polygones orthogonaux associés à une distribution
    invitefdd5e75d
    J'étudie actuellement les polynômes orthogonaux et je suis tombé sur cette phrase que je ne comprends pas:
    "Un ensemble de polygones orthogonaux associés à une distribution binomiale"
    Cela veut-il dire que l'indéterminée suit une loi binomiale? Autrement dit qu'elle ne prend généralement que deux valeur possible (ex: X=0 ou X=1 et avec une densité de probabilité commune à tous les polynômes)?
    invite986312212
    Re : polygones orthogonaux associés à une distribution
    ça signifie que l'intégrale est à prendre par rapport à la mesure binomiale (c'est donc une somme plus qu'une intégrale).
    invitefdd5e75d
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Désolé je n'ai pas compris votre réponse
    invite4ef352d8
    Salut !
    La loi binomial est une variable discrète, mais pas forcement à valeur dans {0,1} : ca c'est la loi de Bernoulli.
    la loi binomial c'est la somme de n loi de bernoulli, genre c'est une variable qui prendre les valeur {0,...,n} avec P(k)=p^k*(1-p)^(n-k) * (k parmi n)
    les polynomes orthogonaux associé à cette distribution, sont les polynome orthogonaux pour le produit scalaire :
    <P|Q> = somme pour k de 0 à n de p^k*(1-p)^(n-k) * (k parmi n) * P(k)Q(k)
    la ou c'est un peu bizarde, c'est que comme la mesure binomial est à support fini, ce truc n'est pasun produit scalaire... et j'avoue que j'ai jammais vu ca ! mais j'imagine que là ou tu l'a vu on ce restreint aux polynome de degrée <n, pour avoir un vrai produit scalaire...
    invite986312212
    ben la notion de polynômes orthogonaux est liée à celle d'un produit scalaire entre polynômes, en général donné par une intégrale: où est une mesure. Ici tu considères comme mesure la loi binomiale. Le produit scalaire est donc . Il dépend donc de deux paramètres.
    Dernière modification par invite986312212 ; 22/03/2010 à 13h22. Motif: erreur dans la formule
    invite986312212
    je n'avais pas vu la réponse de Ksilver. Il a raison, l'expression en question n'est pas un produit scalaire (pas défini positif). Je viens de regarder la définition des polynômes de Krawchouk, en fait c'est bien une intégrale qui est calculée, la mesure a pour densité où x est réel et les factorielles dans le coefficient binomial sont remplacées par les fonctions Gamma idoines.
    invitefdd5e75d
    Salut Ksilver et Ambrosio !
    Franchement vous ne savez pas le bonheur que c'est de commencer à comprendre grace à vos message !!!
    Déjà merci pour le petit rappel très clair entre la loi de Bernoulli et la loi binomiale et les précisions sur les polynômes de Krawtchouk.
    Pour répondre à ta question Ksilver: oui le degré des polynômes considéré est inférieur ou égal à n
    A mon tour de faire un petit rappel pour voir si on est d'accord:
    Deux polynômes P et Q d'une une série de polynôme orthogonaux on un produit scalaire nul <P|Q>=0, autrement dit l'intégrale sur le produit/la convolution des fonctions de P et Q est égal à 0
    <P|Q>=\int P(k)*Q(k) dk= 0
    Maintenant revenons au problème, on entend par
    "Un ensemble de polynômes orthogonaux associés à une distribution binomiale"
    Associer une distribution à suite de polynôme orthogonale revient à utiliser la fonction de densité de probabilité comme "mesure" (dk) dans le produit scalaire, sachant que cette loi est à support fini alors l'intégral se transforme en somme on obtient donc:
    <P|Q>=\sum_{k=0}^{\infty} P(k)*Q(k)*({n \choose k} \, p^k q^{n-k})
    mais alors je me pose de nouvelles questions :
    -avec le changement de mesure le produit de deux polynômes fois la fonction de densité est toujours égal à 0? pour mois ce n'est pas évident et cela est liée à mon interprétation...
    -qu'est ce que signifie le changement de mesure dans cette intégrale? J’interprète cela de manière géométrique:
    sans considérer la distribution binomiale, le produit scalaire nul revient à dire que la fonction résultante du produit/de la convolution des fonction p(k)*q(k) a une surface au-dessus de l'axe des abscisses égal à celle en dessous.
    Maintenant, si l'on considère la fonction de densité alors cela revient à pondérer la courbe résultante p(k)*q(k), vue précédemment, et dans le cas d'une loi binomiale cela revient à attribuer un poids fort aux air qui se trouve autour de "nombre de répétition*proba de succès".
    -qu'est ce que signifie ""Un ensemble de polynômes orthogonaux associés à une distribution binomiale" en particulier pour un polygone de la suite?
    Merci encore pour votre aide !
    invite986312212
    petite précision: l'intégrale du produit n'est pas le produit de convolution.
    invitefdd5e75d
    Merci Ambrosio (dans mes souvenirs de terminal, je croyais, par erreur ,qu'on utilisait simplement le terme convolution pour exprimer le produit de deux fonctions).
    Maintenant, je comprends un peu mieux ta première réponse. Pour la suite, tu as peut-êtres des éléments de réponses à mon précédent message?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/02/2009, 18h11
  2. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
  3. Distribution de pression dans une chambre de combustion
    Par invite5d6814e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 15h59
  4. Probabilité de dépassement associée à une distribution polynomiale
    Par invitefa0fd57c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 08h53
  5. DM polygônes MPSI
    Par invite2fefdc64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 17h16
