résoudre une intégrale de la forme exp^exp
    inviteb8843a7e
    Bon à tous,
    je souhaiterais résoudre cette intégrale
     Cliquez pour afficher
    invite4ef352d8
    Re : résoudre une intégrale de la forme exp^exp
    Salut !
    désolé, mais le résultat ne s'exprime pas par des fonctions usuelle. donc tu ne trouvera rien que tu peux calculer à la fin. à la limite on peut exprimer ceci en terme de la fonction gamma incomplète...
    PS : on "résout" une équation ou un problème, mais on "Calcule" une intégrale. "résoudre une intégral" ne veut pas dire grand chose...
    inviteb8843a7e
    Petit bug désolé , voici plus clairement mon message:
    par substitution en posant
    d'où
    et
    j'ai donc:
    que je peux reécrire comme
    je voudrais ensuite faire une intégration par partie, mais
    je n'en vois pas la fin !
    Help please
    invitec7c23c92
    Le résultat n'est pas exprimable à l'aide des fonctions usuelles.
    inviteaf1870ed
    Regarde la définition de l'exponentielle intégrale :
    http://mathworld.wolfram.com/ExponentialIntegral.html (je crois qu'il a la valeur numérique de ton intégrale) et
    http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_integral
    inviteb8843a7e
    OK, merci pour l'info...
    sinon auriez-vous quelques références sur le sujet à propos
    de ces "fonctions non-usuelles" si je peux m'exprimer ainsi?
    invite4ef352d8
    si tu parle des fonctions "exponentiel intégrale" alors je pense que les liens donnée par ericcc contiennent toutes les info utile (enfin... sauf peut-etre les meilleur algorithme de calcule numérique)
    si tu parlent des fonction "non-usuel" en général, elles sont légion.
    Wikipédia et mathworld sont de bonnes référence si tu connais déjà le nom des fonctions qui t'interesse.
    les logiciel de calcule formel type "maple" (mathematica, et autre) les connaissent en général très bien : il les utilise spontanément pour calculer des intégral où des séries quand c'est possible, ils savent très bien les calculer numériquement et leur documentation contiens pas mal de renseignement utile sur ces fonctions...
    si tu veux une réferences "exhaustive" sur toutes les fonctions non usuelle il y à toujours le "Handbook of Mathematical Functions" qui contiens à peu près tout ce qu'on sait sur toutes les fonctions spécial classique (il y en a des centaines). mais c'est pas non plus une lecture pationante ^^
    inviteb8843a7e
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Merci pour les tuyaux.
    Effectivement, hormis la doc sur le sujet j'essaie justement au passage de calculer cette intégrale, et d'autre, via "R".
    Encore merci, pour Mathworld, je découvre et ça à l'air très bien fait
    invite51d17075
    juste une remarque, mais c'est un detail
    attention au signe de b
    si b est négatif
    après changement de variable
    ce n'est plus l'intégrale entre ( 1 et + l'inf ) mais entre ( 1 et 0 )
    inviteb8843a7e
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    si b est négatif
    Oui effectivement,
    justement je dois traiter les deux cas.
    Au passage, j'ai finalement résolu mon problème en programmant sur R. Si cela intéresse quelqu'un au passage, je peux transmettre mon programme
    invite63e767fa
    Ainsi que cela a été dit, l'intégrale ne s'exprime pas avec un nombre fini de fonctions usuelles. Mais on peut l'exprimer soit avec une série infinie, soit avec la fonction spéciale Ei(x) :
    = (1/b)*Ei(X) avec X=-(a/b)*exp(b*x)
    et bien entendu, on sait faire le calcul numérique correspondant.
    Généralement, il n'y a pas de différence de nature entre une fonction dite "usuelle" et une fonction dite "spéciale" : ce n'est qu'une distinction conventionnelle entre niveaux d'enseignement de ces fonctions.
    Par exemple, un petit article de vulgarisation à ce sujet :
    "Safari au pays des fonctions spéciales", par le lien suivant :
    http://www.scribd.com/people/documen...575-jjacquelin
  1. Intégrale x² exp(-2x)
    Par invitea7307b3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2010, 13h19
  2. Résoudre x^4=exp(x) avec le logiciel Dérive
    Par inviteae5098ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2009, 17h00
  3. 10[EXP]15[/EXP] Protons dans l'univers ?
    Par invite2b742866 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 11h48
  4. Intégrale de la forme r^n exp(r^2)
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 14h34
  5. intégrale exp(-t²/2)
    Par invite8a662c4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2005, 22h44
