Un probleme de fonction
    inviteeecca5b6
    Salut, merci de m'aider ou tout du moins d'essayer.
    Voila le bleme, je dois trouver une fonction qui soit:
    - Homogene: f(ax) = af(x) avec f fonction complexe et a complexe
    - Non additive: f(x+y) different de f(x)+f(y)
    Si qq'un a une idée, merci !
    invitea29d1598
    si ton énoncé doit être valable quelque soit a et que soit x alors que ta fonction est bien à valeurs dans C (et pas dans un truc quotienté ou nilpotent), y'a un truc qui me dérange un peu:
    tu fais a=2 dans la première équation et x=y dans la deuxième et tu trouves tout de suite que c'est pas compatible...
    inviteab2b41c6
    faudrait pas que l'on ai f(ax)=|a|f(x) par hasard?
    invite32bb90e8
    Citation Envoyé par Rincevent
    Il a oublié de mentionner qu'il voulait que ce soit vrai pour tout a et pour tout x,y de l'ensemble de départ.
    Marc
    inviteab2b41c6
    Bah si c'est vrai pour tout x et tout y, c'est entre autre vrai pour la direction particulière que ricevent à donnée...
    inviteab2b41c6
    Oui, non ok
    il existe un y tel que ca marche, je n'ai rien dit.
    invite32bb90e8
    Citation Envoyé par Quinto
    Oui, non ok
    Oui c'est bien ça. Il doit exister x,y tq f(x+y) différent de f(x)+f(y).
    M'enfin avec ça on ne l'aide pas trop !
    Dslé
    Marc
    inviteab2b41c6
    mais c'est bizarre puisque
    f(z)=zf(1)
    avec f(1) dans C, on pose donc a=f(1) et on trouve
    f(z)=az
    sauf que là on a f(z+z')=a(z+z')=az+az'=f(z)+f( z')
    Je ne vois pas bien en fait....
    Moi j'aurais plutot demandé la même chose mais en changeant
    f(ax)=af(x) en f(ax)=|a|f(x) et là on a toutes les normes sur C ...
    inviteeecca5b6
    Euh, tu t'egard un peu...
    Par exemple, f(x)=x^2 est pas homogene puisque
    f(ax)=(ax)^2= a^2 * x^2 different de af(x) !
    Biensur pour a=0 ou x=0 ca marche, mais ca doit marcher pour tout a et x !
    En fait je parlais de transformation, et non de fonctions, mais c presque la meme chose. En voici une qui remplie mes criteres:
    T{f(x)} (x) = f(x) si x-1 = 0
    (f(x)^2)/(f(x-1)) si x-1 diff de 0
    Voila, merci quand meme !
    inviteab2b41c6
    mais si f est homogène, tu as f(x)=xf(1)
    c'est d'ailleurs comme celà que l'on montre que les normes de R sont les applications du type a|x| avec a>0
    Sauf que là on est dans C
    inviteeecca5b6
    Je voudrais juste preciser qq chose: maintenant qu'on parle d'application il faut bien voir que c'est:
    T(g+f)(x) = T(f)(x) + T(g)(x) additif
    T(af)(x) = aT(f)(x) homogene
    Pour info monsieur Quinto, |x| n'est ni homogene ni additif pour x, a reels.
    Exemple:
    |2| = 2
    |(-1)*2| = 2 different de (-1)*|2|
    |2-3| = 1 different de |2| + |-3| = 5
    Il faut que ca marche pour tout a de R.
    Et dans C ca marche pas non plus puisque si a, x C on a:
    |ax| = |a||x| different de a|x|
    Voila...
    inviteab2b41c6
    Ai je dis le contraire?
  1. Problème-fonction
    Par invite6a62304e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 10h37
  2. problème de fonction
    Par invite07b69e24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 09h44
  3. probleme fonction ET
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h03
  4. problème de fonction
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 22h02
  5. [TS] problème fonction
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2005, 11h18
