traces et courbes
traces et courbes
    invite26e59603
    traces et courbes
    Salut je comprend rien sur cette exercice quelqun pourrai m eclaircir
    Donnez les traces pour x; y = -2;-1; 0; 1; 2 de la fonction
    racine carree de (x^2+(y^4)/16)
    Donnez ensuite les courbes de niveaux correspondant a z = -2;-1; 0; 1; 2.
    Esquissez la fonction en trois dimensions.
    invite7553e94d
    Re : traces et courbes
    Je pense qu'il faut que tu représentes la surface d'une part par l'ensemble des points , et d'autre part par l'ensemble des courbes .
    Bon courage.
    invite26e59603
    Merci , mais je comprends pas en faite , pour representer cette fonction a 2 variable par l ensemble des points z(x,y) faut il poser z =0 pour resoudre l equation ??
    et pour ca veu dire (x,y) [0,4]
    et comment tracer par l ensemble des courbes
    je suis vrmt nulle en maths mais j veu vraiment comprendre votre aide serai bien apprecier
    invite7553e94d
    Je pense que tu as un petit manque dans tes connaissances concernant les notations utilisées en mathématiques. Réglons ça.
    est l'ensemble des nombres entiers contenus entre et inclus, soit .
    est l'ensemble des couples dont chacun des membre appartient à l'ensemble , soit (j'ai un peu la flemme de tout écrire, il y a 25 couples au total).
    Ici, l'équation ne désigne pas une équation à une ou plusieurs inconnues mais l'expression d'une courbe dans l'espace. Afin d'être plsu clair, on écrit parfois . Ainsi, est une fonction à deux arguments. Son graphe n'est donc plus une courbe sur le plan, mais une surface dans l'espace.
    Ce qui t'es demandé est donc, dans un premier temps de calculer tous les pour et entiers compris entre et . Ensuite, il te faudra établir les équations des courbes de niveau de ladite surface. Pour cela, il te faudra en effet résoudre l'équation pour . Une fois leur équations déterminées (de la forme donc), il te faudra les tracer sur le plan .
    Bon courage.
    invite26e59603
    Merci beaucoup , je vais le faire
  1. Element traces metalliques
    Par invite8efd7bac dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2010, 18h56
  2. Eléments à l'état de traces
    Par invite5b2a344c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 16h57
  3. Dm matrices (traces ,...)
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 19h24
  4. Traces de matrices
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2008, 16h55
  5. Traces nulles
    Par Anduriel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2008, 20h45
