Polynômes
Polynômes
    invite6ac3a3cf
    Polynômes
    Je poste ce topic afin que l'on puisse m'aider pour cet excercice de math.
    En effet voilà le sujet :
    Soit P(X) un polynôme de K[X] avec deg P = 5 et K = R ou C.
    1 ) Si K = R, P(X) peut-il avoir (on donnera un exemple ou un contre exemple selon la réponse)
    a ) des racines de module tous différents.
    b ) Une racine imaginaire et toutes les racines de module tous différents.
    c ) Quatre racines réelles pures exactement.
    2 ) Répondre aux même questions si K = C
    Alors pour moi, pour la première question c'est la "C" car vu que c'est sur R il n'est pas possible de trouver des imaginaires et je ne suis pas sur de cela.De plus je n'arrive pas à trouver d'exemple pour justifier.
    Je sais que ça se fait pas de laisser un exercice sur le forum et attendre.Mais j'ai cherché en vain.
    Merci pour votre aide.
    invite57a1e779
    Re : Polynome Math
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    Il suffit de construire un polynôme d'après ses racines, ce qui n'est pas très difficile.
    1a. Je veux des racines de module tous différents, je choisis 1,2,3,4 et 5 par exemple, et le polynôme (X-1)(X-2)(X-3)(X-4)(X-5) convient.
    Idem pour les autres.
    J'ai un problème pour le c qui admet deux lectures...
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynome Math
    WOW merci beaucoup!
    J'avoue que j'avais pas raisonné comme ça.
    Je te remercie beaucoup
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynome Math
    J'abuse une dernière fois de ta gentillesses à propos d'un autre exercice.
    Voilà l'énnoncé :
    Donner la décomposition de F1(X) dans R[x].
    Le (X-1) se simplifie avec celui d'en bas, mais après ce qui me gêne c'est le polynôme, comme c'est sur R[x] je ne sais pas si il faut que je le laisse comme ça ou s'il faut que je le mette avec des racines complexes. Si je le met en complexe, cela donne :
    Donc en le décomposant ça devient :
    Mais après pour B et C je les trouve avec des complexes, et même en reduisant au même dénominateur pour faire réaparaître il me reste toujours des complexes en numérateur!!
    Ma méthode est-elle bonne et j'ai fait juste une erreur de calcul ou bien il faut faire autre chose??
    invite57a1e779
    Re : Polynome Math
    Voilà l'énnoncé :
    Ta méthode est correcte, mais tu dois faire des erreurs de calculs.
    Tes coefficients B et C doivent être deux complexes conjugués, et après réduction au même dénominateur, tu doit obtenir une forme
    avec C et D réels.
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Merci pour ta réponse!
    Je viens de faire les calculs et voilà ce que je trouve :
    Pour B :
    F(x)*(X-(1-3i)) pour X = 1-3i
    Et je trouve B = (1/6) + (1/2)i
    Donc pour C vu qeu c'est le conjugué C = (1/6) - (1/2)i
    Mais après je réduit au même dénominateur mais y a toujorus des complexes
    invite57a1e779
    Re : Polynômes
    Pour B :
    En rendant
    au même dénominateur, le numérateur est
    avec réel, et
    réel.
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Merci infiniment!!!
    Je viens de comprendre mon erreur, je ne faisais pas l'identification à la fin!Je croyais que ça allait me donner un résultat tout fait^^.
    Encore merci et en plus c'est mon 100 messages héhéhé.
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Salut c'est encore moi!!!
    Ce soir j'ai voulu refaire l'exo mais en restant dans les réelles i.e de décomposer l'équation comme cela :
    Alors je fait les calculs etc... et je trouve que :
    A = -(1/3)
    et je trouve que BX+C = i + 3
    Donc pour identifier les coefficients je fais :
    pour X = 1-3i
    et je trouve que ça vaut B(1-3i) + C.
    Mon problème est bête, mais j'arrive pas à identifier
    j'ai fait plusieurs combinaison mais ça tombe jamais juste, en cours on a fait que des exemples où la racine était purement imaginaire.
    Donc voilà si tu passe par là God's Breath.
    Ca serait vachement chouette que tu m'aides encore.
    Mais c'est valable pour les autres aussi
    invitec053041c
    Re : Polynômes
    Au passage, la proposition c) de ta question initiale est fausse, car:
    Si P polynôme réel de degré 5 admet 4 racines réelles a,b,c,d (distinctes ou pas) tu as:
    P(X)=(X-a)(X-b)(X-c)(X-d)*Q(X)
    avec Q polynôme réel de degré 1,un tel polynôme admet toujours une racine dans IR. (Q=aX+b,a non nul, racine -b/a)
    Donc s'il a 4 racines réelles, il en a en fait 5.
    (ce qui est faux avec 3 racines, car au-delà du degré 1, on ne peut pas conclure si vite quant aux racines de polynômes réels).
    François
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Merci pour ton aide
    invite57a1e779
    Re : Polynômes
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    François
    Il y a effectivement un problème d'interprétation au niveau du c. Quelle est la signification du 4 :
    – le seul cardinal de l'ensemble des racines, auquel cas le polynôme n'a bien que 4 racines réelles ;
    – le nombre de racines comptées avec leur ordre de multiplicités. Auquel cas la différence entre ce nombre de racines et le degré du polynôme doit être pair, ce qui est impossible ici.
    invitec053041c
    Re : Polynômes
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Il y a en effet ambiguité, mais je pense que le 4 correspond à la somme des multiplicités...à voir.
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Merci pour vos réponses.Je commence à mieux cerner le problème.
    Par contre j'ai toujours un problème avec la décomposition en élément simple (cf plus haut j'ai laissé un post).
    invite57a1e779
    Re : Polynômes
    A = -(1/3)
    pour X = 1-3i
    J'avoue ne pas comprendre la phrase : "je trouve que BX+C = i + 3".
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Je fais :
    BX+C = (3X-6) / (X-1) et je remplace X par 1+3i (une racine de X^2-2x+10)
    Par contre je me suis trompé, je trouve B(1+3i) + C et non pas B(1-3i) + C
    Merci de prêter attention à mon problème.
    invite57a1e779
    Re : Polynômes
    Je fais :
    On reprend depuis le début :
    Alors , on évalue en et l'on obtient , je suis d'accord.
    Puis , on évalue en par exemple.
    On obtient et, comme et sont réels, tu peux séparer les parties réelles et imaginaires, d'où :
    et ; résultat des courses et , comme par l'autre méthode (heureusement d'ailleurs).
    invite6ac3a3cf
    Re : Polynômes
    Merci énormement de ta réponse.
    Si je pouvais je te ferais la bise lol.
    Je viens de tout comprendre. Je te remercie sincérement.
    Merci pour tous ceux qui m'ont aidé.
    Bonne nuit à tous ^^
  1. Polynômes
    Par invite2834400a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 00h21
  2. Polynômes
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 18h27
  3. Polynômes
    Par invite50628627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/09/2007, 14h53
  4. polynômes
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/08/2007, 10h20
  5. ex Polynômes
    Par invitee33d974a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2006, 14h56
