Convergance d'une serie avec (-1)^n
    ichigo01
    Salut à tous !
    Voilà, j'étudie la convergence d'une série selon les valeur de , la série est de terme général :
    Si , on a : tend vers 0, est ce que j'ai alors le droit de dire que Un tend vers 1 , et par suite la série diverge grossièrement !
    Edit : je pense que c'est évident car les deux sous suite extraite : la suite de terme paire n = 2p et la suite de terme impaire n = 2p + 1 toute les 2 convergent vers 1 !!
    Merci d'avance !
    Dernière modification par ichigo01 ; 17/10/2010 à 23h01.
    Seirios
    Re : Convergance d'une serie avec (-1)^n
    Je n'ai pas vérifié, mais pour , tu devrais utiliser (à partir d'un certain rang) les résultats sur les séries alternées.
    ichigo01
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    D'accord donc pour : à partir d'un certain rang est équivalent à or la suite : est décroissante et tend vers 0 d'où la convergence par le critère spécial des séries alternées.
    Merci !
    ichigo01
    Pour le premier cas de est ce que j'ai le droit de dire que le terme général converge vers 1 !
    Est ce que les 2 sous suite paire et impaire sons suffisante pour le montrer !
    Merci d'avance de votre aide !
    Seirios
    Citation Envoyé par ichigo01 Voir le message
    Attention : si tu as deux suites équivalentes, elles n'ont pas nécessairement la même monotonie.
    C'est tout à fait correct.
    Seirios
    Un contre-exemple quand même : ; la première n'est ni croissante, ni décroissante et la seconde est décroissante.
    ichigo01
    Je peux montrer que la série est absolument convergente pour en effet on a :
    qui d'après un certain rang est équivalente à : qui est le terme général d'une série de Riemann !
    Mais il me reste le cas :
    invitec317278e
    Et non
    Pour , la suite n'est monotone à partir d'aucun rang.
    On peut en revanche écrire :
    d'où équivaut à , qui est de signe constant.
    Sur les 3 termes généraux de séries qui apparaissent alors, on connait la convergence de séries associées à deux d'entre eux et tout se passe bien.
    invitec317278e
    Une autre idée (sans doute plus originale) serait d'étudier et
  1. Etude d'une série apparentée à une série de Riemann
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2010, 08h40
  2. resption d'une trame serie avec une pic
    Par invitec521790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 13h05
  3. probleme avec la convergence d'une série
    Par invitebdd5334b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2009, 20h22
  4. [Brun] toshiba TP50G50 convergance trouble
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 01h18
  5. Démontrer la convergence d'une série avec Cauchy
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2008, 20h34
