Prolongement par continuité
    invite1db95efe
    On a l'équation différentielle :
    On trouve des solutions sont ]0,4[ sous la forme
    Et la question c'est : quelles sont les solutions sur ]0,4[ pouvant être prolongées par continuité en 0 et donner la valeur du prolongement.
    Sachant que j'ai trouvé
    Je comprends qu'il faut trouver lambda, mais le problème c'est comment raisonner? J'ai essayé de résoudre une équation en x sans succès.
    invite4ef352d8
    Re : Prolongement par continuité
    Salut !
    Si ton calcule de limite est correct, alors il faut que lambda soit nul : si lambda est différent de 0 la fonction tend vers + ou - l'infini en 0 selon le signe de lambda (comme de qqch qui converge et d'un truc qui tend vers + ou - l'infini) , et si lambda =0 et bien ca tend vers 1/2 comme tu viens de le calculer !
    invite1db95efe
    Merci, donc il n'y a qu'une seule solution et le prolongement serait de 1/2.
    Ca m'a l'air plus simple tout à coup
  1. Prolongement Par Continuité !!!
    Par invite1bc6d09b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 22h06
  2. prolongement par continuité
    Par invitea860be6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 20h05
  3. Prolongement par continuité
    Par invitefef25693 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 10h47
  4. Prolongement par continuité
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 14h30
  5. Prolongement par continuité d'une fonction barbare
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2008, 21h07
