Polynomes
Polynomes
    inviteef5d7855
    Polynomes
    Je dois trouver un polynome h à coefficient reels tel que h(0) = 0, h'(0) = 1, h(1) = -1 et h'(1)=2. Je dois aussi déterminer le degré minimum de ce polynome avant de le calculer.
    Dis je utiliser le polynome d'hermitte? Comment calculer le degré de ce polynome avant de le construire?
    Puis peut on prouver un polynome q tel que:
    q(0) = 0
    q'(0) = 0
    q''(0) = 0
    q(1) = 1
    q(-1) = 2
    q'(-1) = 4
    Si oui, quel est le degré minimum d'un tel polynome q? En calculer un de ce degré et préciser s'il est unique ou non.
    Comment m'y prendre?
    Merci beacuoup
    invite332de63a
    Re : Polynomes
    Bonjour, h(0) = 0, h'(0) = 1, h(1) = -1 et h'(1)=2
    Ton polynôme peut s'écrire en deux parties :
    avec P la droite qui passe en (0,0) et (1,-1) donc P(X)=-X
    donc
    Cherche à présent Q pour avoir les dérivée sachant que quel que soit Q il n'a pas d'influence sur les valeur de h en 0 et 1 à cause d X(X-1) devant
    Je pense que Q sera de degré 1, en général, le degré du polynôme qui satisfait n conditions différentes est de degré n-1 (hormis dans de rare cas)
    inviteef5d7855
    Re : Polynomes
    Pardonnez moi mais je ne comprend pas votre réponse et encore moins comment trouver Q
    invited5b2473a
    Re : Polynomes
    Q et P sont respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de h par X(X-1).
    invite332de63a
    Re : Polynomes
    PiHd dans les cas simples on peut procéder par cette méthode, c'est à dire que l'on décompose le polynôme en 2 morceaux, comme l'as dit indian58 çà correspond à une division euclidienne,
    le polynôme P est tel que h(0)=P(0) et h(1)=P(1) mais sans les conditions sur les dérivées, après on prend Q qui est multiplier par X et X-1 de telle manière qu'il n'intervienne pas dans les valeur de h en 0 et 1 (çà fera 0) , ici je pense que Q est de la forme aX+b, et c'est lui qui fera la part sur les dérivées
    tu sais que dans ton cas que X(X-1)(aX+b)=h(X)+X donc cherche en dérivant et en prenant les valeur que tu souhaites (0 et 1) comme tu connais leur images par h', les valeurs de a et b.
    Suis je un peu plus clair?
    inviteef5d7855
    Re : Polynomes
    Oui un peu mais je crois que notre prof veut qu'on utilise l'interpolation d'hermite:
    http://lumimath.univ-mrs.fr/~jlm/tra...tab/node9.html
    Mais je n'arrive pas à l'appliquer pour cet exercice. Pouvez vous m'aider?
    inviteef5d7855
    Re : Polynomes
    Je bloque totalement
    invite332de63a
    Re : Polynomes
    Je vais sûrement voir çà l'an prochain donc là je ne peux pas t'aider.
    inviteef5d7855
    Re : Polynomes
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    Aucun souci l'ami
    Si quelqu'un peut m'aider sur ces histoires de polynomes et Hermite ce serait merveilleux! J'ai passer ma journer à chercher comment utiliser Hermite pour résoudre le problème et je n'ai toujours pas réussi
  1. Polynômes
    Par invite02df1ea1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2009, 13h13
  2. polynomes
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 22h12
  3. Polynômes...
    Par invited4daa558 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2009, 18h03
  4. Polynômes
    Par invite2834400a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 00h21
  5. Polynômes
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 18h27
