Automorphismes orthogonaux qui commutent
    invite3424b43e
    Bonjour à vous
    J'ai un petit problème sur un exercice dans un espace euclidien de dimension 3, j'ai D droite et P plan, on note r le retournement autour de R et s la réflexion par rapport à P.
    Je dois montrer que
    Je ne vois même pas comment avancer...
    invite4ef352d8
    Re : Automorphismes orthogonaux qui commutent
    Salut !
    si tu sais que des endomorphisme qui comute sont co-diagonalisable, ca va beaucoup aider... sinon il va falloir utiliser des elements de preuve de ce résultat.
    dans tous les cas, tu devrai voir comment commencer : tu cherche à montrer une equivalence, tu as donc deux implications à montrer ! et l'une des deux est très simple, ce qui me fait penser que si tu n'arrive à rien dire dessus c'est peut-etre que tu n'as pas encore essayer de dissocier les deux implications ^^
    invite3424b43e
    Je n'ai pas vu la propriété que tu as cité!
    Oui j'ai dissocié en deux implications, mais à vrai dire je m'acharne pour l'instant que sur le sens direct, je n'ai pas regardé l'autre!
    (ça doit être l'autre le sens facile ) dans ce cas j'essaye de faire celle ci
    invite3424b43e
    Voila ce que j'ai fait. D=vect(u).
    J'ai fos(u)=s(u), mais f automorphisme orthogonale donc ||s(u)||=||u||.
    Si s(u)=-u alors s est la réflexion par rapport à P={u}.
    Si s(u)=u alors s est la réflexion par rapport à P et u est invariant par s donc D est incluse dans P.
    Mais je trouve ça super pas rigoureux lol... Qu'en penses-tu ?
    invitebe0cd90e
    L'idée est la, mais pas besoin de norme a mon avis (et d'ailleurs dit comme ca ca ne suffit pas je pense), Par definition, r(D)=D et s(P)=P tout ca point par point. Or si tout ca commute si tout ca commute, tu as pour tout
    d'ou
    , donc , c'est ca qu'il falalit prouver. Donc D est fixé (pas forcement point par point) par s, ce qui implique le resultat.
    invite3424b43e
    D'accord oui je vois, mais du coup je n'ai démontré qu'une partie du résultat non, je n'ai pas démontré que D=P non ?
    invitebe0cd90e
    Bah si, parce que . C'est assez facile a voir, formellement ca revient a dire que les sous espaces propres de s sont P et .
    invite3424b43e
    Oui d'accord, merci beaucoup
    invitebe0cd90e
    De rien, et pour la reciproque, a la louche :
    - soit en partant du fait qu'ils ont les memes espaces propres tu montres qu'il existe une base dans laquelle ils sont tous les deux diagonalisables, ce qui prouvent qu'ils commutent
    - soit a la main, tu prends par exemple un orthogonal A de P, dans ce cas tout element de E s'ecrit de facon unique comme somme d'un element de A et d'un element de P, par linearité il suffit donc de prouver que les restrictions de et a A puis a P sont a chaque fois egales. Il suffit ensuite de sitniguer les deux cas, cad soit , soit .
  1. endomorphismes qui commutent
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2009, 14h50
  2. Permutations qui commutent sans Sn
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2008, 18h21
  3. Observables qui commutent
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 14h36
  4. automorphismes orthogonaux de l'espace
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2007, 22h46
  5. automorphismes orthogonaux
    Dernier message: 20/05/2007, 15h47
