Diagonalisation d'une application linéaire
    invite13b154dd
    On sait que 210=1024 et puis on veut calculer
    A10 pour A=[ 0 21/2 (1er ligne) 21/2 1 (2eme ligne)]
    On sait que
    An=P-1BnP
    Et puis que la diagonale de Bn c'est tout les positions de la diagonale à la n
    Moi j'ai essayer de calculer et je comprends pas la logique
    La réponse devrait donner
    A10=[342 341*21/2 (1er ligne) 341*21/2 683 (2eme ligne) ]
    Quelqu'un pourrait m'aider à desmytifier ce mystère??
    Seirios
    Re : Diagonalisation d'une application linéaire
    Que représentent B et P ?
    inviteef2a8695
    B doit représenter sa matrice diagonalisé et P sa matrice de changement de base, mais je ne vois pas trop quel est le point qu'il ne comprend pas.
    Seirios
    C'est ce que je pense également, mais j'aurais surtout aimé savoir s'il connaissait leur expression, puisque le problème se ramènerait alors à un produit matriciel.
    invite13b154dd
    Le truc que je ne comprends pas c 'est comment il se sont rendu à ce résultat parce que j'ai essayer de résoudre et ça marche pas ...A et B sont des matrices carrées et B doit être la matrice diagonalisée et puis P est la matrice qui diagonalise....
    J'ai essayer de résoudre le problème en trouvant ma matrice P à partir de A et pusi de faire l'inverse qui revient à
    P-1A10P=B10
    mais sa marche pas..j'ai vraimetn aucune idée comment résoudre ce problème
    inviteef2a8695
    Sais-tu calculer les valeurs propres?
    invite13b154dd
    Oui je suis arrivée avec deux valeurs propres de 0 et de 2!!!
    qui me donne une matrice P de [ 1 2^0.5 (1erligne) 2^0.5 2(2eme ligne)] et puis une matrice P^-1 de [ 1/3 (2^0.5)/3 (1er ligne) -(2^0.5)/3 1/3 (2eme ligne)]
    Que j multiplier qui ma donner uen matrice de
    [ 2 (2*(2^0.5))/3 ; (2*(2^0.5))/3 , 4/3] ...que si je met à la 10 me donne pas la réponse que je serait censé trouver
    inviteef2a8695
    Tes valeurs propres ne sont pas correctes, que trouves-tu comme polynôme caractéristique?
    invite13b154dd
    oups je voulais dire mes valeurs propres étaient -1 et 2
    mais mon polynome est
    x2-x-2
    inviteef2a8695
    Alors là, on est d'accord.
    Que trouves tu comme vecteurs propres?
    invite13b154dd
    vecteur propres sont [ -(2^0.5); 1] et [1 ; (2^0.5)]
    inviteef2a8695
    Ok. Grâce à ces deux vecteurs, tu as donc une base, et la matrice P de changement de cette base vers l'ancienne.
    Il te suffit de l'inverser pour avoir P^-1. Qu'as tu trouvé?
    invite13b154dd
    P^-1 ma donner
    [ (2^0.5)/3, 1/3 ; 1/3 , (2^0.5)/3 ]
    inviteef2a8695
    Citation Envoyé par animal15 Voir le message
    P^-1 ma donner
    Là il y a une erreur de signe. le premier terme est (-2^0,5)/3 (tu peux vérifier que ta matrice P-1 ne va pas en calculant son déterminant)
    invite13b154dd
    en fait le deuxième (2^0.5/3) est négatif et pusi ma matrice P [ 1 , 2^0.5 ; -(2^0.5) , 1]
    invite13b154dd
    Ensuite quand je multiplie P^-1 * A j'arrive avec [2/3 , (8^0.5)/3 ; (2^0.5)/3 , -1/3 ]
    invite13b154dd
    Ensuite que je vais multiplier par ma matrice P qui va me donner
    [2 , 0 ; 0 , -1] que je suppose que je vais mettre à la 10 pour avoir ma réponse qui va me donner.... [1024 , 0 ; 0 , 1] qui n'est pas du tout la réponse que je cherche, car le livre me donne [342, 341*(2^0.5);341*(2^0.5), 683]
    invite13b154dd
    J'ai fait une petite erreur quand j retranscrit ma matrice P c'était plustôt
    [1/3 , (2^0.5)/3 ; -(2^0.5)/3 , 1/3]
    invite13b154dd
    euh je voulais dire P^(-1)
    inviteef2a8695
    J'avais pensé qu'on avait pris P [ -(2^0.5) , 1; 1 , 2^0.5 ;]
    Cela dépend de l'ordre dans lequel ton mets les vecteurs propres pour faire la base.
    A=[ 0 2^0,5 (1er ligne) 2^0,5 1 (2eme ligne)]
    P^-1=[ (2^0.5)/3, 1/3 ; 1/3 , (2^0.5)/3 ]
    Sur le terme en haut à gauche dans le produit, j'ai (2^0.5)/3*0 + 2^0,5*1/3 ce qui ne donnes pas ce que tu dis.
    En multipliant la première avec la deuxième colonne pour obtenir le terme en haut à gauche, je trouve 2/3.
    J'ai l'impression que tu t'es embrouillé dans la multiplication des matrices.
    Ceci dit le calcul de p^-1*A est inutile dans l'exercice.
    Maintenant, tu connais B, P et P^-1, tu as juste à calculer B^10 et P*B^10*P^-1
    invite13b154dd
    Ah oK Merci!!!
    invite13b154dd
    Mais dans ton P^-1 si on prend P comme étant :[ -(2^0.5), 1 ; 1 , (2^0.5) ]
    le P^-1 ne serait pas : [ -(2^0.5)/3 , 1/3 ; 1/3 , (2^0.5)/3] ????
    inviteef2a8695
    Tu prends le problème à l'envers.
    On a A = P B P^-1 (on n'a pas pris les même notations que dans l'exercice)
    Il te fait calculer B^10 ce qui donnes bien [1024;0;0;1] puis multiplier le résultat par P et P^-1. L'idée est que :
    A^10 = PBP^-1 *PBP^-1*PBP^-1.......*PBP^-1
    = P B^10P^-1
    Non, c'est maintenant que tu fais une erreur(regarde encore le déterminant)
    En fait le truc que je saisi pas trop c'est qu'on cherche A^10 et puis on nous donne A..et puis les propriétés données A^n=(P^-1)*(B^n)*(P)
    Et puis que B est la matrice diagonale est que [b1, 0, 0; 0 , b2, 0;...0, 0, bp ]
    et que B^n = [b1^n, 0, 0; 0, b2^n, 0;....0, 0, bp^n]....mais tout ça n'est d'aucune utilité pour trouvé A^10 non???
    Utilises la première formule que tu as donné...
    inviteef2a8695
    C'est quoi B ? Je ne le connais pas???
    Mais si, tu l'as dit toi même: [2 , 0 ; 0 , -1]
    B est la matrice diagonalisée.
    inviteef2a8695
    Oui tu peux vérifier que P*P^-1= I
    Ceci dit ne nous embrouillons pas et gardons une fois pour toute tes valeurs de P et de P^-1
  1. matrices d'une application lineaire
    Par invitee7b13411 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2010, 22h40
  2. Matrice d'une application linéaire
    Par invite5232f918 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2009, 12h51
  3. construction d'une application linéaire
    Par invitee4c99c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 12h45
  4. transposée d'une application linéaire
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 18h17
  5. image d'une application linéaire.
    Par invite8ad124e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2004, 12h28
