Cauchy Lipschitz vs Mecanique quantique
    invite61bbd1bb
    Je me pose une petite question
    Le théorème de Cauchy-Lipschitz affirme que pour une equation différentielle résuliere (C1 par exemple) quand on connait position et vitesse initiale on connait entierement la trajectoire d'un corps.
    Et je crois savoir qu'en mécanique quantique on ne peut pas mesurer en meme temps position et vitesse
    Je confond surement un peu tout mais peut-on relier ces deux fait d'une facon ou d'une autre ?
    invitead11e21d
    Re : Cauchy Lipschitz vs Mecanique quantique
    quand on connait position ET la vitesse initiale
    En mécanique Quantique, la notion d'incertitude de Heisenber te dit:
    , Donc si tu as une position tu n'auras jamais la vitesse et vice versa.
    J'espère avoir répondu a ta question
    Ciao Combieul
    invite945d3fbd
    Meme en mécanique classique, lorsqu'on connait seulement les vitesses et positions initiales, ce n'est pas assez pour déterminer l'évolution du systeme. Exemple? Deux particules en contact. v=0 pour les deux et elles ont la meme position. Or il est impossible de savoir si elles viennent de collisioner ou bien elles existent depuis toujours l'une a coté de l'autre, en ayant seulement les informations de vitesse et position a un temps donné.
    Enfin c'est ce que je pense.
    Seirios
    Il faut savoir que la mécanique quantique est déterministe du point de vue de la fonction d'onde : l'équation de Schrödinger, avec des conditions initiales, donne effectivement une solution unique, la fonction d'onde du système. Mais l'indéterminisme dont tu parles ne concerne pas l'équation de Schrödinger, mais la non-commutativité des opérateurs quantités de mouvement et position.
  1. physique quantique et mécanique quantique
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2009, 21h34
  2. Application du théorème de Cauchy-Lipschitz
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 22h56
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  4. mecanique quantique, electrodynamique quantique
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/08/2007, 10h03
  5. cauchy-lipschitz
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2005, 16h41
