0.
    N'est-ce pas ?
    inviteea028771
    Hum, est ce que tu es sur de ton énoncé?
    Parce que chez moi ta fonction
    n'est pas continue en 0
    En effet, la limite de f(x) en 0 est 0 (car le sinus est borné)
    De là, fonction pas continue => Inexistence de la dérivée
    invitea8b8e1ae
    Oui oui mon énoncé est bien celui là...
    inviteea028771
    Donc ta fonction n'est pas dérivable en 0 car elle n'est pas continue en 0.
    diverge quand h tend vers 0
    invitea8b8e1ae
    Ok, pas continue en 0 donc pas dérivable en 0
    invitea8b8e1ae
    Heuu objection !
    Je comprend pas pourquoi elle est pas continue. Pour moi, pour qu'une fonction soit continue en 0 il faut que la limite a droite en 0 soit égale à la limite a gauche en 0.
    Or pour moi ces deux limites sont égales. En effet
    lim f = 0
    x->0-
    lim f = 0
    x->0+
    (on prend la formule de f définie pour tout x différent de 0)
    Je comprend pas
    inviteea028771
    Pour que f soit continue en 0, il faut que la limite a gauche soit égale a la limite a droite ET à la valeur de la fonction en ce point.
    Si tu avais f(0) = 0, la oui ta fonction serrait continue, mais ici f(0)=1 donc pas continue (d'où ma question sur ton énoncé)
    invitea8b8e1ae
    Tu est sûr de sa ?
    Escuse moi de mettre ta parole en doute mais c'est que j'ai là sou les yeux un TD qui a été corrigé ou sur le même principe on cherchai a étudier dans un premier lieu la continuité en 1 de la fonction g définie par
    2x-3 si x < ou égal a 1
    et x²-4x+2 si x > 1
    Les limites a droite et a gauche était égales à -1 et on en avait déduit que la fonction était continue...
    Et pourtant -1 est différent de 1...
    inviteea028771
    Oui, je suis sur de ça
    Dans ton exemple c'est bon, parce que , ta fonction étant définie en 2 parties.
    Reviens a l'idée intuitive de continuité et tu comprendra tout de suite pourquoi si tu as un point tout seul en dehors du reste de ta courbe, l'ensemble n'est pas continu
    invitea8b8e1ae
    Haa oui d'accord j'avais mal compris. Donc c'est fonction est bien discontinue en 0 et donc pas dérivable en 0.
    Désormais je regarde si je peu appliquer ce que je viens de comprendre sur le 2ème exemple de l'exercice...
    invitea8b8e1ae
    Alors la deuxième fonction est :
    g(x)=x²sin1/x si x>0
    et g(x)=0 si x< ou égal a 0
    Je trouve donc que cette fonction est continue [lim a droite en 0 = lim a gauche en 0 = g(0)].
    Je calcule donc la limite de la dérivée a droite et a gauche :
    Pour tout x>0, [g(x)-g(0)]/x = [x²sin1/x]/x = xsin1/x
    et lim xsin1/x = 0
    x->0+
    Pour tout x<0, [g(x)-g(0)]/x = Forme indéterminée (0/x)
    Que faire ?
    inviteea028771
    lim 0/x n'est pas une forme indéterminée, puisque pour tout x différent de 0, 0/x vaut exactement 0. Quand tu as quelque chose qui vaut 0 tout le temps, ca simplifie beaucoup les choses
    invitea8b8e1ae
    Roo ba oui, que je suis bête !
    Mon premier exercice est enfin fini, merci pour ton aide précieuse.
    Le reste ce n'est que des calculs de limite et dérivées avec sin, cos et tan. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, ma professeur m'a parlé d'encadrement, mais j'ai du mal a imaginé...
    Tu pourrai me donner un exemple avec la limite en pi/3 de :
    g(x) = sin(3x)/(1-2cosx)
    Histoire que je comprenne et essai d'appliquer la technique aux autres questions ?
    Merci d'avance de ta sympathie
  1. Fonctions (dérivées...)
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 22h13
  2. Fonctions dérivées
    Par invite7f25ec97 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/11/2008, 18h25
  3. Fonctions dérivées
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 15h24
  4. Fonctions dérivées
    Par invited6483ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
  5. Dérivées de fonctions
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2005, 11h06
