trouver les coordonnées d'un point dans un autre repère
    invite947127d9
    bonsoir,
    j'ai un problème,
    j'ai deux repères orthonormés :
    1- R(O,X,Y)
    2- R'(O',X',Y')
    , voici les données dont je dispose :
    **tetha : angle entre l'axe X et l'axe X'
    **les coordonnées de point d'origine O' dans le repère R
    **les coordonnées du point B dans le repère R'
    --> la Question : comment trouver les coordonnées du point B dans le repère R.
    ci dessous il y a une illustration pour mieux expliquer
    et merci d'avance pour tout aide.
    invitedff4fa84
    Re : trouver les coordonnées d'un point dans un autre repère
    Salut
    si tu n'a qu'un point il suffit de faire la projection de B sur (O'x) et (O'y) et puis ajouter à chacun les coordonnées de O' sinon tu peux utiliser la matrice de passage d'un repére à l'autre
    invite947127d9
    salut,
    primo merci pour votre réponse,
    c'est quoi la matrice de passage entre deux repères? en d'autre terme, je cherche une formule mathématique qui me permet de calculer à chaque fois les coordonnées de n'importe quel point dans R.
    je veux cette formule pour écrire un code java.
    merci d'avance pour l'aide.
    invitedff4fa84
    Bah la matrice de passage c'est ta solution, en fait ce n'est que écrire les coordonnées des vecteurs du base du premier repère en fonction des vecteures de base du deuxième dans la colonne du matrice, dans ton cas :
    i'=cos(tetha)i + sin(tetha)j
    j'=-sin(tetha)i +cos(tetha)j
    donc ta matrice de passage est M
    cos(tetha) -sin(tetha)
    sin(tetha) cos(tetha)
    soit les coordonnées dans R' resp R sous forme d'une matrice colonne A' resp A ; M.A'+O=A'
    avec O la matrice colonne des cordoonées de O'
  1. coordonnées d'un point dans un repère
    Par invite947127d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2010, 21h56
  2. comment trouver les coordonés d'un point dans un repère
    Dernier message: 27/03/2010, 13h21
  3. Probleme pour trouver les coordonnées d'un point.
    Par invite2338dcfb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 20h24
  4. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 19h19
  5. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
