Solution Tanx=x, équivalents et limites
    invitef8712b6f
    Bonsoir ! =)
    J'ai une petit problème avec l'exercice suivant :
    1) Soit n dans N.
    Montrer que l'équation tan(x)=x admet une unique solution dans l'intervalle ]-pi/2 + n*pi ; pi/2 + n*pi [.
    (cette unique solution est à présent notée )
    2)Justifier que est équivalent à (n*pi) et déterminer l=lim(-n*pi)
    (n tend vers l'infini)
    3) Déterminer un équivalent simple de (-n*pi-l).
    J'ai réussit la question 1 (je trouve n*pi), mais je bloque pour la deuxième.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    invitea6f35777
    Re : Solution Tanx=x, équivalents et limites
    Quand tu dis que tu trouves tu veux dire que pour toi
    de sorte que
    et en particulier, pour
    si c'est le cas je comprends que tu sois bloqué
    Une aide pour la deuxième question. Sans utiliser le fait que soit solution de , quel est le meilleur encadrement de que l'on puisse faire?
    invite88eaa547
    Je vois pas trop ce que tu cherche à démontrer
    Ca : ?
    (sin(2 x))/(cos(2 x)+1) = x
    invitef8712b6f
    effectivement si ça ne va pas m'aider pour la suite ^^
    Mais pourquoi dis tu que ?
    Comment dois je faire alors si n'est pas la solution ?
    breukin
    Fais un dessin, et tu comprendras graphiquement que où va tendre vers 0.
    invite88eaa547
    invitef8712b6f
    effectivement ... Hum, autant pour moi ! ^^
    Quel est la méthode alors ? =)
    breukin
    Merci à java de ne pas poser une question dans la discussion d'un autre. Initiez votre propre discussion.
    Dans l'intervalle considéré, quel est le comportement de la fonction tan x – x ? (étude des variations)
    Ceci permet d'en déduire l'unicité du zéro dans l'intervalle.
    Pour l'équivalence, il suffit de montrer que le rapport tend vers 1 en se servant de la majoration liée à l'intervalle.
    Pour la limite, le mieux, c'est le changement de variable proposé, qui permet effectivement de montrer que epsilon va tendre vers 0.
    invite63e767fa
    (pour information) dans les handbooks de maths, les solutions de l'équation tg(x)=x sont données sous la forme du développement en série suivant :
    breukin
    Cele semble être des séries asymptotiques, c'est-à-dire des séries divergentes.
    Pour chaque n, il existe un nombre optimal de termes, conduisant à la meilleure valeur approchée. Pour n=1, l'erreur commise est donc assez importante.
    invitea6f35777
    c'est difficile de guider sans donner la solution
    montrer que
    1-
    (facile d'après leur définition)
    2-
    en déduire la limite de grace au résultat du point 1-
    3- Montrer que de façon général
    et en utilisant le développement limité de en retrouver le développement asymptotique donné par JJacquelin
    invitef8712b6f
    J'ai vraiment du mal à trouver ... Au secours
    breukin
    Il ne s'agit pas surtout pas de trouver un sous forme de formule. Mais de faire des raisonnement pour démontrer des propriété de un.
    Avez-vous réussi à démontrer l'existence d'une unique solution dans l'intervalle mentionné ?
    invitef8712b6f
    Oui pour l'unicité, mais, si on ne connais pas , comment justifier que est équivalent à ?
    invite57a1e779
    Bonjour soterelle2,
    Par définition de , on a , donc .
    On déduit de cet encadrement que , c.-à-d. que .
    Tout l'exercice est basé est basée sur des manipulations des propriétés de , mais sans connaître explicitement .
    invitef8712b6f
    Ok, merci =D
    J'ai juste une petite question ar raport a ce vous avez écrit : ça ne seraient pasplutot des inégalités strictes ?
    Et seconde question : étant donné que et équivalent à nPi on a l=0 ?
    breukin
    Peu importe le type d'inégalité.
    Si un est équivalent à n.pi, à quoi est équivalent un+a ?
    Regardez le dessin, vous voyez bien vers quoi tend la différence, que le zéro se rapproche de plus en plus de l'asymptote verticale de droite (de son intervalle).
    Après il s'agit de formaliser ce qu'on voit sur le dessin.
    invitef8712b6f
    Merci à tous pour votre aide ! =)
    Bonne fin de soirée
  1. Développement limité : ln(tanx)
    Par invitea48c5c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2010, 20h21
  2. ln(tanx)
    Par invitee4ead03e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/08/2009, 19h35
  3. Recherche de limites par équivalents
    Par inviteb9ec20b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2008, 19h51
  4. Intégration de (tanx)^4
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 18h08
  5. Arccos(tanx) =...
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2006, 11h45
