Décomposition des permutations - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitebe0cd90e
    Re : Décomposition des permutations
    Citation Envoyé par Klinterman Voir le message
    départ (20,11,13,13,02,02,01,07)
    arrivée (01,02,02,07,11,13,13,20)
    c'est une permutation ça, une simple permutation
    Pas vraiment vu que ce tri ne correspond pas de facon unique a une permutation. Pour lui associer la permutation qui aura la longueur la plus courte, il suffit de garder les doublons dans l'ordre ou ils sont (cad associer au premier 13 du haut le premier 13 du bas, etc..). Sinon effectivement tu vas rajouter des transpositions. Mais du coup notes que meme la notion de signature n'est pas bien definie puisque les deux permutations possible pour obtenir ce tri differe sauf erreur d'exactement une transposition, donc elles ont des signatures opposées.
    invitee3a2ba33
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    salut, vous voulez dire comme ça:
    invitebe0cd90e
    C'est ca, en laissant les 13 dans l'ordre ou ils apparaissent tu minimise le nombre de permutations. L'autre possibilité revient exactement a :
    - appliquer cette permutation
    - puis echanger les deux 13
    donc ca rajoute exactement une transposition (et donc notes que ca change la signature de la permutation !)
    invitee3a2ba33
    Merci et pardonne moi pour cette question êtes vous sure que ça marche toujours comme ça?
    invitebe0cd90e
    Oui, faire autrement revient a composer une permutation par une ou plusieurs transpositions qui n'apparaissent pas dans la permutation precedente par definition, donc ca rallonge forcement..
    invitee3a2ba33
    Merci pour l'explication tu m'as aidé, donc pour n'importe qu'elle permutation, pas forcémént un tri, on obtient la permutation minimale comme ça?
    invitebe0cd90e
    J'en suis quasiment sur, en effet.
    invitee3a2ba33
    Merci beaucoup
    invitebe0cd90e
    Mais au risque d'insister, aies conscience que des que tu as des doublons tu as plusieurs permutations associées, donc ca n'a pas de sens de parler de "decomposition minimale", plutot de "permutation qui admet la decomposition minimale, minimale parmi les permutations possibles"
    invitee3a2ba33
    Oui je sais que le problème réside dans les éléments répétés sinon le travail sera facile : chaque élément ira à ça place bien destinée à lui, maintenant ce que je cherche c'est décomposition minimale en transopositions d'une permutation donnée car chaque permutation admet une infinité des décompositions.
    Donc je veux la méthode générale pour faire ce travail et d'après ce que j'ai compris de cette discution instructive on fait comme suit:
    * On cherche les orbites des éléments, si des éléments sont répétés on prend toujours les positions dans l'ordre.
    * On fait extraire les transpositions.
    C'est ça ?
    invitebe0cd90e
    Je crois que tu n'as pas compris. Les repetitions ca n'est pas juste un "probleme", ca ne rend pas simplement la question plus compliqué. Je le repete encore une fois, quand tu dis :
    c'est un non sens, parce que quand tu as des repetitions tu as plusieurs permutations possibles. Donc encore une fois, ce que je te donne c'est, parmi ces permutations possibles, celle qui aura la decomposition la plus courte. Mais telle quelle, quand on connait ton probleme par ailleurs, ta phrase n'a pas de sens.
    Et desolé de le repeter encore, du coup la notion meme de signature n'a pas de sens dans ton cas...
    invitee3a2ba33
    Désolé mais ma phrase a un sens,
    regarde ça :
    ça c'est une permutation(ici par exemple un tri) c'est ça la donnée,
    moi je veux décomposer cette permutation en produit de transpositions (permutatation 'atomique' de deux éléments et je crois que vous le savez),
    En ce qui concerne la décomposition il y en a une infinité (je peux transposer deux éléments et refaire le même chose ce qui les annulent, je peux permuter deux éléments identiques, ...).
    Donc je cherche la décomposition qui contient le nombre minimale de de transpositions, je ne sais pas si elle est unique ou non mais une d'elles me suffit.
    En ce qui concerne la signature c'est un autre problème.
    invitebe0cd90e
    regarde ça :
    Desolé mais non, justement, ce que je repete depuis.. un bail c'est que ton tri ne definit pas une permutation de facon unique. Il existe plusieurs permutations distinctes qui te donnent le meme tri, donc je regarde et je confirme : ca n'est pas une permutation.
    invitee3a2ba33
    Non c'est une seule permutation mais elle admet plusieurs décompostions, c'est ça la phrase la plus juste, évitons de parler du tri regarde ça:
    arrivée (11,13,13,20,01,02,02,07)
    ça ce n'est pas un tri c'est une permutation quelconque, selon vous ce n'est pas une permutation unique c'est ça ???
    invitebe0cd90e
    Noooon, c'est plusieurs permutations, c'est un fait c'est tout...
    Si tu n'es pas convaincu prend un exemple simple, sinon on ne va pas aller loin...
    (5,5,3) donne (3,5,5).
    Il y deux permutations qui donnent ca, a savoir :
    (1,2,3) -> (3,1,2)
    (1,2,3) -> (3,2,1)
    ces deux permutations sont vraiment, vraiment, vraiment deux permutations différentes. La notion de permutation n'est bien definie pour des objets distincts. Ici, comme les deux 5 sont interchangeables sans pour autant changer le resultat, on a plusieurs permutations qui donnent le meme resultat. Point.
    invitebe0cd90e
    Ceci dit, j'avoue m'etre trompé sur un point : garder les doblons dans leur ordre ne donne pas forcement la permutation minimale s'il existe des points fixes. Bref, dans ce cas :
    - la premiere permutation est le produit (1,2)(2,3), donc de signature 1
    - la seconde est la permutation (1,3) donc de signature -1.
    Donc la signature n'est pas bien definie non plus.
    invitee3a2ba33
    Vous avez raison ce sont plusieurs permutations, mais dit moi comment trouver la minimale alors?
    invitee3a2ba33
    Et pour les points fixes, faut il les éviter ?
  1. Représentation du groupe des permutations à 3 éléments
    Par invited00ee48c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 11h05
  2. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 19h55
  3. Groupe des permutations
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2007, 19h29
  4. théorie des groupes en physique: groupe de permutations
    Par invite3e5504c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 21h25
  5. décomposition des sulfates
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2005, 18h31
