puissance d'un point
    invitedc345fc7
    bonjour j'ai un dm a faire sur la puissance d'un point par rapport à un cercle
    je n'ai jamais vu cette notion auparavant donc j'ai un peu de mal
    je ne comprend pas exactement ce que cela représente et donc je n'arrive pas a répondr aux questions :
    on considere deux cercles non concentriques de centre respectif
    a) montrer que l'ensemble des points dont les puissances par rapport a sont égales est une droite perpendiculaire à
    b) donner une description géometrique de cet ensemble lorsque sont sécants
    c) meme question lorsqu'ils sont tangents.
    svp besoin d'aide
    invite332de63a
    Re : puissance d'un point
    Supprimé car faux
    invitedc345fc7
    ??? cela sgnifie quoi
    invite332de63a
    çà signifie que j'avais écrit un truc qui était complètement faux alors je l'ai vite fait édité et supprimé car c'était vraiment trop moche !!
    De quel niveau est ce problème ?
    invitedc345fc7
    ok !
    prépa physique chimie premiere année
    invite332de63a
    Ok bon c'est largement à ma portée même si j'ai pas vu cette notion.
    Pose bien ton problème, le coordonnée de ton point M et exprime sa puissance çà devrait sûrement suffire. Regarde la page wikipédia tu auras peut-être un peu d'aide. Tu peux peut-être passer en complexes. J'y regarderai cette après midi
    invitedc345fc7
    je pense que je dois partir de je vais refléchir la dessus
    invitedc345fc7
    apres calcul je tombe sur ca me sert a rien si ? je suis sur la bonne piste ? que dois je faire?
    parce que en fait je ne vois pas comment montrer qu'un ensemble est une droite perpendiculaire
    merci baucoup
    invitedc345fc7
    personne ne peut m'aider ?
    invite332de63a
    Je crois avoir trouvé.
    Soit M tel que
    Posons H la projection orthogonale de M sur
    On a : et
    tel que
    Calculons lambda :
    Sauf erreur de calcul, est indépendant de M donc tous les points de même puissance ont leur projection en H donc sont sur une droite orthogonale à
    RoBeRTo
    invitedc345fc7
    j'aurais deux questions
    une question de signe je ne comprend pas pourquoi on soustrait dans la troisieme ligne du calcul de lambda étant donné qu'on passe (si j'ai bien compris ) de àla deuxieme question concerne la conclusion
    "tous les points de même puissance ont leur projection en H"
    je ne suis pas sure de bien comprendre
    en tout cas merci beaucoup !
    invite332de63a
    0 la troisième ligne de calcul on parle de longueur! AB et BA c'est la même longueur
    On a lambda qui ne dépend pas du choix de M donc pour tout point M de l'ensemble que l'on cherche, la projection de M est bien H car le lambda est unique. Désolé si ce n'est pas plus clair. Fait un dessin çà devrait te paraitre évident...
  1. Puissance d'un point par rapport à un cercle :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2010, 19h52
  2. [1eS] Puissance d'un point par rapport a un cercle
    Par invite3856e9f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/04/2009, 18h48
  3. Puissance d'un point par rapport à un cercle
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2009, 15h20
  4. Puissance d'un point par rapport a un cercle, complexes
    Par invitee28b3577 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 14h02
  5. puissance d'un point matériel
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h24
