Groupe des permutations
    Seirios
    J'ai rencontré dans un document le terme de groupe des permutations, mais je ne sais malheureusement pas ce que c'est.
    D'après Wikipédia, j'obtiens cette définition :
    Citation Envoyé par Wikipédia
    En mathématiques, plus particulièrement en algèbre, le groupe symétrique d'un ensemble E est le groupe des permutations de E, c'est-à-dire des bijections de E sur lui-même.
    Mais malgré cette définition, je reste assez ignorant de cette notion.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    Bleyblue
    Re : Groupe des permutations
    Si tu as un ensemble B, l'ensemble des permutations (applications bijectives B -> B) forme un groupe pour la composition. Ce groupe est le groupe symétrique sur B noté Sym(B)
    Un groupe de permutation sur B est simplement un sous-groupe de Sym(B)
    EDIT : J'espère que tu sais ce que c'est qu'un groupe sinon mas définition ne te sert à rien
    inviteaf1870ed
    Le groupe des permutations d'un ensemble c'est par exemple pour un groupe {a,b,c} l'ensemble des permutations {b,c,a}, {c,b,a},{a,c,b},{b,a,c},{c,a,b }.
    Pour un groupe de n éléments, le groupe des permutations en comprend n!
    invite986312212
    permutation est un synonyme de bijection, qu'on emploie plutôt dans le cas fini ou dénombrable.
    Par ailleurs, on peut montrer que tout groupe est isomorphe à un sous-groupe d'un certain groupe de permutations, donc en toute rigueur "groupe de permutations" est un synonyme de "groupe".
    invité576543
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Comme 3!=6, serait utile de mettre les six...
    {a,b,c}, {b,c,a}, {c,b,a}, {a,c,b}, {b,a,c}, {c,a,b}
    avec {x, y, z} notant la bijection a->x, b->y et c->z.
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    J'avais mis les 6 : {a,b,c} était mentionné. Je suis rouillé, mais je sais encore compter jusque 6 !
    invite4793db90
    le premier paragraphe de cette news donne une approche avec les mains de la notion.
    Ah ? Je ne connaissais pas cette notation : en général c'est noté avec le S en gothique si possible. Par ailleurs, la notation désigne souvent la n-ème puissance symétrique d'un espace vectoriel V.
    M'enfin le principal c'est qu'on se comprenne.
    invité576543
    Relis ton texte, il n'y en a que 5. {a, b, c} se comprend comme la donnée des éléments de l'ensemble, pas comme une permutation...
    Cdlt,
    invite4793db90
    {a, b, c} se comprend comme la donnée des éléments de l'ensemble,pas comme une permutation...
    Ben si : c'est la permutation "identité", qui ne permute rien...
    invite4793db90
    Sinon, les permutations s'écrivent en général en prenant pour ensemble et en indiquant en dessous de chaque élément son image.
    Par exemple, le groupe compte les six permutations suivantes :
    (identité)
    invité576543
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Je parlais dans le contexte de la phrase de Ericc! Mais ca n'a pas grande importance. Ta liste est plus claire, de toute manière. Je suis juste étonné de la réaction de Ericc à mon message...
    inviteaf1870ed
    Je parlais dans le contexte de la phrase de Ericc! Mais ca n'a pas grande importance. Ta liste est plus calire, de toute manière. Je suis juste étonné de la réaction de Ericc à mon message...
    OK no hard feelings
    Bleyblue
    C'est peut-être bien une notation typiquement belge (en tout cas je ne l'ai pas inventé car c'est dans mon cours de géométrie )
    Seirios
    Je pense avoir compris, merci à tous !
    invite9c9b9968
    Au passage, toute permutation est un produit de cycles1 deux à deux disjoints, eux même produits de transpositions2
    Amusez vous à identifier ces décompositions dans l'exemple de ce fil, et au passage vous verrez pourquoi la notation de martini est si pratique
    _________________
    1 : un cycle [a,b,c,...,p,q] est tel que l'image de a est b, l'image de b est c, etc..., l'image de p est q et l'image de q est a, tout autre éléments de l'ensemble qui ne soit pas dans l'écriture du cycle étant laissé invariant
    2 : une transposition est un 2-cycle, ie un cycle de la forme [a,b], dit autrement une permutation où seuls deux éléments de l'ensemble considérés permutent entre eux
  1. points fixes des permutations
    Par inviteeffa7644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 19h55
  2. Cycles de permutations
    Par invite9353dfb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2007, 18h44
  3. Groupes finis et permutations
    Dernier message: 26/11/2006, 14h29
  4. théorie des groupes en physique: groupe de permutations
    Par invite3e5504c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 21h25
  5. Le bon nombre de permutations
    Par invite06fcc10b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2006, 13h54
