La dérivation et la récurrence
    invite5858781a
    Bonsoir. Je bloque sur l'exercice suivant :
    En partant de la relation et à l'aide d'une récurrence forte prouvez-que est positive ou nulle pour tout entier n sur l'intervalle .
    Je pose .On a est vraie par la relation rappelée. ?
    Il n'y a que le cas n+1 à faire, mais je ne m'en sors pas.
    Cependant, dans cette notation, on a affaire à un carré et non une dérivée seconde. Donc je ne peux utiliser l'hypothèse de récurrence.
    invite1e1a1a86
    Re : La dérivation et la récurrence
    (u²)'=2u'u
    (u²)''=2(u'u)'=2(u''u+u'^2)
    (on peut voir ça comme la dérivée de u*u et utiliser Leibniz)
    une récurrence forte permet de conclure
    invite5858781a
    Merci. En ce qui concerne la fonction sur ]0,1[, on me demande de vérifier la relation , puis de raisonner de la même manière.
    Donc pareil, récurrence forte, l'initialisation ne pose pas de problème, il n'y a que le cas n+1 à faire :
    ok.
    implique :
    J'ai avec et
    Comme , et si , je trouve :
    Donc .
    Mais je n'arrive pas à me convaincre que , ainsi que .
    Y'a-t-il une formule de Leibniz ?!?
    invitea0db811c
    Sinon tu peux démontrer à moindre frais et par récurrence que pour tout n>=1 comme somme de produits entre des puissances de f et des polynômes à coefficients entiers positifs. D'où immédiatement le résultat. (La rédaction rigoureuse de ce résultat peut par contre être assez lourde)
    invite1e1a1a86
    je comprend pas, tu fais une démo par récurrence non? donc par hypothèse est positif
    tu remarques que tu as besoin aussi du rang n-1, pas de problème, récurrence double
    si P(n-1) et P(n) vraie alors => P(n+1) vraie
    et tu regardes les cas particuliers n=0 et n=1 pour l'initialisation.
    je suis pas sur d'avoir compris ton problème
    invite5858781a
    Rédaction rigoureuse justement ...
    Pour SchliesseB :
    même chose que pour la tangente, est la fonction f élevée à une puissance trois ! Et non la dérivée troisième ...
    Donc reprenons votre démonstration, je dois considérer la dérivée de !
    invite1e1a1a86
    ah oui, v est pas f, désolé
    ben oui alors comme la tangente, exactement pareil
    invite5858781a
    Oui, mais Leibniz c'est le produit de deux fonctions ! C'est bien ça qui me bloque
    Il existe une Leibniz pour le produit de trois fonctions ? Cela doit être horrible !
    invitea0db811c
    Tu peux faire avec la formule du multinôme (généraliser leigniz par exemple) ou alors applique leibniz à f et f², puis te débarasser des dérivées de f² avec encore un petit coups de leibniz.
    Sinon ma méthode marche aussi (n'en démord pas, tête de veau inside)
    invite1e1a1a86
    je comprend pas tout a fait ta méthode thepasboss
    sinon, pas besoin de généraliser Leibniz, on voit simplement que c'est une somme de f,f',f''.... avec leurs produits et des coefficients binomiaux tous positifs
    utilise Leibniz à f*f² et tu sais déjà que si toute les dérivées de f sont >0, celle de f² aussi (par la partie sur tangente, tu viens de le faire)
    invitea0db811c
    Pour tout n>0, il existe une famille Pi, i variant de 1 à n, de polynômes à coéficients entiers positifs tels que :
    pour tout x dans ]0,1[, .
    A démontrer par récurrence et amène directement au résultat ^^
    invite1e1a1a86
    oui, ça marche aussi
    invite5858781a
    C'est quand même fastidieux ! Appliquer Leibniz trois fois deux suites ... Pour l'autre méthode, j'ai déjà effectué ce calcul.
    Merci quand même.
    invitea0db811c
    Si tu as déjà fait ce calcul, tu as résolu l'exercice ^^
    Et pour l'autre méthode, il n'y a rien de fastidieux, en appliquant directement et brutalement, tu obtiens une double somme en une ligne de calcul, et il n'est pas nécessaire de la manipuler ou de l'arranger, le résultat tombe immédiatement.
    invite5858781a
    Il est toujours bon d'avoir plusieurs outils dans sa caisse ! Même en double ! Bref, je trouve :
    Ou je note .
    Puis
    Donc :
    Dans tous les cas, il apparait des dérivations de la fonction f à un ordre inférieur ou égal à n, ce qui, par l'hypothèse de récurrence est positif.
    Et de même :
  1. Dérivation
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2009, 07h17
  2. Dérivation
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 22h43
  3. dérivation!
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 16h18
  4. derivation
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 20h42
  5. dérivation
    Par invite9b44f920 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 21h28
