Optimisation
Optimisation
    invitedf400230
    Optimisation
    J'ai un problème d'optimisation dans lequel j'ai fait plusieurs tentatives mais je n'y arrive pas, je me demande même si mon départ est correct..
    Voici le problème, Un curé veut reconstruire sont église en y insérant plusieurs vitreux ayant tous la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle. Le périmètre total de chaque vitrail peut être variable; disons qu'il doit être de P mètres. Trouvez le rayon du demi-cercle, en fontion de P, qui maximiserait l'aire de tous les vitraux. Pour la solution du problème, considérez P comme une valeur fixe, positive.
    J'ai refait le dessin qui est donné avec le problème, il est dans le fichier joint
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 239
Taille : 16,6 Ko
    On ne précise pas si le h est la hauteur totale ou juste la hauteur du rectangle?
    J'ai trouvé... (en considérant h comme le hauteur du rectangle)
    P= pi*r+2h+2r
    Aire Max= 2r*h+((pi*r^2)/2)
    h= ((pi*r)/2)+r
    Je vous épargne les nombreuses démarches que j'ai fait par la suite,
    Merci beaucoup de votre aide!
    invitec5eb4b89
    Re : Optimisation, besoin d'aide
    L'aire vaut
    Le périmètre, paramètre fixe vaut
    Le périmètre étant fixé, la deuxième équation te donne la valeur de h en fonction de R ! Une fois que tu connais cette expression, cela devrait couler de source ? Comment ferais-tu pour calculer R ?
    invitedf400230
    Bien,
    -Je trouve la valeur de h.. h=((-pi*R)/2)-R
    -Je remplace h dans Aire Max= 2r*h+((pi*r^2)/2)
    -Donc ((-pi*r^2)/2)-(2r^2)
    Ensuite je dériverais, mais c'est la que ça accroche.
    la dérivée = ((-pi*r)/2)-4r
    je ne comprend pas comment trouver R
    Voilà où j'en suis!
    invitedf400230
    Re : Optimisation
    Besoin de votre aide pour la suite
    Raphaël
    (je crois avoir posté ce sujet dans le mauvais forum, désolé)
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par Raph20 Voir le message
    Bien,
    Ben non, tu peux pas avoir l'expression de h sans avoir P dedans :
    et c'est cette expression que tu remplaces dans A...
    invitedf400230
    Re : Optimisation
    h ne devrait pas plutot égaler..
    h= P/2-((pi*R)/2)-R
    Ensuite je remplace
    h dans A
    A= P*R-((pi*R^2)/2)-2R^2
    Par la suite je dériverais A
    A'= P-((pi*R)/2)-4R
    Mais comment trouver R par la suite? (nombre critique?)
    Merci !
    invitec5eb4b89
    Re : Optimisation
    Merci !
    Tu n'as plus qu'à résoudre l'équation A'=0.
    h= P/2-((pi*R)/2)-R
    C'est la même chose:
    A'= P-((pi*R)/2)-4R
    Il y a une erreur dans la dérivation.
    invitedf400230
    Re : Optimisation
    Merci beaucoup pour ton aide
    Dernière chose....
    A'= P-pi*R-4R (la dérivé sans erreur )
    A'=0
    P-pi*R-4R=O
    P-pi*R=4R
    P=pi*R+4R
    comment isoler R si pi est présent
    inviteaf1870ed
    Re : Optimisation
    hmmm... tu es en quelle classe ?
    si P=piR+4R, tu peux isoler R, non ?
    invitedf400230
    Re : Optimisation
    Il y a 2 ans que je ne suivais plus de cour de math, alors on oublie vite.
    C'est un cours préalable pour être accepté dans un programme de bio à l'université.
    inviteaf1870ed
    Re : Optimisation
    C'est du niveau 4eme ! P=piR+4R, donc P=(pi+4)R, donc R=P/(pi+4)
    invitedf400230
    Thumbs up Re : Optimisation
    Bien,
    Merci pour toutes les notions qui sont maintenant bien en mémoire.
    C'était facile pourtant. La variable R le pi mon destabilisés un peu...
  1. optimisation
    Par invitee09495a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2009, 15h43
  2. Optimisation
    Par invite36a4450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2007, 15h16
  3. help optimisation
    Par invite776b55b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 17h58
  4. Optimisation
    Par invite44e97bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2005, 11h45
  5. Optimisation
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2004, 16h10
