Sous-espaces vectoriels
    inviteb69f378b
    Je suis en L1 et je dois calculer des dimensions de sous-espaces vectoriels mais je ne sais pas trop comment faire.
    On a
    Je dois déterminer les dimensions de et S + T où S est engendré par la colonne de A et T par les colonnes de la matrice B.
    Je dois les mettre sous forme d'équations ?
    Bref je suis un peu bloqué si vous pouviez m'aider ?
    Merci par avance.
    invite00970985
    Re : Sous-espaces vectoriels
    Commence par trouver la dimension de S inter T, cela t'aidera pour trouver T+S.
    Pour cela, cherche une base de S et une base de T.
    Bon courage
    inviteb69f378b
    C'est ce que je voulais faier chercher une base mais je ne sais pas comment carr on est dans R4 et j'ai que un ou deux vecteurs ...
    inviteb69f378b
    Je suppose qu'à A il faut ajouter trois vecteurs et à B deux vecteurs non ? Mais lesquels ?
    Ensuite dés que j'ai une base comment déterminer la dimension ? Si je mets le sev sous forme d'équations je pourrais trouver une base mais dés que je complète A avec trois vecteurs de la base canonique je ne trouve pas dd'équation.
    Bref je suis un peu perdu, merci de votre aide.
    invite00970985
    Citation Envoyé par Sylar887 Voir le message
    J'ai l'impression que tu confons "base de R4" et "base d'un sous espace vectoriel".
    Ici en fait, une base de S est ((0,1,0,1)). La base contient un seul vecteur, donc S est de dimension 1. Autrement dit, c'est une droite.
    De même ((1,1,1,1),(1,0,1,2)) est une base T, T est donc de dimension 2. Autrement dit, c'est un plan.
    Maintenant, tu veux déterminer ce qu'est S inter T. Pour cela, tu prend un vecteur x qui est à la fois dans S et dans T. Tu peux essayer de voir ce qui se passe en t'imaginant ton problème dans R3 : quel est l'intersection d'une droite et d'un plan ?
    Une fois que tu as l'intuition de ce qu'il faut trouver, tu traduis ce que veux dire x appartient àS inter T : x appartient à S donc il s'écrit ... (tu connais une base) ET x appartient à T, donc il s'écrit ...
    Dis nous ce que tu trouves.
    inviteb69f378b
    En cours on m'a dit qu'il fallait mettre en equation S et T.
    Pour S je trouve x = 0, z = 0 et t - y = 0 => je résoud en posant un paramètre donc dimension 1.
    Pour T je trouve : z - x = 0 et t - x = 0 donc je résoud et je pose deux paramètres donc dimension 2.
    C'est juste jusque là (les équations aussi ?) ?
    Ensuite S inter T c'est les équations de S ET de T. Je résoud et je ne dois pas poser dde paramètres donc dim(S inter T) = 0 ?
    inviteb69f378b
    Je me suis planter.
    Pour T je trouve : y - x = 0, z - x = 0 et t - x = 0 donc je résoud et je pose un seul paramètre donc dimension 1 non ?
    invite00970985
    Pour, c'est un espace de dimension 2, tu as du te tromper.
    Si x est dans S inter T, ca veut donc dire comme tu le dis que x vérifie à la fois les équations de S et de T, et après calculs, que x=0. Donc S inter T = {0}
    Et donc la dimension de S inter T est bien nulle.
    Par curiosité comment est définie la dimension dans ton cours ? Si c'est le nombre de paramètres qu'il faut ajouter pour résoudre une équation, c'est relativement moche comme définition de dimension ...
    inviteb69f378b
    Non c'est pas ça la définition qu'il y a dans mon cours. Celle du cours est mieux .
    Mais nb de paramètres = dimension n'est pas faux non plus non ? Car si je veux deux paramètres, ça fait deux vecteurs dans Vect() donc dimension 2.
    M'enfin j'ai résolu les problèmes, je m'étais effectivement trompé pour la dimension de T.
    Merci à toi pour ton aide.
  1. demonstration sous espaces vectoriels
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2009, 11h22
  2. Sous espaces vectoriels et endomorphisme
    Par invite152d5683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 21h42
  3. Sous-espaces vectoriels
    Par invite54b815e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 15h36
  4. sous-espaces vectoriels
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2006, 20h04
  5. sous espaces vectoriels
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 00h04
