2 questions courtes : arithmétique et algèbre
    invite2b14cd41
    J'ai d'abord un problème qui me gêne vraiment (sur le principe des tirroirs):
    Soit l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 2n. On choisit n+1 éléments de cet ensemble. Montrer qu'il en existe forcément 2 tels que l'un divise l'autre.
    J'ai donc essayé pleins de trucs, la récurrence a "failli" marché ...
    Le deuxieme, beaucoup plus général; existe-t-il d'autres sous-groupes de (C*,x) que (U,x) et (Un,x) ?
    A part (C*,x) lui-meme, je trouve aussi l'ensemble des complexes de module strictement inférieur à 1 ou inférieur à 1, mais je n'arrive pas à montrer qu'il n'y a pas d'autres cas ... Une affaire de module et d'ensembles finis/infinis ??
    Merci d'avance.
    invitefa064e43
    Re : 2 questions courtes : arithmétique et algèbre
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    La récurrence c'est une bonne idée à première vue.
    Pour appliquer le principe des tiroirs, qu'est ce que tu connais comme type de nombre assez particulier concernant la divisibilité ?
    Je crois que tu devrais revoir la définition de groupe (sous-groupe c'est idem).
    Seirios
    N'oublie pas qu'un sous-groupe contient nécessairement l'élément neutre.
    invite25cbd5d2
    Je vois mal comment faire une récurrence ici . En tout cas il y a plus facile:
    -tout entier compris entre et s’écrit sous la forme avec q un entier impair.
    -Il y a possibilité pour
    Donc en choisissant entiers on trouve forcement deux entiers et qui qui s’écrivent sous la forme : et avec .
    CQFD
    invitec317278e
    voilà ma version :
    faisons la partition l'ensemble de la manière suivante :
    on a n "tiroirs" mais n+1 "chaussettes" : au moins 2 chaussettes dans le même tiroir, ie au moins 2 entiers dans une des paires ie c'est gagné.
    invitec317278e
    excusez moi je raconte que de la merde
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Donc on prend l'ensemble des complexes de module inferieur à 1 (pas strictement)..
    J'avais oublié le singleton 1 comme cas.
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Lelouch Voir le message
    EDIT desole , je viens de comprendre, merci.
    Seirios
    Cela ne marche pas non plus, l'ensemble n'est pas stable par l'inversion. En fait, tu vois que si tu cherches un sous-groupe borné de , alors nécessairement il est inclus dans U (s'il contient un élément avec un module strictement supérieur à 1, il suffit de l'élever à la puissance n pour construire une suite telle que le module de ses éléments tend vers l'infini ; s'il contient un élément avec un module strictement inférieur à 1, il suffit de considérer l'inverse pour se ramener au cas précédent).
    Maintenant, tous les sous-groupes propres de ne sont pas bornés ; tu peux par exemple considérer l'ensemble des éléments dont le module est un rationnel.
    invite2b14cd41
    Je suis vraiment con
    Merci pour votre réponse.
    Seirios
    D'ailleurs, tout sous-groupe de est un sous-groupe de .
    Seirios
    Il me semble que l'on peut même être plus précis : G est un sous-groupe de si, et seulement si, il s'écrit sous la forme et que est un sous-groupe de .
    invite2b14cd41
    Vous parlez de sous-groupes bornés je suppose? Et meme dans ce cas, je crois que l'equivalence est fausse ...
    Seirios
    Oui, bien sûr, j'aurais dû le mentionner plus explicitement.
    Nécessairement, , donc on peut écrire ; à partir de là, G est un sous-groupe borné de ssi ssi ssi est un sous-groupe de .
    invite2b14cd41
    Milles excuses, vous avez raison.
    Seirios
    Une autre manière de le voir serait de montrer que l'exponentielle complexe forme un isomorphisme dans le langage des groupes entre et G (à condition que les soient déterminés de manière unique, c'est-à-dire en enlevant la dépendance "à près").
  1. Quelles formations courtes en INFORMATIQUE?
    Par invite1248733c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/04/2013, 11h41
  2. Deux questions en algèbre linéaire (L2).
    Par invite007d34f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2010, 16h34
  3. Quelques questions en algèbre linéaire (prépa).
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2010, 16h22
  4. Plinthes trop courtes [Résolu]
    Par invite56c70c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/08/2009, 14h34
  5. questions algèbre
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2009, 22h30
