Polynômes à racines et extremums rationnels
    invite0441d35b
    Depuis quelque temps je me pose la question suivante sans arriver à y répondre :
    Peut-on déterminer tous les polynômes de degré 3, à coefficients rationnels, ayant 3 racines distinctes et rationnelles et 2 extremums à coordonnées rationnelles également ?
    Et pour les degrés plus élevés ?
    Voici comment j'ai procédé pour arriver à en trouver un de degré 3:
    (Attention c'est long !)
    Un polynôme de degré 3 qui a 3 racines distinctes peut, après changement de variable, se ramener à P(x)=(x-a)(x-b)x avec a,b distincts et non nuls.
    On développe : P(x)=x^3-(a+b)x^2+ab=x^3-Sx+P (S, P désignent somme produit de a et b, P non nul )
    On dérive : P'(x) = 3x^2-2Sx+P
    On veut deux racines rationnelles à P'.
    Donc discriminant carré rationnel, soit 4S²-12P=n² avec n rationnel non nul.
    De plus a et b sont solutions de X²-Sx+P=0 donc discriminant carré rationnel, soit S²-4P=m², m rationnel non nul.
    En faisant n²-3m² on obtient l'égalité n²-3m²=S²
    P doit être non nul donc on doit exclure les cas où m=S, m=0 ou n=0.
    Un coup de tableur et j'ai trouvé une solution:
    14²-3*3²=13²
    ce qui donne S=13, P=40, a=5, b=8
    Le polynôme (x-5)(x-8)x répond bien aux conditions :
    racines 5, 8 et 0
    extremums d'abscisse 2 et 20/3
    La question donc maintenant : peut-on les déterminer tous ?
    Merci d'avance !
    invite332de63a
    Re : Polynômes à racines et extremums rationnels
    tout d'abord tu as tous les K.P(Ax+B) +C si je ne m'abuse, et ensuite ben tente de trouver d'autres solutions à S²-4P=m² ou alors dans un cas général exprimer n en fonction de m ou réciproquement.
    invite0441d35b
    Merci pour ta réponse Roberto.
    Effectivement on a une infinité de polynômes par changement de variable à partir de celui que j'ai trouvé.
    Le problème c'est comment faire pour trouver d'autres solutions à n²-3m²=S², et surtout est-il possible de toutes les trouver ?
    C'est une équation diophantienne, est-ce-qu'on peut caractériser les solutions comme pour les triplets pythagoriciens par exemple ?
    invite332de63a
    Certes c'est une équation diophantienne mais pas trop jolie du fait de ses carrés,
    S=a+b, et P=ab
    je ne pense pas qu'il faille partir de n²-3m²=S² car la somme de deux nombres irrationnels peut être rationnelle.
    or n²=4S²-12P, m²=S²-4P
    donc n²=4(a²+2ab+b²)-12ab et m²=(a²+2ab+b²)-4ab
    n²=4a²+4b²-4ab et m²=a²-2ab+b²=(a-b)²
    donc m=a-b ou b-a et
    n²=4a²+4b²-4ab
    il faut donc que 4a²+4b²-4ab soit un carré parfait divisé par un autre carré parfait,
    donc hormis erreur de calcul m n'est pas un soucis... le soucis c'est n
    cherche peut être a quelles conditions il existe r et q tel que
    r²/q²=4a²+4b²-4ab mais je doute que çà soit des plus aisé
    invite1e1a1a86
    J'ai un peu réflechi au problème mais je n'aboutis pas:
    Soit P un polynôme de degré 3 avec 3 racines différentes rationnelles et de dérivées P' avec 2 racines différentes rationnelles (une entre chaque paire de racines de P)
    Je peux alors écrire
    P=kQ(x+c)
    avec
    Q(x)=(x-a)(x-b)x qui vérifie les hypothèses
    k réel quelconque, c,a et b des rationnels
    de plus, il faut (et suffit) que
    soit le carré d'un rationnel.
    a partir de là, je tourne en rond
    en posant a=p/q et b=m/n (p et q premiers entre eux, idem pour m et n)
    en multipliant par le ppcm de q et n (noté h) j'obtiens
    est un carré parfait (carré d'un entier)
    en recherchant un peu du coté des "quadruplets pythagoriciens", je n'ai pas trouvé de manière de conclure...
    invite1e1a1a86
    hum
    en divisant par
    en posant
    est un carré dans les rationnels ainsi la condition est uniquement sur (a/b)
    J'ai peut être fait une erreur d'équivalence aussi
    invite332de63a
    C'est vrai que ce n'est pas simple.
  1. Analyse : racines et polynômes
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 11h54
  2. ordre de multiplicité des racines de polynômes
    Par invite5d4a29ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2009, 21h53
  3. racines de polynomes
    Par inviteb01e8c18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 18h14
  4. Polynomes: relations coefficients/racines
    Dernier message: 27/07/2009, 08h09
  5. polynomes, nombre de racines
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 16h57
