Prolongement par continuité d'une fonction barbare
    invitec6a67b2e
    Bonjour, bonsoir,
    J'ai une fonction barbare que je dois prolongé par continuité. Hélas je n'arrive pas à demontrer la limite de cette fonction aux bornes de l'intervalle de définition. Les equivalents ne mènent nul part, les limites non plus ni même les fonctions négligeable.
    j'ai passé la fonction en expo pour faire les questions d'avant pas de probleme :
    Mais je reste bloqué.
    Un petit coup de pouce ? Merci d'avance
    invite427a2582
    Re : Prolongement par continuité d'une fonction barbare
    Salut
    Ici, il faut utiliser les DLs. C'est un peu long mais bon :/
    invitec053041c
    BOnsoir.
    Le problème en 1 est assez facilement réglé, en posant x-1=h, h tendant vers 0, on a le premier terme qui vaut:
    Les limites dans les 2 exp sont connues (la première est évidente, la seconde est connue).
    invitec6a67b2e
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Je ne connais pas ca. Je connais :
    ou encore mais pas
    Salut
    Peut être mais je n'ai pas encore appris les dev limités
    invitec053041c
    Ya pas de forme indéterminée pour h.ln(1+h).
    Il y en a une cependant pour h.ln(h)
    invitec6a67b2e
    Mea culpa oui ne n'est pas un forme indeterminé pardon.
    Par contre pour h ln(h) :
    ce qui tend donc vers 0 et donc le tout vers 0 c'est correcte ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par _Aravis Voir le message
    Sans doute avec la formule bien connue ...
    fait normalement partie des classiques.
    Tu devrais revoir ton formulaire sur les logarithmes et les exponentielles, en particulier , prendre du recul par rapport à l'exercice au lieu de t'affoler et d'écrire des bêtises.
    invitec6a67b2e
    Mon formulaire justement ne mentionne pas de h ln(h) en 0 (ni en autre chose)
    Ouais le coup du eaeb -->[]
    invitec6a67b2e
    et si je dis : ln(h)~h-1 en 0 donc h ln(h)~h²-h ?
    edit : non j'ai rien dis ca fait un equivalent qui fait 0....
    invite57a1e779
    et si je dis : ln(h)~h-1 en 0 donc h ln(h)~h2-h ?
    Si tu poses , alors et tend vers , cela t'aide-t-il ?
    invitec053041c
    Je te déconseille fortement d'écrire une somme de termes à droite du signe ~.
  1. Prolongement par continuité
    Par invitefef25693 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 11h47
  2. Continuité d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 13h14
  3. Continuité d'une fonction
    Par invite149c789e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 11h31
  4. continuité d'une fonction
    Dernier message: 16/10/2007, 01h41
  5. Continuité d'une fonction
    Dernier message: 15/06/2007, 16h12
