Problème avec une equa diff
    inviteec33ac08
    J'essaye de résoudre cette équa diff mais je n'y arrive plus
    (x-1)y'+y=3x²-2
    1°)résoudre cette equa diff sur ]-infini;1[ et sur ]1,+infini[ et en déduire l'ensemble des solutions.
    Mon probleme est dans la solution générale de l'équation sans second membre parce que après je sais faire avec la méthode de variation de la constante ou avec l'identification du second membre mais en fait pour la solution de l'équation homogène je trouve une valeur mais quand je vérifie c'est faux.
    Merci encore de votre aide
    invite6f25a1fe
    Re : Problème avec une equa diff
    Il faut se ramener à la forme standard : y'-f(x).y=g(x)
    cette équation est une équation du premier degré avec second membre. On te demande de l'étudier sur 2 intervalles différents car le fait de diviser par x-1 pour obtenir le f(x) te donnera une singularité en x=1.
    A partir de là, la méthode est toujours la même :
    1) tu commences par résoudre ton équa diff sans second membre , donc avec g(x)=0
    2) puis tu calcules une solution particulière de ton équation complète
    3) tu obtiens les solutions générales sur les 2 intervalles voulues.
    4) En général, une question supplémentaire vient s'ajouter pour voir s'il est possible de trouver une solution de ton équation complète valable sur tout R (et non plus sur 2 intervalles séparées).
    invite5150dbce
    (x-1)y'+y=0
    (x-1)y'=-y
    y'=-y/(x-1)
    y'/y=-1/(x-1)
    Plus qu'à intégrer
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    (x-1)y'+y=0
    (x-1)y'=-y
    y'=-y/(x-1)
    y'/y=-1/(x-1)
    Plus qu'à intégrer
    J'ai homis de traiter les cas ou y s'annule
    inviteec33ac08
    Oui la je comprend quand on intègre on a -ln|x-1|+cte
    d'ou la solution -A(x-1) sur ]1;+ infini[ et -A(1-x) sur ]- infini; 1[ ok sa j'ai compris mais quand j'essaye de remplacer y dans l'équation sans second membre sa marche pas je dois me tromper quelque art mais ou ?
    PS: est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ces histoires de valeur absolue par ce que apparement il est important de la mettre car le domaine de définition de ln est R+* mais quand on en a dans un second membre comment faire par exemple
    Merci encore.
    inviteec33ac08
    Personne pour me répondre ?
    invite6f25a1fe
    Il me semble que tu as fais une erreur à partir de -ln(x-1)=ln(y)
    Il faut faire attention au "-" : ca donne -ln(x-1)=ln(1/[x-1])=ln(y)
    soit au final y=1/(x-1)
    Les solutions sont donc de la forme A/(x-1), et non pas A(x-1)
    invite57a1e779
    Et si l'on remarque que , la résolution est immédiate.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    bien vu
    US60
    NON !!! J'ai omis
    invite5150dbce
    oui désolé ^^
  1. Déterminer une inductance avec équa diff
    Par invite8fba81bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h59
  2. Equa diff avec 2 condensateurs
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h21
  3. Problème avec une equa diff
    Par invite586281c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 10h04
  4. pb avec equa diff!!!
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 13h54
  5. encore une equa diff
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2006, 18h47
