Décomposition de 756 en facteurs premiers
    invite51d7eab5
    Unhappy Re : Nombres Premiers
    salu
    je ne suis pas trés bonne en math et je bloque a une question d'exo:
    décomposer 756 en produit de facteurs premiers.
    merci de maider!
    invitedf667161
    Salut violette, tun'es visiblement ps sur le bon topic Bon c'est pas grave.
    Essaye de voir si ton nombre est divisible par des nombres premiers, par exemple 2... je te laisse continuer
    invite8b42718d
    Tu recherches le premiers diviseur de 756. Il parait evident que 756 est pair, donc divisible par 2. Tu as le début de la décomposition de 756.
    Apres tu continues, jusqu'à obtenir un produit de nombre premier
    invite4793db90
    j'ai scindé la discussion.
    Pour la modération.
    invite3bc71fae
    Smile Re : Décomposition de 756 en facteurs premiers
    Iol faut au moins connaître les critères de divisibilité par 2, 3, et 5.
    Pour que 2 soit un diviseur, il "faut" avoir un nombre pair.
    Pour que 3 soit un diviseur, il "faut" que la somme des chiffres soit un multiple de 3 (souvent dans la table de 3).
    Pour que 5 soit un diviseur, il "faut" que le chiffre des unités soit 0 ou 5.
    Après, recherche si les nombres premiers inférieurs à la racine carré du nombres sont diviseurs car sinon, le nombre qu'il reste est premier et indécomposable.
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par violette
    salu
    merci de maider!
    Il n'y a pas de méthode miracle pour décomposer, à la main, un nombre en éléments premiers.
    Tu regardes si ton nombre est divisible par les nombres inférieurs à la racine carrée de ton nombre. Soit tu ne trouves aucun diviseur autre que le nombre lui-même et 1, et alors ton nombre est premier, soit tu trouves un diviseur et tu obtiens un nouveau nombre sur lequel tu recommences l'aglorithme (si on peut parler d'algorithme!).
    Les choses à remarquer au premier coup d'oeil, c'est si ton nombre est divisible par 2 (dernier chiffre pair), si ton nombre est divisible par 3 (somme des chiffres divisible par 3), si ton nombre est divisible par 5 (dernier chiffre divisible par 5, c'est-à-dire 0 ou 5), etc...
    Dans ton cas, on remarque que 756 est pair, donc divisible par 2, ce qui donne 756=2*378, 378 est lui-même divisible par 2, ce qui donne 756=2*2*189, et 189 est divisible par 3, etc... je te laisse continuer.
    EDIT : Doryphore m'a devancé .
    invite3bc71fae
    Si,si c'est un algorithme...
  1. Spé math Terminal S : Decomposition en facteurs premiers
    Par invitedd0f7139 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 17h33
  2. Decomposition en facteurs simples d'une fraction rationnelle
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 12h56
  3. TS spé math : décomposition de facteurs premiers
    Par invitecb9428e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2006, 23h01
  4. Décomposition en facteurs premiers...bizarre
    Par azad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 21h44
  5. Problème de décomposition de facteurs
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 14h43
