Calcul d'arc de parabole
    invitea68b8deb
    Bonjour à tous, je suis en DAEU scientifique et je réalise un dossier sur la trajectoire d'un astre. Je me limite au passage de l'astre du coté soleil.
    J'ai déterminé une équation de la trajectoire qui est y=x^2/4 puis à partir de cette equation, je détermine la surface de balayage du vecteur (soleil:astre) en fonction de x en utilisant les intégrations, je trouve l'équation suivante:S= x^3/24+x . Je souhaiterai maintenant déterminer l'arc de parabole entre 2 points de l'astre afin de déterminer la distance parcouru en fonction du temps . Et montrer que plus l'astre se raproche du soleil plus il va vite. Merci d'avance pour vos conseil je suis a votre dispositon pour plus de detaille sur les calculs que j'ai effectué pour déterminer les deux equations précendente .
    invite9617f995
    Re : Calcul d'arc de parabole
    C'est dans le cadre d'un dossier en physique non ? Donc pouvez-vous utiliser des lois de mécanique ?
    invite5150dbce
    Va voir cet article :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'un_arc dans la rubrique Formulation
    invite9617f995
    En terme mathématique, on peut utiliser les propriétés des courbes paramétrées. La plus simple paramétrisation de la parabole c'est :d'utiliser x lui même comme paramètre :
    On a alors :
    Si on note s(u) l'abscisse curviligne de la parabole soit la distance parcourue par le point (x(u),y(u)), on a par propriété :
    Le paramètre utilisé est x lui même (u=x) et donc la distance entre le point M1 d'abscisse x1 et le point M2 d'abscisse x2 est :
    A vérifier mais je crois bien que c'est ça ...
    invitea68b8deb
    merci pour les reponses rapide mais je comprend pas ce que repensente (u) et le developpement de la derniere ligne . Est ce que tu peux m'expliquer d'avantage . merci d'avance
    invite9617f995
    As-tu étudié les courbes paramétrées en math ??
    Pour la dernière ligne est-ce le remplacement de u par x qui te pose un problème ou le résultat de l'intégrale. Si c'est l'intégrale, je t'avoue que je ne l'ai même pas calculé moi-même et que j'ai l'ai fait faire par un ordi mais ça doit pas être très compliqué à intégrer ou encore plus simple, tu peux toujours dériver la fonction entre crochet et vérifier que l'on retrouve bien celle dans l'intégrale ...
    invitea68b8deb
    non je n'est pas étudiée les courbes parametré mais sa ma pas l'air bien compliqué c'est juste que je ne comprend pas le resultat de l
    'integrale quelle est la regle pour integrer ce genre d'equation .
    invite9617f995
    Hmm, connais-tu les fonction hyperbolique sh et ch et leurs réciproques argsh et argch ?? L'intégrale est relativement simple en utilisant ces fonctions, sinon, c'est plus compliqué ...
    invite029139fa
    Citation Envoyé par Valentin-T-59 Voir le message
    As-tu le droit d'utiliser les lois de Kepler ? (même si nous sommes à la rubrique Maths )
  1. Calcul Intégrale [L'aire sous une parabole]
    Par invite58a09441 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2010, 16h40
  2. Calcul d'une longueur d'arc
    Par invite1f75fef4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2008, 08h48
  3. Longueur d'arc
    Par invite93e0873f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2008, 20h26
  4. Calcul de la taille d'un satellite dans le ciel (en minutes d'arc)
    Par invite11338326 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/04/2006, 18h44
  5. longueur d'arc de parabole et balistique
    Par invite63aeb41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2005, 22h09
