Nombre de combinaisons entre 4 variables composées chacune par plusieurs composantes
    invite98c36aae
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
    Voici ma problématique.
    J'ai 4 variables ([A], [B], [C], [D]) composées chacune de plusieurs composantes (respectivement 250, 10, 2 et 80). En réalité, chaque variable est une matrice 1 colonne * N lignes (le nombre de lignes dépend de la valeur des composantes).
    Suite à des simulations sur un système, chaque variable a 1 de ses composantes qui est égale à 1 (les composantes sont binaires et prennent donc la valeur 0 ou 1). Les résultats sont aléatoires. Par exemple : dans une première simulation, la composante 188 de [A] sera égale à 1 (toutes les autres à 0). Dans la seconde ca sera la 154..... Idem pour les variables [B], [C], [D].
    Ainsi, il est possible d'obtenir toutes les combinaisons (entre les 4 variables)....
    Voici ma question. Avec quels outils mathématiques puis-je recenser l'ensemble des combinaisons ?
    Merci.
    invite57a1e779
    Re : Nombre de combinaisons entre 4 variables composées chacune par plusieurs composantes
    A chaque combinaison, tu associe le quadruplet (a,b,c,d) constitué des rangs respectifs des composantes non nulles des variables.
    On est ramené à utiliser un produit cartésien de quatre ensembles.
    invite98c36aae
    peux tu, s'il te plait, développer ta réponse ?
    Je cherche justement un moyen de définir l'ensemble des combinaisons existantes.
    Merci.
    invite57a1e779
    A chaque combinaison, tu associes les quatre entiers (a,b,c,d) tels que :
    Aa = Bb = Cc = Dd = 1, les autres composantes étant nulles.
    Tu es donc ramené à dénombrer les quadruplets (a,b,c,d), ce que tu peux faire rapidement avec un arbre : de la racine partent 250 branches suivant la valeur de a, ces branches se divisent suivant les valeurs de b, puis se redivisent suivant la valeur de c,...
  1. Calculer le nombre de combinaisons possible?
    Par invite5edee084 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2010, 19h54
  2. nombre de combinaisons
    Par invite343ed291 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2010, 17h19
  3. Nombre combinaisons
    Par invitea3577cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 12h40
  4. nombre de combinaisons jeu de dominos
    Par einstein30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2008, 11h29
  5. Nombre de combinaisons
    Par invitebbc8f583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2006, 19h31
