Résolution equation degré 3 avec nombres complexes
    invitea8b8e1ae
    Unhappy Résolution equation degré 3 avec nombres complexes
    Avant toute chose sachez que les mathématiques ne sont pas mon fort et en particulier les nombres complexes.
    Voici l'équation :
    f(z) = z3-(16-i)z2+(89-16i)z+89i
    Je dois montrer que f(z)=0 admet une racine imaginaire pure que je déterminerai. Puis résoudre dans C f(z)=0.
    Cela aurait été du second degré j'aurais pas eu de problèmes ou peu, mais lorsqu'il s'agit d'un degré 3, déjà je ne sais pas calculer le discriminant...
    Comment dois-je procéder ?
    Merci d'avance de votre aide
    Médiat
    Re : Résolution equation degré 3 avec nombres complexes
    Citation Envoyé par Wed16 Voir le message
    Savez-vous comment traduire "f(z)=0 admet une racine imaginaire pure" ?
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Voici l'équation :
    bonjour, on te donne la piste.
    soit chercher x tel que z=xi et f(z)=0
    pour la suite f(x) =(z-xi)g(x), g étant du second degré
    invitea8b8e1ae
    Merci pour vos réponses.
    un imaginaire pur c'est lorsque z est sous la forme z=iy (donc x=0), n'est ce pas ?
    invite51d17075
    ben en général on ecrit z=x+iy c'est vrai ! mais ça ne change rien à la méthode
    Médiat
    Oui, donc en remplaçant z par iy dans l'équation vous obtiendrez une équation dont l'inconnu est y qui est réel, il vous suffira alors de dire que la partie réelle et la partie imaginaire doivent être nulles en même temps, et l'une de ces deux équations sera particulièrement simple.
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    J'ai remplacé dans mon équation z par iy, je trouve :
    (iy)3-(16-i)(ib)2+(89-16i)(ib)+89i=0
    Je distribue :
    -ib3+16b2-ib2+89ib+16b+89i=0
    Me suis-je trompée ? Car je trouve sa pas si simple...
    Médiat
    Oui, mais cette fois l'inconnue (b) est un réel et non un complexe, donc si vous écrivez le membre de gauche sous la forme X + iY = 0, avec X et Y des réels, bien sur, cette équation sera équivalente à :
    X = 0
    et
    Y = 0
    Et je vous promets que ce sera simple
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    X = 0
    et
    Y = 0
    Vous voulez dire
    (16b2+16b)+i(b3-b2+89b+89)= 0 ?
    Médiat
    Vous voulez dire
    oui ... Simple, non ?
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Ce serait sympa d'écrire les exposants proprement (regardez les balises en haut à droite de l'éditeur)
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Ha oui mince, je les aient oublié cette fois.
    J'ai calculé (16b2-16b)=0, je trouve -1 comme solution
    et là je suis entrain de calculer l'autre partie égale 0, puisqu'il a "une racine imaginaire pure" comme dis l'énoncé je dois tomber sur la même chose, non ?
    invitea8b8e1ae
    Et si la réponse est bien -1, écris correctement la solution de la question est z=i^2 n'est pas ?
    Médiat
    Pas vraiment (il suffit de mettre 16b en facteur, et vous trouverez 2 solutions, dont vous devrez vérifier si elle sont aussi solution de l'équation avec la partie imaginaire (une seule va marcher).
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Attention, vous ajoutez une erreur à une erreur, i² n'est pas un imaginaire pur !
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Halala je suis vraiment une bille en maths ! Même pour les calculs les plus simples ^^
    Bon je teste sa et je vous dis, merci de votre aide en tout cas, c'est sympa de vous accrochez parce qu'avec moi on désespère vite...
    invitea8b8e1ae
    Bon cette fois je trouve soit b=0 soit b=-1/16
    Maintenant je remplace tour à tour dans l'équation initiale avec chacune de mes solutions et je vois laquelle marche...
    invitea8b8e1ae
    Je trouve que c'est lorsque b=0 que l'equation f(z)=0 est vérifiée.
    mais je vois pas en quoi c'est un imaginaire pur ?
    Médiat
    Oui
    soit b=-1/16
    Non
    Non, cela marcherait, mais c'est plus simple dans la partie imaginaire pure.
    Il vaudrait mieux vérifier vos calculs
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Oui
    Non
    Haa correction, je trouve b=0 ou b=-1. Comment faire alors pour vérifier laquelle est bonne ? Je n'ai pas compris ce que vous m'avez expliquer...
    Médiat
    (16b2+16b) = 0 => b = 0 ou b = -1
    (b3-b2+89b+89)= 0
    Est-ce que b = 0 donne quelque chose de juste avec la deuxième équation ?
    Et b = -1 ?
    Si l'une des deux fonctionne alors je vous rappelle que vous avez posé z = ib !
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    (b3-b2+89b+89)= 0
    Et b = -1 ?
    Je trouve que b=-1 est correcte avec la deuxième équation. donc la racine imaginaire pure de f(z)=0 est z=-i
    N'est ce pas ?
    haa ouf je sens enfin le bout venir
    Médiat
    N'est ce pas ?
    Ok,
    Le polynome de départ est donc de la forme (z + i)P(z), où p(z) est un polynome du 2nd degré, donc facile à résoudre ...
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Ok,
    Donc là je met en facteur (z+i) dans mon équation de départ (z3-(16-i)z2...etc), je trouve donc P(z) et je résous P(z)=0 ?
    Médiat
    Tout simplement
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Tout simplement
    Haa alors voici le résultat de ma factorisation :
    (z+i)(z2-16z+89)
    et je trouve comme solutions deux solutions complexes conjuguées :
    8+5i et 8-5i
    De plus dans la question suivante de mon exercice on me parle de "A, B et C les points images des racines" donc si j'ai bien compris les trois racines en questions sont -i, 8+5i et 8-5i
    n'est ce pas ?
    Médiat
    (z+i)(z2-16z+89)
    Cela me semble correct.
    8+5i et 8-5i
    Toujours correct
    Oui.
    PS : méfiez-vous : je suis nul en calcul
    Je suis Charlie.
    invitea8b8e1ae
    Toujours correct
    Oui.
    Haa déjà avoir votre avis positif me rassure. Je vais vérifier avec une machine s'il le faut.
    Il me reste plus qu'a calculer des vecteurs entre ces points (ça normalement j'ai pas trop de problèmes) et mon exercice sera enfin fini !
    Merci vraiment beaucoup
  1. Equation du troisième degré et nombres complexes
    Par invite67c1fe3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 12h58
  2. résolution d'une équation de second degré avec des coefficients complexes
    Par invite884c1ebb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2011, 13h07
  3. Équation avec nombres complexes
    Par invite57e51427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 12h15
  4. nombres complexes et equation du second degré
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2006, 10h39
  5. nombres complexes et équation du 2nd degré
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2004, 21h01
