matrice, noyau et image
    invite0430d22b
    j'ai un petit problème à résoudre sur un exercice issu du concours ENV 2005: Soit a=(x;y;z) un vecteur de R3, déterminer b appartenant à Ker u et c appartenant à Im u tels que a=b+c
    Je ne sais pas trop comment commencer
    merci de m'aider si vous pouvez ou si vous savez où trouver des corrections des exo des concours
    bonne soirée
    invite9617f995
    Re : matrice, noyau et image
    Hmm, il nous manque des infos. C'est quoi u ?
    Parce que là, pour que ce soit possible quelque soit a (ce qui semble être le cas), il faut que Ker u et Im u soit en somme directe, ce qui est pas tout le temps cas.
    invite0430d22b
    u est la matrice: 2 -1 -1
    -1 2 -1
    -1 -1 2
    ker u et Im u sont en somme directe enfin je crois, c'était demandé à la question d'avant
    Normalement Ker u{Vect(x;y;z)} et Im u{vect(2;-1;-1);(-1;2;-1)}
    invite9617f995
    C'est quoi x, y et z dans Vect(x,y,z) ?
    invite0430d22b
    En fait la première question de l'exo est de calculer u(x;y;z) où (x;y;z) appartient à R3
    Ensuite calculer Ker u et Im u et dire s'ils étaient en somme directe ou nn mais jui même pas sûre de cette question puisque j'ai trouvé ker u{vect(x;y;z)}
    invite9617f995
    Euh si x,y,z sont pas fixés Vect(x,y,z) ça n'a pas de sens.
    Faut trouver un vecteur e1 vérifiant u(e1)=0, et comme Ker u est visiblement de dim 1 ça en fera une base.
    Du coup, une fois que t'auras fait ça, tu auras Ker u = Vect(e1) et Im u = Vect(e2,e3) en somme directe.
    On a donc (e1,e2,e3) une base de R3.
    Donc tout vecteur a de R3 s'écrit comme une combinaison linéaire de (e1,e2,e3) : tu résous le système a1e1 + a2e2 + a3e3 = a et tu dis que a = b + c avec b = a1e1 qui appartient à Ker u et c = a2e2 + a3e3 qui appartient à Im u.
    invite0430d22b
    ouai jui daccord que Vect(x;y;z) n'a pas de sens mais je voit pas comment je trouver autre chose que x,y et z sachant qu'on ma demandé de multiplier par (x;y;z) à la question d'avant
    invite9617f995
    Tu résous le système u(x,y,z)=0 ...
    invite0430d22b
    c'est ce que j'ai fait et je n'arrive pas à trouver autre chose que x,y et z
    mais c'est pas grave tu as peut être autre chose à faire merci de ton aide
    invite9617f995
    Bah, je peux bien te donner un coup de main :
    u(x,y,z)=(2x-y-z,-x+2y-z,-x-y+2z)
    On cherche donc x,y,z tel que :
    2x-y-z=0
    -x+2y-z=0
    -x-y+2z=0
    Après deux choix : soit tu résous le système jusqu'au bout et tu exprime une condition sur les coordonnées (ici si je ne me trompe pas ça doit être x=y=z), soit, vu qu'on cherche un seul vecteur de Ker u, si on a repéré que (1,1,1) était solution, on s'arrête là.
    invite0430d22b
    moi j'ai été jusqu'au bout c'est pour sa ke j'ai trouvé x,y et z sa veut dire que tout vecteur avec x=y=z peut être solution donc je peux choisir nimporte lequel c'est sa?
    invite9617f995
    Oui, c'est ça
    invite0430d22b
    excuse moi, jui dsl de te rederanger g un probleme je les trouve pas en somme directe comment tu as fait
    invite9617f995
    Hmm, on a Ker u = Vect(e1) et Im u = Vect(e2,e3) avec e1=(1,1,1), e2=(2,-1,-1) et e3=(-1,2,-1).
    On a bien dim Ker u + dim Im u = dim R3 (thm du rang), donc si on montre que (e1,e2,e3) est une base de R3 on sait que Ker u et Im u sont en somme directe.
    Comme (e1,e2,e3) est une famille de 3 vecteurs dans R3 de dimension 3, il suffit de montrer qu'elle est libre et ça logiquement tu devrais savoir faire.
    invite0430d22b
    Oui c'est bon j'ai du faire une connerie quelque part
    jte remercie beaucoup de mavoir aider
    je croyais ne jamais m'en sortir
    bonne soirée
    invite9617f995
    De rien, bonne soirée
  1. noyau et im d'une matrice
    Par gus910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2010, 23h23
  2. Matrice Noyau et dimension
    Par aureo91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2010, 22h43
  3. Calcul du noyau de matrice
    Par invite04dc7d94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 19h09
  4. Matrice et noyau
    Par invite0da21158 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2008, 21h29
  5. Matrice et noyau
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2008, 15h44
