J'ai du mal à comprendre la définition d'un ouvert. Considérons une boule ouverte A donc qui est un ouvert. Prenons un x dans A tel que x=sup(A) donc il n'existe pas de r>0 tel que b(x, r) soit incluse dans A non ?
oui puisque x n'est pas dans A! (A suppose que x existe bien). Mais je pense que tu t'es trompé de déf pour A.
le sup de A n'est pas nécessairement dans A
pour que A est un ouvert il faut et il suffit que A ecrit comme réunion des intervalles( dans R) mais dans Rn et comme réunion dénombrable de Rectangle.
Ok mais si justement x est dans A et x=sup(A) mais je veux dire que puisque x est dans a on ne peut pas prendre un r>0 tel que b(x, r) soit incluse dans A ce qui montre que une boule ouverte n'est pas forcément un ouvert donc qu'il y a une erreur dans mon raisonnement mais laquelle ?
salut,
que signifie sup(A) quand A est une boule ouverte?
C'est l'élément a appartenant à A tel que quelque soit x appartenant à A on a a>=x non ?
si x=sup(A) est dans A c'est à dire que x est le max de AOk mais si justement x est dans A et x=sup(A) mais je veux dire que puisque x est dans a on ne peut pas prendre un r>0 tel que b(x, r) soit incluse dans A ce qui montre que une boule ouverte n'est pas forcément un ouvert donc qu'il y a une erreur dans mon raisonnement mais laquelle ?
mais je te donne un exemple :dans un espace totalement Discontinue
on a toute Boule Ouvert est férme et aussi si on travialle avec la topologie discrét tel que les singletons sont toujours des Ouvert.
La Question est avec Quelle Topologie On travaille ?
-usuelle
-discrét
-grossiére
