opération sur les développement limité
    inviteb06604b8
    J'ai un petit peu de mal à comprendre les développements limités.
    J'expose mon problème:
    Soit deux fonctions f et g admettant les développements limités suivant:
    f(x) = 2x2-x3-x4 + o(x5)
    g(x) = 3x2-2x4 + o(x5)
    A quel ordre peut-on calculer le développement limité de f g en 0 ?
    voilà ma démarche:
    f(x)=2x2(1-(1/2)x -(1/2)x2+o(x3))
    g(x)=3x2(1-(2/3)x2+o(x3))
    là je me dis 2 choses(2étapes):
    1)2x2 * 3x2=6x4 donc on retient la puissance c'est à dire 4.
    2)si on compare o(x3) de f et o(x3)) de g (on compare la puissance de x dans les 2 fonction o)on retient la plus petite (ici c'est 3 au deux donc on retient de 3 mais si ça aurait été o(x3) pour f et o(x2)) j'aurais retenu 2 qui est plus petit que 3)
    Ensuite j'additionne ce que j'ai retenu de 1 et 2 c'est a dire 4+3 et j'obtiens 7 donc on peut calculer le développement limité de f g en 0 à l'ordre 7.
    D'après la correction le résultat est correct mais je dois dire que c'est un peu confus pour moi notamment pourquoi à l'étape 2) on prend le minimum de la puissance de x dans les fonctions o?
    merci d'avance(en espérant avoir été assez clair dans l'exposé de mon problème)
    invite332de63a
    Re : opération sur les développement limité
    Bonjour, il me semble que cela est correct.
    En général dans un DL de la forme (si je ne dit pas de bêtises) au voisinage de 0:
    avec des entiers positifs et en gros un DL d'ordre n avec le premier terme en
    avec des entiers positifs et en gros un DL d'ordre m avec le premier terme en
    alors ton reste est négligeable face au terme prépondérant parmi et en gros ton reste est car tu sais que est négligeable face à au voisinage de 0 si b<a
    En espérant avoir été clair et surtout ne pas avoir dit de conneries.
    RoBeRTo
  1. [C] - Opération sur les variables
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 16h10
  2. Aide sur un Developpement limité !
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 00h32
  3. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 14h32
  4. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  5. opération sur les ensembles
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 23h23
