Matrice avec valeur propre multiple
    invitec2c6cfd4
    J'ai un problème avec une matrice avec valeur propre multiple.
    Considérons la matrice B avec un valeur propre lambda de multiplicité k.
    Appliquons à la matrice P = [B – lambda*I] la méthode d'élimination Gauss.
    Les k dernières lignes de la matrice résultant sont constitués par des zéros.
    Mon problème est pourquoi sont toujours les k dernières lignes de la matrice.
    Voir l'exemple en PDF.
    invitea6f35777
    Re : Matrice avec valeur propre multiple
    Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple
    est valeur propre double et avec la méthode d'élimination de Gauss on arrive pas à obtenir que les deux dernières lignes (et donc la matrice soit nulle).
    invitec2c6cfd4
    Citation Envoyé par KerLannais Voir le message
    L'exemple de la matrice M ne répond pas à ma question.
    Un professeur de mathématique m'a faite apprendre le suivant :
    Le matrice B est une matrice non défective et, donc, diagonizable. Par conséquent, après l'élimination de Gauss de (B - 4*I), toutes les files de zéro resteront dans la partie inférieure de la matrice. Ceci est une conséquence de l'algorithme d'élimination de Gauss - toutes les files avec des zéros sont poussées en bas des files qui n'ont pas de zéros.
    invitea6f35777
    Si la matrice est diagonalisable alors oui c'est vrai. L'algorithme de Gauss échelonne la matrice, le nombre de lignes non nulles correspond donc au rang de la matrice (la dimension de l'image n'importe quel endomorphisme associé à la matrice) et le nombre de lignes nulles (qui se trouvent toujours en bas) correspond alors à la dimension du noyau par théorème du rang. Or le noyau de est exactement le sous-espace propre de pour la valeur propre et puisque la matrice est non défective, cette dimension est égale à la multiplicité de la valeur propre par définition.
  1. matrice, valeur propre, dimension du S.E.propre etc...
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 14h45
  2. Matrice symetrique et valeur propre
    Par inviteaef8aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2009, 12h23
  3. Matrice et valeur propre - urgent
    Par invite6985b48f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2009, 20h00
  4. calculs de valeur propre et vecteur propre dune matrice 2*2
    Par invite430f06a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 07h16
  5. valeur propre d'une matrice orthogonale
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2008, 19h58
