Notation abusive sur la composition de fonctions de plusieurs variables
    Seirios
    J'ai lu que, en considérant et tels que (avec (resp. ) un ouvert de (resp. de )), on notait abusivement l'application .
    En quoi cette notation est-elle abusive ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite57a1e779
    Re : Notation abusive sur la composition de fonctions de plusieurs variables
    Dans un formalisme ultra-rigoureux de type bourbakiste, le fait que permet de définir l'application :
    et la composée envisagée est ; on ne peut en effet composer deux applications que si l'ensemble but de la première est l'ensemble source de la seconde, et les applications et sont bel et bien différentes puisqu'elles n'ont pas le même but.
    Toutefois dans la pratique, cette distinction est souvent sans intérêt, et l'abus de langage consistant à noter est d'un emploi constant.
    La situation est peut-être plus nette en algèbre linéaire.
    Si est un espace vectoriel de dimension , et un endomorphisme de , de rang .
    Dans une base de , est représenté par une matrice carrée d'ordre .
    Mais en fait, est à valeurs dans , et l'on peut considérer :
    qui est une application linéaire de dans qui sera représentée, après avoir choisi des bases, par une matrice rectangulaire à lignes et colonnes.
    Sur cet exemple, la distinction entre et est certainement plus nécessaire. Si est une application définie sur , on peut considérer , mais pas : il suffit, après avoir choisi des bases de considérer les matrices de ces différentes applications, les tailles de celles de (avec colonnes) et de ne permettent pas leur multiplication, alors qu'elle est possible avec les matrices de et de .
    Seirios
    Merci God's Breath
  1. Fonctions à plusieurs variables
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2009, 17h49
  2. fonctions de plusieurs variables
    Par invite1e881e7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2009, 18h28
  3. question sur une fonction réciproque et fonctions a plusieurs variables
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 21h55
  4. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 11h56
  5. Fonctions de plusieurs variables
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 20h13
